Hjelp! Kjøp av Citroën C zero brukt import
Startet av no_way, onsdag 11. februar 2015, klokken 22:36
no_way
Er det nokon som har erfaring med kor ein kan få tak i litt solide Schuko-støpsel som ikkje har noko problem med å akseptere 2,5mm2 (eller for den del 4mm2) gummikabel? Det meste eg ser i butikkar rundtom gir eit kjipt plast-inntrykk og har strekkavlastningar som på ingen måte er eigna for 2,5mm2 gummikabel. Den beste eg har vore borti så langt var ein eldre modell med innslag av metall og lange maskinskruvar for strekkavlastninga!
Eit litt stort og romslig støpsel hadde vore tingen, så blir det kanskje plass til planen min om temperaturovervåkning av koplingspinnane også...  :)
S85 med blå metallic lakk, dobbeltladar og stereoanlegg - utlevert sommaren 2014
VIN 396xx
Marius Engel
Vanligvis gjør formen at det er dårlig plass i støpslene. 4mm2 er nok liten vits i, da strømføringevnen til en løst forlagt 2,5mm2 er rikelig for 16a som er maks på schuko.
Større tversnitt kan være et poeng ved lengre strekk for at sikringen skal fungere som den skal.
no_way
Sitat fra: Muffinman på torsdag 22. januar 2015, klokken 19:56
Nettopp! :)  Og så kan det vera greitt å redusere spenningsfallet (tap). I utgangspunktet er det 2,5mm2 som er planen min, men eg har sett støpsel på nett som er spesifisert for opp til 4mm2 og då vil det i alle fall vera god plass til 2,5mm2. Til dømes "BALS Schukostecker 7306", men eg veit ikkje korleis kvalitetsfølelsen ellers er på denne.
Kalkulerte ein gong ein 2,5mm2 skøytledning med god lengde (80 m) i FEBDOK og fekk då ei utkoplingstid ved kortslutning på ca. 10 sekund om eg hugsar rett. Dermed skulle ein hatt raskare sikring (B-karakteristikk istadenfor C) og/eller gått opp til 4mm2 sjølv om 2,5mm2 er tilstrekkeleg reint termisk sett.
VIN 396xx
Marius Engel
Skal du ha så voldsomt lang skjøteledning da?
I så fall blr det måles kortslutningsverdi i enden på kabelen der den er tiltenkt å benyttes, for å hindre brann ved kort-/jordlutning.
Bjørn
#5
Vil anbefale disse..! takler 6mm2
Har 2 slike selv m 4mm2 til blått adapter.. takler 18-19A uten antydning til varmgang.. to skruer på hver pinne!
http://www.aliexpress.com/store/product/SONARQUEST-Carbon-Fiber-Series-EU-Rhodium-plated-Power-plug-Connector/905236_595353289.html
jog
Leaf  63000km fra 2011 Des. hentet i -18 fra GOL.
Tesla P85 .   2369  Vin 16841 in Production 20.09.13
Levering 12.11.13  Ny S85D  utlev. 10 Juni kl 10 2015
Model 3 LR 19.02.19
petersv
RaBalder
Sitat fra: Bjørn på søndag 25. januar 2015, klokken 12:57
165 US dollar for et shuko støpsel  :o  ???
Hva slags praktiske egenskaper er det som kan rettferdig-gjøre en slik pris?
KaiRK
Sitat fra: RaBalder på fredag 06. februar 2015, klokken 21:14
Det er en stooor oppgradering til ultra HFi pakka!
Larkollen
2012 Leaf Sølv
2014 TMS 85 Brun
2015 Cannondale Tramount 1
Sitat fra: KaiRK på fredag 06. februar 2015, klokken 22:06
petersv
Det er nok betaling for andre varer. Ofte når jeg bestiller noe og det kommer noe ekstra lager de en ny annonse og ber meg kjøpe den, istedenfor å kansellere og opprette ny ordre.
