Hvorfor høyt strømforbruk etter superlading?
Startet av trygvelo, onsdag 02. juli 2014, klokken 11:04
trygvelo
Superladet for første gang nå i helgen og la merke til at strømforbruket var veldig høyt rett etter lading. Typisk forsvant ca. 1-2kWh etter å ha kjørt kun noen hundre meter. Hva kommer dette av? Feil i beregning av batteristatus eller meget tung bruk av kjølevifter og vannpumpe pga. høy varmeutvikling. Annet?
Leif1
Hvis du avslutter ladingen før den har begynt å rampe seg ned (typisk en del over
80% SOC) vil jeg tro den har et kjølebehov etter du er ferdig å lade også.
Du kan jo prøve å lade til den begynner å strupe kraftig på amperen neste gang og
se om det blir forskjellig?
Konvertitt fra S til X
