Må selge bilen - vanskelig å lade i Smestadammen borettslag
Startet av Elmetro, mandag 02. mars 2015, klokken 20:40
Elmetro
Jeg lurer litt på hvordan andre i "blokk bebyggelse" får ladet bilene sine?
Jeg flyttet til Smestadammen borettslag for ca et halvt år siden. Og skrev også en mail til styret om vi felles skal oprette elbilplasser eller om jeg koster alt selv med installasjon og trekking av kabel fra mitt skap/måler og ned i garasje.
Jeg la ved noen linker til bedreifter som lager dette. Også fra OBOS som har mye fornuftig rundt dette. (da vi selv er knyttet til OBOS)
Dette er jo spørsmål styret ikke ønsker å svare på og lar da være å sende svar på forespørselen.
Jeg trenger kanskje godkjennelse for å trekke kabler i borettslaget? De meste av føringsveiene er jo tilstede med kabelbruer i garasje. Det eneste er at en elektriker må bore og komme fra leiligheten og ned.
Eller selge gode Thinken?
Solgte nylig diesel slukeren min, men kanskje jeg får kjøpe tilbake noe lignende da...
Think Rød-01-
Think Blå -00-
Think Kjøkkenblå 08
Trekkoppbil
Dersom styret ikke svarer på henvendelser, så er løsningen å velge ett nytt styre. Valg av styremedlemmer har allt å si i ett borettslag.
Hvis ikke styret fungerer, så er generalforsamlingen det nest du kan gå til. Her har du rett til å ta opp saker, og du kan:
-Foreslå endringer i ordensregler.
-Foreslå vedtektsendringer.
-Spørre om å få en enkeltgodkjenning til å sette opp stikk.
-Foreslå utskiftinger i styret. Den som har valgt et styremedlem, dvs GF, kan også avsette styremedlemmet, så det er ingen grunn til å vente til periodetiden er ute med å bytte ut styremedlemmer.
I borettslag er det borettslagsloven og borettslagets vedtekter og evnt ordensregler som gjelder. Ha kjenneskap til disse regelene.
Dersom nedsatt funksjonsevne er et argument for å sette opp stikk, så kan ikke styret nekte uten saklig grunn. I §5 i borettslagsloven, er det en generell regel:
"Andelseigaren skal fare fint med bustaden og fellesareala. Bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigarar."
§ 5-12 handler om vedlikeholdsplikt, og det er oppgitt at andelseier har plikt til å reparere eller bytte ut ledninger, men jeg ser ingen direkte regler om nye ledninger.
§ 5-17 forteller at laget plikter å holde bygninger i god stand.
Det kan være behov for å sette opp nye stikkontakter, for holde bygningen oppdatert til dagens standard, så man slipper unødig bruk av skjøtelednigner etc. Spørsmålet er om den typen oppdateringer kan kalles vedlikehold. Iflg standarden NEK 400, så mener jeg å ha lest om boliger, så skal det være en stikkontakt til hver biloppstillingsplass.
Sitat fra: Elmetro på mandag 02. mars 2015, klokken 20:40
I følge informasjon her http://blogg.smestaddammen.no/ står det:
SitatEl-bil, strøm
Vi ber beboere som er interessert i strøm til el-biler om å kontakte styret. Beboerne som har el-bil kan ikke 'hente' strøm fra borettslagets felles nett (stikkontakter).
Ville forsøkt fyrst å sjekke om din henvendelse er mottatt av styret. Er den levert skriftlig / pr e-post?
Har den faktisk blitt levert?
Kva måte dette skal bli betalt er opp til borettslag / styret å avklare. Enkelte krever at den enkelte må trekke kabel frå eigen måler - og ta alle kostnader for installasjon.
Andre lar borettslaget ta installasjonskostnad - og du betaler investering ned over tid - i lag med forbruk.
Forbruk kan bli estimert med flat sats, eller via måler (seriemåler, eller kobla til eigen måler.)
Om styret føler dette med elbil og lading er farlig kan det lønne seg å bli valgt inn. Det er normalt generalforsamling i Mai - Juni. Ved å melde deg interessert no kan du bli valgt inn på ordinær generalforsamling - og dermed kan du bli gitt ansvaret for å avklare / organisere elbil lading i borettslaget :-)
Hugs på: Styremedlemmer i borettslag er ingen spesiell rase folk - det er heilt vanlige folk.
Citroen C-Zero 2012 solgt
Marius Engel
Ring, sjekk at de har fått meldingen. Får du ikke svar, ville jeg skrevet: "Siden jeg ikke har fått svar anser jeg det som ok at jeg bestiller elektriker som setter opp ny stikkontakt tilknyttet min måler og min parkeringsplass, da dette ikke vil medføre noen form for fellesutgifter eller andre ulemper for fellesskapet".
Så hadde jeg ventet noen dager på svar før jeg bestilte elektriker. Det får være grenser på hvor lenge man skal vente.
Er det rett måte å gjøre det på? Vet ikke. Men medfører det ulempe for noen andre? Nei...
Minuset er at du må betale hele gildet selv.
