Solide Schuko-støpsel for tjukk gummikabel
Startet av no_way, torsdag 22. januar 2015, klokken 19:19
Bjørn
Jeg betalte under 100kr for disse på ebay.. :P
Har testet dem opp til 20A i en time.. så til vårt bruk har dem en misjon.. om du får bedre lyd i steroen er vel heller tvilsomt.. :)
AndreS
Hjelper jo ikke når stikkontakten på veggen ikke er godkjent for mer enn 16, og de er uegnet for selv det under langvarig last
I3 i bestilling
Bjørn
Klart det hjelper.. Selv om hun-delen ikke er beregnet for mer enn 16A vil denne lede bort mer varme fra vegg-kontakten enn en vanlig schuko m en skrue pr pinne og bare 2.5mm2 (jeg bruker 4mm.) Ergo vil veggkontakten få bedre kjøling.
Dette er ikke noe jeg tror eller føler.. Jeg har testet det, fordi jeg trodde det måtte være slik. :)
RaBalder
Sitat fra: Bjørn på onsdag 11. februar 2015, klokken 00:14
Om støpselet var påmontert vifte og kjøleribber for å lede bort varme, så løser det jo ikke årsaken til varmgang. Det bare hindrer at sjiten smelter ned og kanskje kortslutter.
AndreS
hjelper ikke med å gjøre det lovlig/forsvarlig, og ser ingen gode grunner til å bruke shuko på mer enn 13 A ved lading av elbil (fast høy last). Det finnes gode industrikontakter som er mer egnet til dette.
I3 i bestilling
Schuko er en fantastisk løsning for lading av elbil. Alle burde ha det, gjerne på husveggen hjemme. Nedenfor soverommet. Not ;)
emil
Sitat fra: Øyvind.h på onsdag 11. februar 2015, klokken 15:09
Slitasjen på en schuko kontakt hjemme og tilfeldig offentlig ladepunkt der folk ikke bryr seg er veldig forskjellig.
Sitat fra: emil på onsdag 11. februar 2015, klokken 15:33
Risikoen er også veldig forskjellig. Om en kontakt smelter i en frittstående ladestolpe av stål medfører det bortimot ingen risiko, kun litt pes for å få byttet støpsel/kontakt. På en trevegg i garasjen derimot...
Bjørn
Når jeg henviste til en schuko kontakt m bedre kvalitet enn "standard" så var dette selvsagt ikke for å forherlige shuko i seg selv.. At det er en dårlig lade-kontakt er det liten tvil om!
Men noen ganger så må man altså bruke denne løsningen, Og da mener jeg selvsagt at det er tryggest jo bedre kvaliteten på denne er..
AndreS
man trenger aldri å bruke schuko på 20A, det er faktisk ulovlig å installere schuko stikk på kurser sikret med mer enn 16A.
I3 i bestilling
Bjørn
Hvis du Andre S ikke begriper at å stressteste denne på 20A gir et bilde av hva denne tåler i forhold til en vanlig schuko, så kan jeg ikke hjelpe deg..!
Jeg sier altså ikke at "denne kan brukes på 20A" Jeg sier at jeg *testet* den på høyere A enn normalt for å forsikre meg at den *ihvertfall* tåler 16A..
Begriper ikke at det skal kunne være så forbasket vanskelig å forstå at en *god* shuko er *bedre* enn en standard uansett hvor mye panikk man måtte ha for å bruke shuko...
