Ustabil Car-Net
Startet av Louise, torsdag 08. januar 2015, klokken 16:44
Louise
Hei. Siden 5. januar har ikke bilen og carnet appen hatt kontakt. Det står at bilen har 123 km på batteriet, uansett hva den har. Den står parkert hos mine foreldre, og ladekabel er ikke tilkoblet (ingen av delene stemmer). Som følge av dette, får jeg heller ikke brukt klimaanlegget, hvilket er veldig irriterende nå på vinteren ! Har avinnstallert og reinnstallert, til ingen nytte. Oppdatert appen 10 ganger..... Noen andre som har problemet ? Bilen var ny i sommer, så abonnementet burde være i orden (ser at dette nevnes i en annen tråd her fra i går).
Har også nettopp prøvd å oppdatere via CarNet i nettleseren, men etter at hjulet hadde snurret i ti minutter uten at noen oppdatering skjedde, ga jeg opp.
Noen med sammen problem ???
aageaasved
stort sett e det telefonan som e problemet hvis du har på mobildata.prøv med wifi går det så restarte du tlf
Elmo
Det hender at CarNet (GSM) modulen i bilen henger seg. Da funker ingenting før den blir resatt. At den har hengt deg kan du se på at tidspunkt for for siste oppdatering i app (midt på øverst) og på web blir stående uforandret. Løsningen er å få tatt strømmen/sikringen på enheten noen minutter.
Det har vært beskrevet i en annen tråd hvordan man gjør det, men da det skjedde på jobbens eUp i november så fikk vi Møller til å resette og siden har det fuger fint igjen.
eUp 2014 - solgt.
torbenj
Mit car-net har også været nede i et par dage
Men nu virker det igen ..
tlauri
Svigermor har hatt problemer de siste dagene med å starte varmen via appen, jeg logget på vi pc men fremdeles virket ikke varmestyringen. Jeg sjekket innstillingene inni bilen og lurer på om det har noe sammenheng med at bilstereoen har vært slått av? Hun hører ikke på radio i bilen så denne er alltid avslått, slo på radioen og ba henne om å ikke slå den av og idag virket appen igjen.
Nessuno
Må radioen være påskrudd i det man skrur av tenningen for at CAR NET skal fungere?
aageaasved
