Ting jeg lurer på.
Startet av Coachen, søndag 09. mars 2014, klokken 21:25
KongGeir
ok. Er det en egen App som gjør kan gjøre de samme tingene?
Hvis du har iPhone er den den nyeste, og visstnok anbefalt brukt.
For android er du i grunn stuck med iRemote om du vil ha full funksjonalitet, inntil BMW får ræva i gir og prioriterer plattformen med flest brukere. Du kan imidlertid laste ned en APK fra nettet med den nordamerikanske utgaven av bmw connected-appen, men den er ustabil og mangler som nevnt funksjonalitet (tidsstyrt oppvarming bl.a.).
KongGeir
Okei. Ja, har Iphone.  Da kommer eg til å prøve bytte til denne om den er anbefalt.
Takk for svar.
Zuexi
Spørsmål om varmeapparatet:
I julen kjørte jeg en lenger tur, ca 4 timer. Etter en stund (halvannen times tid) synes jeg varmeapparat gikk fra å blåse varm luft til kjølig. Tenkte først det var pga Eco Pro, så skiftet over til Comfort uten at dette hjalp.
Dette resulterte i at jeg var varm på overkroppen og føttene, men iskald på låra. Frøkna måtte ta av jakka og legge den over bena for å ikke fryse skikkelig.
Noen som vet hva dette kommer av?
Giljarhus
#2794
Sitat fra: Zuexi på tirsdag 03. januar 2017, klokken 21:15
Jeg har merket lignende på lengre turer i Comfort mode. Bilen sliter med å holde 22 grader etter 1+ timer virker det som på føttene/beina i mitt tilfelle.
Kan jo selvfølgelig ha en innvirkning at du da har sittet rimelig lenge statisk i et sete :-)
Bowers
Har noen hatt ristelyder fra dashbordet? Kraftig skrangling fra (det som høres ut som) området foran speedometer skjermen ved kjøring på f.eks brostein. Ingen lyder ved vanlige ujevnheter i veien.
Har tømt frunk og hanskerom og fjernet alt annet løsøre i bilen uten hell.
Zuexi
Sitat fra: Giljarhus på onsdag 04. januar 2017, klokken 20:10
Blir ikke kald i sofaen hjemme etter en 90 minutters fotballkamp når det er 22 grader i stua ;-)
Kjenner med hånda at det kommer kald luft ut av lufteventilene foran.
SveinJ
Sitat fra: KongGeir på tirsdag 03. januar 2017, klokken 08:44
Har hatt min BMW I3 i litt over et år nå.  IRemote App på telefon har fungert perfekt helt fra til de siste ukene. Syns den henger seg opp ( og ikke oppdaterer)  veldig ofte, samt at eg inn i mellom fpr melding om " Feil ved oppretting av forbindelse" i Appen og at en kan ikke opprette forbindelse med BMW-server.
Noen andre som har opplevd dette, og hva en evt kan gjøre med dette?
jepp. Har opplevd dette i går ettermiddag og i dag formiddag. Litt bedre i kveld, men det tar tid.
2014 BMW R1200GSA, Racing Blue
2016 Audi Q3 2,0 TDI, Hainanblue metallic (solgt)
2016 BMW i3, FC, Mineral grey (solgt)
2019 BMW i3, FC, Imperial blue (solgt)
2021 VW i.d4 Max Honey yellow, på veien
Ferry
Sitat fra: Bowers på onsdag 04. januar 2017, klokken 20:32
Jepp, det kommer og går. Lurer på om det varierer med temperatur. Har prøvd å holde og klemme på ulike punkter, uten å bli så mye klokere. Har prøvd å fjerne alt løsøre i hele bilen. Vanskelig å høre hvor det kommer fra, og lyden fra andre ting kan forplante seg videre. Hadde en gang ei tom brusflaske stående i passasjerdøra. Den vibrerte og lagde lyd som jeg oppfattet å komme fra dashbordet. Kjedelig i en ellers veldig stille bil.
