Sv: Henge opp dekk på vegg
Startet av MaW, tirsdag 11. august 2015, klokken 19:28
MaW
Har omsider fått bekreftat at jeg kan få instalert ladestasjon hjemme, er snakk om i et boretslag dette.
Jobber som elektriker selv å har satt opp en del slik vanlige 16A single og doble utak på stolper for offentlige plasser som skoler etc.
Men nå har jeg muligheten til å sette opp 32A å lurer dermed på hvilke løsninger som er der ute annet enn industristikk på vegg. Ser helst til at det skal være på egen stolpe da det er snakk om utendørs på litt ugunstige parkeringplasser.
Tuxedo
Alternativ til 32A blått stikk er omformer til 400V TN, med mindre du bor i et område hvor dette er standarden fra nettleverandør.  I motsatt fall kommer du til å klare deg i bøtter og spann med 230V 32A.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
alr
Kan varmt anbefale ladestasjonen som Jens Kirkebø selger. Billig og bra! Hvertfall når du er elektriker og kan sette den sammen sjøl! Tror 32A-boksen koster snaut 4.000 inkludert Type 2-kabel.
Rød S85D
Love it to pieces!!
Sitat fra: alr på onsdag 08. juli 2015, klokken 23:07
Den kommer ferdig montert og CE-merket nå, til en pris av 3950,- pluss porto.
petersv
Han ser vel etter stolpe, sikkert låsbar. Der var en tråd om det tidligere, du kan søke litt. Garo har tror jeg.
alr
2x4-bjelke, låsbar postkasse med åpning i front og Kirkebøboks  8) 8)
Rød S85D
Love it to pieces!!
MaW
Ble litt kjapt skrevet det der.
Når jeg tenker på alternativer til vanlig industristikk (altså slik som dette http://www.elektroimportoren.no/pictures/1578121.jpg ) som mener jeg mere noe slikt som type 2 utak, eller bokser med ferdigmontert kabel slik at jeg ikke trenger å finne fram kabel hver gang jeg kommer hjem. (kanskje noe som den til venstre på dette bildet ? http://bilde.dinside.no/pr%D8vekj%D8rt+elbilen+renault+zo%EB.jpg?o=5118230&w=620&frame=0&ee=1395832011 )
utaket må også kunne stå utendørs da det ikke er noen garasje eller lignende. Og som sagt helst en grei stolpeløsning (kan sikkert lage en stolpe selv, kom med tips ;) ) eller må den stå på en vegg litt lengere bort fra parkeringen å jeg må bruke skjøteledning noe som ikke er helt innafor.
Hva er det for en slags boks du tilbyr Kirkebø? noe bilde har vært fint :)
Sitat fra: MaW på fredag 10. juli 2015, klokken 19:14
Har lagt ved et (dårlig) bilde av 32A utgaven for fast nettilkobling. Den koster 3950,- + porto.
TeslaTerje
#8
Har brukt dette skapet som er IP 66 som tåler vann
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=55081747
Tesla Model S
grå 85 Kwh, Tech, Sensor, lyd, pano, hattehylle....
Bestilt - 03.03.13
Finalized - 20.11.13
Tesla fabrikken bygger din Model S - 07.02
Din Model S er i transitt fra fabrikken - 13.02
Levert 31 Mars .
MaW
ser ut som en grei løsning vist det ikke har hvert snakk om i et boretslag.
Saken er som så at, jeg kan få boretslaget til å gjøre det (de ringer en elektriker) for 4000, men usikker på hvilken løsning de velger da. Regner med det er billigste måte med en industristikk i kanksje et slikt IP 66 skap.
