Skryt til Citroen-forhandler i Sandnes
Startet av svestboe, søndag 25. februar 2007, klokken 16:02
svestboe
Jeg vil takke Citroen-forhandleren, Auto 2000 i Sandnes, for utmerket service nå i feburar 2007. Bilen ville ikke ta lading - og etter en tur til Stavanger kom bilen akkurat til forhandleren før den stoppet helt. Dette var søndag kveld. Tirsdag morgen var bilen klar inkl. vedlikeholdslading! I fjor fikk jeg beskjed fra flere hold om at motoren bør skiftes på grunn av skjevt slitt kommutator. Nå valgte de å slipe kommutatorene - så nå går bilen bedre enn på mange måneder. :)
hens
Dersom slipingen blir gjort riktig,slik at høydekastet blir borte, skal det være en fullgod reparasjon. For sikkerhets skyld bør du ta en titt på kommutatoren etter et par  uker.  Blir det flekker bør de tas snarest mulig.
Henning
svestboe
Jeg har nå vært hos Citroen-forhandleren - og det så ikke helt godt ut. Det var to merker på kommutatoren som var litt brent (ikke brunt men svart). Da har jeg minst 4 alternativer:
1. Bruke ca. 10.000 NOK på å få kommutatoren dreid i Bergen.
2. Bytte motor hos Enviro til minst 30.000 NOK ++
3. Avvente og se om det går uten symptomer.
4. Selge bilen - og kjøpe bil som går på bio-drivstoff...
Jeg tar gjerne mot gode forslag.
El rayo
Leser ikke PSA-tråden så ofte, så her kommer et sent svar.
Kan det være din kjørestil? Lang tid i rødt felt eller at du holder bilen stille på gassen i motbakker?
En mulighet til er å ta ut motoren selv, demontere den og levere ankeret hos et elektromotorverksted eller dreieverkted og få kommutatoren dreid. Selvfølgelig mye jobb og det går garantert mange timer for å spare noe av de 10.000,-.
Alternativ 2, byttemotor, synes jeg ikke du skal gå for da det lar seg gjøre å reparere originalmotoren.
De siste alternativene kan umulig være seriøst ment, 3 blir som å fortsette å kjøre en fossilbil selv om alle varsellampene lyser. Du vet at det stopper om kort tid.
Wired
 :-\Nå har ikke jeg spesielt god oversikt men kansje du kan finne en ny motor her: www.evparts.com
Vet ikke hva frakt kan være men kansje det kan være ett tips for noen .
bosonic
Det finnes flere aktører som kan påta seg jobben med kommutatordreiing, som for eksempel:
-Verksteder for El-trucker
-Bilelektriske firma
- Dreieverksteder
og som El rayo er inne på: spesial verksteder for elektromotorer.
Be om å få dokumentert at kommutatoren er helt uten høydekast etter dreiing/pussing.
Feil på motorstyringen kan også forårsake brent kommutator.
Det er derfor meget viktig å sjekke kommutatoren hyppig etter en motoroverhaling for å se om det fortsatt er antydning til brenning. Dersom det er tilfelle må det være feil på motorstyringen.
Motorene i PSA bilene er mest sannsynlig spesialprodusert til PSA fra Leroy Somer og er ikke å finne i noen kataloger uten om PSA sine delekataloger, så derfor Wired ville jeg bli meget overasket dersom  www.evparts.com kan skaffe en slik motor. Som du ser på siden deres er de aller fleste motorene "rene seriemotorer"
svestboe
Kjørestilen kan nok forklare at kommutatoren er blitt skjev. Nå er kjørestilen lagt om: Kjører nesten hele tiden på grønt, benytter gult i sjeldne tilfeller - men ikke over 30 sekund. Rødt brukes bare i få sekund svært sjelden (max et par ganger i måneden).
Det virker ikke som det er en enkel løsning på å fikse motoren - er det ikke mulig å skifte kommutator?
Jeg velger å kjøre videre uten å gjøre noe - bilen går godt nå  - etter børsteskifte og sliping.. Jeg har kjørt med skjev kommutator i over et år. Den har fusket det meste av tiden - men antar jeg ikke kan ødelegge noe annet enn motoren... Til slutt nektet den å lade - og da er det rett til verkstedet.
På sist forum ble en spesiell slipesten anbefalt av Bosonic.
Denne skulle holdes mot kommutator mens motoren ble dreid rundt.
Omtrent som å slipe vekk slitekanter på skivebremsene med en vinkelsliper, bare at der må utvises noe mer finføling.
Ta kontakt med Lanne elektroverksted i Stavanger for nærmere råd. Vi har slipt kommutator der og blitt fornøyd med servisen.
bosonic
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 20. mars 2007, klokken 09:30
Det var ikke meg som anbefalte det, kanskje det var hens eller El rayo ?
Beklager Bosonic. Var sikker på at det var deg. :'(
El rayo
Sitat fra: bosonic på tirsdag 20. mars 2007, klokken 10:26
Ikke jeg heller.
svestboe
I dag har jeg kontaktet Lanne Elektroverksted i Stavanger. De ville ikke slipe kommutator på Citroen el-bil....
Sitat fra: svestboe på torsdag 22. mars 2007, klokken 20:08
Du skulle aldri nevnt Citroen.  ??? Hadde det vært til Peugeot hadde de gjort jobben med en gang. Det gjorde de i alle fall i fjor for oss.
Når det er sagt har jeg selv dreiebenk, og kan gjøre et forsøk, dersom det høres interresant ut. Går enda og tenker på hvorfor vi ikke gjorde jobben selv sist gang. Ring meg på 452 90 180
