Hastighet på superlader
Startet av mecanica vergara, mandag 30. juni 2014, klokken 09:50
Sitat fra: Lokführer på mandag 17. november 2014, klokken 13:10
Det burde være en annen måte å finne ut hvilke "pumper" som gir full pupp.
Jeg synes, helt ærlig, at dét å bytte fra den ene pumpa til den andre blir for dumt, sånn skal det inne være.
Enig i at man burde kunne se på f.eks navigasjon eller eget "Supercharger" vindu tilgjengelig effekt på de forskjellige stolpene. Men om valget er å vente en ekstra time vs å prøve ett par stolper, så vet jeg hva jeg gjør.
Sitat fra: Brede på mandag 17. november 2014, klokken 13:24
Da hadde det bare vært å kjøre direkte til "grønn pumpe" når en ankom SC, da hadde jo teknologien selv fordelt bilene etterhvert som det hoper seg opp.
Hvilken stolpe kjører du til når du kommer som nr 2 av 2 nesten samtidige, og han foran somler med å koble seg til...
Brede
Sitat fra: turfsurf på mandag 17. november 2014, klokken 13:27
Da venter du enten til han har koblet til eller tar sjansen på en!
Litt mere hjelp fra teknologi medfører ikke at hjernen til sjåføren behøver å kobles fullstendig ut..
Sitat fra: Brede på mandag 17. november 2014, klokken 13:30
Hvis de skal installere lamper på alle stolpene, så kan de vel like godt installere litt mere avanserte versjoner. Kostnadsforskjellen vil være minimal.
Brede
Sitat fra: turfsurf på mandag 17. november 2014, klokken 13:35
Nja.. Spørsmålet er jo hvor avansert det behøver å være. "Keep it simple" er jo vanligvis en fordel både for brukervennlighet og vedlikehold.
Det eneste en ordinær sjåfør strengt tatt behøver å vite er jo hvilken stolpe som er mest effektiv til enhver tid.
Men klart.. Tar gjerne imot avanserte løsninger også jeg, jo mere jo bedre for min del.  ;D
cra
Hvis du med "mer avanserte løsningeR" mener at stolpene selv skal sørge for at du får max uttelling uansett vhilken stolpe du kobler til tror jeg du er "out of luck", da det har å gjøre med fysisk kabling. Grønn lampe på den stolpen som til enhver tid vil gi max lading burde holde lenge. Så kan man sagtens velge en annen hvis man vet at man skal stå der en stud pga spising e.l.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
#51
Mistenker at trådstarter kanskje ikke hadde helt varmt batteri i dette tilfellet. Hvor langt var det kjørt før lading? Edit: og hvilken soc ble det startet på?
El-boy
#52
Har opplevd noe tilsvarende selv helt i starten av ladinga, men etter ca. 10 min var den likevel kommet oppi en anstendig lade effekt. Synes kanskje det er litt krisemaksimering her?
hgs
Jeg opplevde dette 'fenomenet' på Lier sydgående for et par uker siden. Startet på ca 40% SOC, og selv etter et kvarter var det aldri mer futt enn 44kW. Hadde da kjørt ca 20 min på motorvei. Ingen biler ved siden av til å dele lader med, så jeg burde hatt mye høyere effekt. Har ladet på SC et par ganger etterpå med normal fart.
Brun S85 19", tech,luft,park,dobbeltlader,hattehylle -Solgt
TM3 LR AWD, 18", AP,  midnight silver metallic
TMY reservasjon
bb
Sitat fra: hgs på mandag 17. november 2014, klokken 22:39
Jeg har opplevd lignende på Gol og Brokelandsheia. Da var både bil og batteri god og varm, uten å være overopphetet (for slikt er vanskelig å få til på norske veier og klima). Min teori er at det av og til er begrensninger i det lokale strømnettet. Disse fenomenene er heldigvis svært sjeldne. I størrelsesorden 1-2 % av tiden jeg har stått på SCer.
Bjørns videoer
Sjekk at Range Mode ikke er påslått, i så fall hjelper ikke 20 minutter noe som helst. Da må du kjøre en time eller to for å få opp temperaturen, siden batterivarmeren er utkoblet.
Car-El
Æ håpe hastigheten på superladerene er 0km/t. Det vil være så slitsomt å kjøre vedsiden av dem. Og min bil går ikke i 400+km/t, så da kjøre jo superladeren fra mæ....   Det e jo domt!  :'(
:D
Tesla Model S siden 20. Nov 2013.
20 minutter på denne årstiden er heller ikke nok til å oppnå helt varmt batteri uten range mode. Selv har jeg opplevd inntil 20KW lavere effekt ved 250tkm etter å ha kjørt 50km etter at bilen stod på 7kw lading i nesten tre timer, sammenlignet med 15 mils kjøring først.
