Svinn/overhead i forbindelse med lading - hva opplever dere?
Startet av janmb, søndag 04. mai 2014, klokken 20:21
janmb
Har nettopp hatt min første måleravlesning på garasjekursen min og synes ikke det var veldig oppløftende.
Avlest 1050 kWh på 36 dager.
Har 3170 km på bilen, kun lading hjemme, med 235 kWh i snitt forbruk lifetime = 750 kWh
I tillegg kommer vampire drain, gjetter grovt på rundt 1 mil døgnet, eller 2.3 kWh, så da har vi 833 kWh totalt.
833/1050 = over 20% svinn ved lading. Synes det var hakket mye, men må vel kanskje påregnes med 240 -> 400v trafo, 25 meter kabel og svinn i selve ladingen.
Hva mener folket?
RaBalder
Forvarming av kupe og batteri med strøm fra veggen må du vel også ta med i regnestykket ditt. Tror ikke det kommer med på brukt energi pr km.
janmb
Sant nok. Stort sett bare batterivarming som har vært aktuelt hittil, men ja, det er jo også noen kWh der.
Skulle gjerne hatt fornuftige tall for både forvarming og vampire drain om noen har noe å bidra med der.
RaBalder
Har hatt min bil en drøy måned. Den står stort sett alltid tilkoblet og brukes litt hver dag  ::) , men har fått ut litt tall på Vampire-drain fra Visible Tesla.
I snitt taper den 0.44km/h. Dette er rated-km så langt jeg kan se.
Det blir 10.56 km/døgn.  Rated tror jeg er 162 Wh/km.
Som gir et tap på 1.7 kWh/døgn.
sn0le
Landingen i bilen er vel 80-90% effektiv, og det er nok litt tap i trafoen også, så tallene virker ikke så gale.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
sigurdi
#5
Skrur du av trafoen når den ikke er i bruk?
Trafoen har variert tomgangs forbruk etter type årsmodell, størrelse osv, men trekker 24/7 om den er i bruk eller ikke, dersom dette er 200W utgjør dette alene 172kWh på 36 dager.
Så i en annen tråd her på forumet en 400v 32A og den bruker ca 380W på tomgang, så har du en eldre tranformator skal du ikke se bort fra at den trekker noen hundre W kontinuerlig og dermed så er det her svært mye av differansen din ligger.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,8301.90.html
sigurdi
Horten
Model X90D (18.03.17)
janmb
Trafoen er stor, halvgammel og ikke slått av utenom bruk nei, så mulig det renner ut litt der.
1.7kW vampire per døgn virker i gata synes jeg.
Da tror jeg vi konkluderer med at måleren min har rett.
Uansett ikke horribelt på noen som helst måte med drivstoffutgift på 750 kr på nesten 3200 km
afitch80
Sitat fra: janmb på søndag 04. mai 2014, klokken 23:40
Ikke horribelt i det hele tatt. Hadde du kjørt fossil samme distansen som bruker, la oss si, 0,7l/mil og at drivstoffprisen er i gjennomsnitt 14,30 kr/l så hadde du brukt 3203 kr på samme distansen. Altså over 4 ganger så mye...  :o
Begynte el-eventyret med Tesla, så innom noe tysk, men var kjapt tilbake over dammen.
cstromme
Nå ble jeg nesten litt bekymret her. Fikk satt opp en Ensto-boks for noen uker siden, venter fortsatt på bilen. Står denne nå og trekker strøm?
Tesla Model X 100D 2023 Ultra Red
Tesla Model X 75 2017 (SOLGT)
Tesla Model S 85 2014 (SOLGT)
janmb
Dersom du snakker om en ren ladestasjon som ikke transformerer om spenning så tror jeg nok den trekker ekstremt lite ved tomgang.
cstromme
janmb
Den trekker nok tilnærmet null når den ikke er i bruk - no worries
For min del har jeg en 240 til 400V trafo stor nok til å drive en middels stor fabrikk - så det blir noe litt annet.
Havebigfun
Sitat fra: janmb på mandag 05. mai 2014, klokken 14:15
Da er det iallefall deilig varmt i garasjen 8)
janmb
Hadde enda vært så vel - trafoen står i et teknisk rom i kjelleren og lager derfor varme som er 100% bortkastet :D
hma
Sitat fra: janmb på onsdag 07. mai 2014, klokken 08:46
Beklager OT, men - om det er plass i det tekniske rommet ditt kan du kanskje tørke klær der? I mitt tekniske rom, hvor det finnes varmtvannsbereder og noe datautstyr, tørkes klesvasken iløpet av en halv dag. Syns det er en fin måte å utnytte overskuddsenergien på.
