Høstdugg på rutene
Startet av lina, torsdag 18. september 2014, klokken 10:54
lina
Høsten har kommet, og på morningen ligger det dugg på utsiden på vinduene. På alle andre biler vi har hatt har vi da bare kjørt vinduene opp og ned, så har det vært borte.
Men ikke på Nissan Leaf.... I alle fall ikke vår.
Erfaringer?
Tips?
Fryktelig irriterende, har ikke spesielt lyst til å gå rundt bilen med en nal hver morgen heller.
Strømbil
Sett på forvarming av bil et kvarter før du skal dra?
Er vel ingen gummilist som ligger helt inn til ruta på Leaf, så det er vel derfor du ikke blir kvitt dugget.
Svart Nissan Leaf 2013.
emil
På min er det tydelig noe (nal) som ligger inne i døren og tørker av duggen i området rundt speilene, men hele ruta tas ikke desverre.
Tar ellers ca 10 sek å tørke av rutene, får se på det som oppvarming til skrapingen i vinter.
kjbu
Bl.a Torshov Bilrekvisita selger tørkeposer som man legger på dæsjbordet. De er store og trekker til seg mye fuktighet. Regenereres på en varmeovn.
Har en slik og det hjalp betraktlig forrige vinter.
Audi E-Tron 55, 2020
Norges 2. EuroLeaf 2013
Porsche Cayenne, 2004 (solgt)
Opel Zafira 2002 (solgt)
Mercedes 190E 1986 (solgt)
Tor med Leifen
Sitat fra: lina på torsdag 18. september 2014, klokken 10:54
Erfaringer?
Tips?
Akkurat likt her, dugg på utsiden som ikke blir tørket bort når vinduet kjøres ned/opp. Forsvinner heldigvis kjapt når man begynner å kjøre.
pottle
Det jeg gjør for raskt å få bort dugg fra innsiden er å sette på HEAT og AC samtidig. Finnes det enklere måter å gjøre det på hadde det vært fint å høre det.
Det kan være at det ligger kondensvann oppunder taket inne i bilen. Du finner det ut ved å stikke fingrene opp i sprekken mellom frontvinduet og taket. Det ligger en renne der hvor kondensen samles. Har flere opplevd det samme?
Blå Nissan Leaf Acenta 2013
Justerbar 16A/10A EVI portabel ladekabel for mer boost
www.ev-institute.no
lina
Innsiden går greit. Det er utsiden som er utfordringen.
D9
Som nevnt tidligere, sett på oppvarming av bilen noen min før du skal kjøre så er det ikke noe problem lenger.
'14 Leaf
'15 Evalia
fws
Dugg inni bilen er skjeldent/aldri noe problem. Den forsvinner fort. Problemet er duggen som er på utsiden av sidevinduene. Her tror jeg nal er den kjappeste løsningen.
Nissan Leaf 2018
Daeedor
Sitat fra: kjbu på torsdag 18. september 2014, klokken 12:03
Hjelper neppe ved dugg på utsiden , men tipset er ellers bra.  ;D
Ebe
Forhåndsoppvarming på 23 grader ferdig oppvarmet ti minutter før du vanligvis kjører. Problem solved! :-)
2014 Leaf Acenta, ny i Norge.
