FW 5.9
Startet av Veggen, mandag 24. mars 2014, klokken 12:22
Hyperstress
Etter 5.9 så vises ikke valgt navrute på storskjermen, bare den lille .. :/
Hadde vært trivelig å vite hvilken rute den har planer om å ta.
Er det en catch her, eller er det slik det er nå?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Cirion
Sitat fra: Hyperstress på fredag 04. april 2014, klokken 10:18
Har du rebootet begge skjermene etter oppgradering?
ankul
Da er min i gang med å oppdatere  ;D
S85 2014 med alt - solgt
Model 3 - reservert tidlig
Model X75D med det meste - bestilt
Øggen
Sitat fra: Anew på fredag 04. april 2014, klokken 09:24
Her også. Spent på å se om denne løser ladeproblemene mine - måtte ut kl. 01 i natt for å starte lading på nytt.  >:(
Desverre ikke. 4 feil og rødt lys i morges. Merket det på at varmen ikke gikk på. Men vifta blåste, dog bare kald luft.
bb
Sitat fra: Sole på fredag 04. april 2014, klokken 09:39
Utover erot sine gode forslag kunne jeg tenkt meg muligheten til å slå av/dimme storskjermen. Etter de første klåfingrede ukene trenger man ikke lenger fikle med div. innstillinger for hver tur, og basic info for kjøring ligger jo på lille skjerm uansett. Hadde ønsket meg en liten dimmeknapp i et hjørne, og et lite tapp på skjermflata kunne vekket den til live igjen.
Noen som vet om en slik funskjon finnes allerede, som jeg har oversett?
Du kan jo bare sette et scrollhjul til å dimme skjermen. Jeg bruker den hele tiden. På natten dimmer jeg ned til 0 %.
Bjørns videoer
ducktolate
Sitat fra: erot på torsdag 03. april 2014, klokken 23:09
Lurer på om det er noe poeng å melde inn ønsker til nye SW-oppgraderinger? De drukner vel i tilbakemeldinger. Foreløpig har jeg denne listen med ting som er nyttige og som burde være en smal sak å legge inn i programvaren:
- Få tilbake opprinnelig Low
- Flytte friskluftstengning ut fra undermeny og ned på bunnlinjen (dersom auto ikke baserer seg på luftkvalitet)
- Bedre equalizer på stereo, evt egen justering på sub siden den sannsynligvis har egen forsterker
- Tidskorreksjon på høytalere (mulighet for lydfokus på fører)
- Autoregulering av lysstyrke på skjerm, og muligheten til å gjøre det selv om du har valgt nattmodus manuelt på dagtid (mange foretrekker nattskjerm i alt annet enn sterkt sollys)
- Bilbeltesensor høyre bak godtar at beltet er festet også i midtre beltelås (rimelig lei av å be passasjerer bytte beltelås)
- Muligheten til å velge at baklys skal være på i dagmodus på auto
- Ratt: Hvorfor måtte velge comfort som passer i lav fart eller sport som passer i høy fart? Savner en fjerde funksjon som heter "progressiv", som øker motstanden med farten
+ parksensor foran i funksjon også ved rygging.
erot
Sitat fra: Muffinman på fredag 04. april 2014, klokken 08:31
Tja, er vi sikker på at styringen ikke allerede er progressiv da? Og at innstillingene er hvilket grunnivå kurven legger seg?
Ja, helt sikker. Og... om den skulle være ørlite progressiv er det langt fra nok. Kjørte en A4 allroad i går. Perfekt kalibrert styremotstand. Lett håndbaksnurring i lav fart og fast fin styring i høy fart. Stor forskjell fra Teslaen.
Sitat fra: bb på fredag 04. april 2014, klokken 10:49
Samme her. Et tips til enklere mørklegging enn screen cleaning mode er å trykke på varmeapparatmenyen. Den lyser så lite at det i praksis er omtrent svart, og et kjapt trykk hvor som helst på skjermen tar deg tilbake.
@Ducktolate: Enig, den hadde jeg glemt. Noen som har tips til en adresse langt opp i systemet der vi kan presentere våre gode ønsker..?
erot
Sitat fra: erot på torsdag 03. april 2014, klokken 23:09- Bilbeltesensor høyre bak godtar at beltet er festet også i midtre beltelås (rimelig lei av å be passasjerer bytte beltelås)
Et alternativ her er at setet automatisk endrer default til midtre når sensoren på høyre merker passasjer som er brei over raui  ;D
Sjøhyene
To timer etter at ny SW er installert så gå sikringen der jeg lader på jobben for første gang. Tilfeldig?
Har ikke ladet her så mange dagene men syns allikevel det var et besynderlig sammentreff. Lader fortsatt på 13A FYI.
janmb
Bør være tilfeldig. Så lenge du fortsatt lader på samme amp skal det ikke være kjente endringer som skulle påvirke dette hvertfall. Opptelling av amp ser også fortsatt veldig myk og fin ut med 5.9
Jimpec
Sitat fra: Sjøhyene på fredag 04. april 2014, klokken 12:40
Har 5.9 glemt å begrense amperen kanskje? Altså at den har glemt hvor du er og hva strømstyrken skal være?
2015 Model S P85D
X - 2013 Model S P85+
Øggen
Sitat fra: Jimpec på fredag 04. april 2014, klokken 13:52
Nettopp dette som skjedde med meg også. I begynnelsen måtte jeg stille ned Amp. Nå går det greit.
Sjøhyene
Tror ikke det. Så vidt jeg kunne se via visibletesla som jeg hadde gående i bakgrunnen på jobb-pc begrenset den seg fint til 13A akkurat som før.
Så ja, er jo kun antall ampere sikringen bryr seg om så vanskelig å se at det kan være noe annet enn tilfeldig.
sisc1337
Fikk oppdateringen i morges. Herlig med bakkestart hjelpen!:D Rdio ser også ut til å fungere bra med stemmegjennkjenning
Perlehvit P85, 21" grå turbine, vinterpakke, panoramatak, ultra Hi-Fi lydsystem, smart luftfæring, techpakke, sikkerhetspakke, dobbeltlader, parkeringsassistent, premium interiørbelysning, hattehylle og karbonfiber interiør.
Freddan
Snakket med Servicetelefonen i går angående front parksensor i revers. Det er registrert som et ønske hos teknisk.  Jeg spurte om når 5.9 kommer. Hun sa den kommer til alle "VELDIG snart nå". Hun la trykk på veldig. Jeg spurte hva veldig snart betyr. Det visste hun ikke. Jeg spurte videre om veldig snart betyr en uke eller et halvt år, og da svarte hun "i alle fall innen 2 mnd."
P85, Brunt skinn, Panorama, Perf int, Tech, Parkass, Vinterpakke, Lydstudio, Luftfj, Lyspakke, Alarm, Hattehylle. Best okt 2013, levering Mars 2014.