Lileep
Noen som vet hvorfor temperaturen vises i rødt noen ganger, og andre ganger i hvitt på AC? Finner ikke ut hva det betyr :P
Sitat fra: Lileep på torsdag 05. januar 2017, klokken 00:46
Lysautomatikk som indikerer om det er lyste eller mørkt ute og ved rødt/orange lys så har du baklys om bryteren står i auto.
2024 Linux Zorin på PC'n
RodeoKlovn
Har dukka opp litt småtteri jeg lurer på de siste ukene.
1. AC om vinteren, hva er fornuftig her? Dette er faktisk første bilen min med AC, og jeg har ikke satt meg inn i hva som er "riktig" bruk nå når det er kuldegrader. Hva er konsekvensen av å slå det av?
2. Preconditioning. Hvilken temperatur varmer/kjøler bilen til? jeg ble fortalt av selger hos Bavaria at bilen varmet til den temperaturen displayet viste da jeg parkerte bilen, men i i3-gruppa på facebook mener de bastant at bilen alltid varmer/kjøler til 72f.
3. Lading og belastning på strømnettet. Vi har ikke ladeplasser i borettslaget mitt, men noen plasser har strømuttak til motorvarmer. Teoretisk sett, om jeg lader bilen min om natten på redusert effekt, hvordan belaster dette strømnettet sammenlignet de 3 timene 10-15 bensin/dieselbiler kjører motorvarmer og kupévarmer på full guffe samtidig? Min kunnskap om elektrisitet er noe begrenset :-\
2016 BMW i3
2018 BMW i3s
2019 Jaguar I-Pace HSE First Edition
Ferry
Flere enn meg som har kald bil om dagen? Har vært 12 blå her siste døgnet, og jeg syns ikke bilen er varmere enn sånn akkurat passe. I dag tidlig startet jeg med forvarmet og fulladet bil, programmert til fast tid. Har innstilt 20 grader, noe som før har vært godt og varmt. Har vanligvis brukt 19 grader, fordi 20 er bittelitt for mye. Etter jobb satte jeg igang forvarming rett før jeg gikk ut, og da var ikke rutene isfrie. Jeg var nok litt kjapp med å gå ut, men vanligvis har det vært god lunk i bilen bare på den tida det tar å få på sko og ytterjakke etc. Tok ei lita stund før frontruta var isfri. Satte etterhvert opp temperaturen til 22 grader, uten at det hjalp nevneverdig. Prøvde deretter full rulle, 28 grader, heller ikke det gjorde det særlig varmt. Jeg hører varmepumpa gå til og med når jeg kjører, og det tror jeg ikke har skjedd de to foregående vintrene. Har sw. fra ca. oktober, så det er nyeste, eller i alle fall en av de nyeste oppdateringene. Da jeg slo av bilen så hørtes det nesten ut som når et Widerøe-fly stopper propellene, det er en kraftig durelyd som bråstopper.
02jan
Da har vi motsatt, min har i hele høst dura som et propellfly (forklart dette i en annen tråd) . mens idag med -15 var det endelig stille på  forvarmingen og behagelig varme på 20 grader. Antar at varmepumpen som har laget støy, mens ved lave temperaturer er det annen varmekilde ?)
Dette er slik jeg har hatt det ved de forige vintrene (ikke noe bråk ved forvarmingen og fin varme).
Sitat fra: RodeoKlovn på torsdag 05. januar 2017, klokken 10:50
En motor varmer drar ca 0.5 kWh, hvis de har kupevarmer i tillegg så blir det for 1-1.5 kWh. Med andre ord så drar en bil med motor og kupevarmer 3-4 kW på 3 timer. Min i3 har rundt 20 kWh batteri og kommer jeg hjem med halvt batteri så trenger 10 kWh for å lade opp. Du kan regne at 1 kWh koster rundt 1 krone.
