laveste ladestrøm på vinteren?
Startet av MyMuffin, mandag 08. september 2014, klokken 14:48
MyMuffin
På hytta har vi bare en skarve 25A for hele sullamitten.
Forutsatt at det er på vinteren, og at bilen derfor bruker noe strøm på å holde "varmen" i batteriet, Hva er det laveste man kan lade med og fortsatt få noe rekkevidde på bilen?
2024 Model 3 LR Highland
2022 Model Y (familietralla)
2021 Model 3 LR - Solgt i 2023
2019 Model 3 Base Perf - solgt i 2021
2019 Model 3 LR - konebil - solgt i 2022
2017 Model S 75D - solgt i 2019
2014 Model S 60 - solgt i 2017
Sitat fra: MyMuffin på mandag 08. september 2014, klokken 14:48
Etter erfaringer fra USA tyder det på at du må opp på 10A ihvertfall. Når de lader med 12A 120V (1.44kW) får de omtrent ikke ladet i de hele tatt. Typisk 1km/t eller så. 10A burde i så fall gi ihvertfall 5km/t, eller 120km/døgn. Da får du ladet opp om du er der i 3 døgn.
fonberg
Svaret er naturligvis avhengig av lufttemperaturen og batteritemperaturen.
Er det svært kaldt kan det være lurt å sette bilen på lading med en gang man kommer fram. Da får man ladet effektivt fordi batteriet er oppvarmet av kjøringa.
cairnz
Sitat fra: jkirkebo på mandag 08. september 2014, klokken 14:52
Er dette testet over lang tid, i så fall hvilke temperaturer? Kan det være at 1.44kW såvidt klarer holde varmen i batteriet, og man "alltid" vil ha en såpass effekt bortkastet i varme, eller er det kun testet over en viss tid hvor batteriet fortsatt ikke hadde fått optimal ladetemperatur? (Som i at hvis de ventet et par timer til, så ville effekten inn på batteriet økt) ..
Elbilist
Sitat fra: cairnz på mandag 08. september 2014, klokken 16:49
Testet over natta i -20 eller noe sånt etter hva jeg husker. Mulig den hadde økt litt etterhvert.
Ladet med rundt 10 amp i -24 forrige vinter. Bilen ladet i normal fart, men innimellom falt ladehastiheten til null. Helt sikkert fordi den varmet batteriet. Snitthastighet for ladingen er jeg usikker på, men ned mot halv fart av hva 10amp skal gi er godt mulig. Burde testet 5amp og sett om den ladet i det hele tatt.
El-Ing
Ladet med 10A og 25 meter skjøteledning på hytta i helgene i mars og april i vinter, rundt 215V effektivt i bilen etter spenningstap gjennom skjøteledningen. Gjorde ingen systematiske målinger på faktisk ladeeffekt og temperatur, men det var aldri noe problem å lade opp 300 km fra fredag kveld til søndag formiddag. Har ikke testet så lavt som 5A i kulden.
Grå S85 mottatt 28.2.
