Sv: Bjørns Model S P85 videoer
Startet av D.O, lørdag 21. desember 2013, klokken 10:36
Lille Lance
Sitat fra: laumb på torsdag 06. februar 2014, klokken 23:35
Jeg festet -12V til en bolt jeg fant like ved sikringsboksen.
En tanke som slo meg - tipper kabelskoen er av ett eller annet rustfritt stål - vil dette påvirke aluminiumen mtp korosjon? Får jeg tak i kabelsko av alu?
Mener at kabelsko oftest er fortinnet kobber ... Har du sett på elfa.se hva de har?
Fortinnet kobber + alu er vel OK, eller hva? ...
X75D med alt utstyr
TOCN medlem
Model S P85 mottatt februar 2014
Model X reservasjon 12. sept 2014 (kanselert)
Model 3 reservasjon 31. mars 2016 (kanselert)
Model S P85 solgt oktober 2018
Model X75D mottatt november 2018
blokhus
noen som har sett en god løsning for montering av kamera bak? Selve ledningen har jeg trukket uten noen særlig problem, men siden vinduet er festet i døren må jeg ha synlig ledning for strekket mellom åpen og lukket posisjon. Noen som har sett noen gode løsninger på dette?
#2125 P85+ Blå m svart skinn
Alt utenom dobbeltlader, vinter- og sikkerhetspakke
laumb
Sitat fra: blokhus på lørdag 08. februar 2014, klokken 00:31
Han her har trukket ledningen pent bakover:
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php?t=26023
ELbilist1
Takket være god beskrivelse fra Laumb, har jeg fått opp begge kameraene (Skjult)
- Vanskelig å komme igjennom gummi foringen til bakluka, men det gikk....
Har noen testa panoramataket (litt redd for at ledningen skal bli ødelagt, når den ligger inn der???
:PHva er passordet, når man prøver å logge seg på???
Kan ikke se å ha fått dette, og meget dårlig beskrevet i bruksanvisning....
Håper noen kan hjelpe???
:) Ren nytelse, hvær dag!
laumb
Passordet er "blackvue" mener jeg.
Valgte du å borre for å snappe kabelen eller dro du den helt ned og opp igjen?
ELbilist1
Ble å borre ja, etter laaaang vurdering...
satt inn en liten gummi nippel og teipet kabelen innenfor plastdekselet.
Tror det ble ok.
Håper jeg får det opp å gå på mobilen ikveld.
Takk igjen for god info! :)
laumb
Sitat fra: ELbilist1 på onsdag 12. februar 2014, klokken 10:30
Tror det ble ok.
Jeg har ikke fullført til kamera bak.
Høres ut som du får finne fram verktøykassa og borre litt i min og - så kan jeg filme. ;)
kimnaess
Noen som har montert Blackvue på østlandet som vil hjelpe en stakkar med 10 tommeltotter som ikke tør å prøve sjøl?
Snakker om meg sjøl ja  :o
Masse morsomme fossilbiler
Tesla Roadster 2012
Tesla Model S P85+ 2013
Tesla Model S P85D 2015
Tesla Model S 70D 2015
Tesla Model X 60D 2016
Tesla Model S 60D 2016
Tesla Model X 90D 2017
Tesla Model X 100D 2018
Tesla Model 3 LR 2019
aryx
#83
Da fikk jeg montert min, ikke montert bak ennå.
Tok strøm fra boksen i taket.
Fulgte med en 12volt sigarettenner kabel, med en sikring montert på kabelen.
Kuttet kabelen, loddet vekk kabelen fra sikringen og satt på den korte ledningen som var igjen.
Kjøpte plastverktøy fra biltema for å demontere deksler.
Pluggen med 12 volt var der, målte med multimeter, to små klips holder kontakten sammen, løsnet de, la + og - i connectoren og klemte igjen, satt godt.
Dro kablen ned bak dekselet til speilet og monterte kameraet.
Litt kløning, men alt ble ferdig på under en time, er man effektiv under 30 min =)
15 Tesla Model S P85D svart/svart 5-seter med alt utstyr
Tidligere: 13 Tesla Model S P85+ svart/svart 5-seter med alt utstyr, 12 Mercedes ML 350CDI Edition1, 08 Mercedes C 220CDI, 81 DeLorean DMC-12
Lille Lance
Da må jeg komme igang med dette  ::) ....
Step 1: Hvordan åpner man dekselet til mikrofonboksen i taket? Jeg må vel inn der uansett, enten jeg har 12V permanent eller ikke.
X75D med alt utstyr
TOCN medlem
laumb
Ta tak i kanten "inn mot kupèen" og dra rett ned. ;)
kjelsås1978
Sitat fra: laumb på onsdag 12. februar 2014, klokken 13:34
Tror det ble ok.
Har du filmet Laumb? Eller bilder Elbilist?
Epleskreller
For meg er det viktigst å filme mens jeg kjører. Er det tilgjengelig 12v i nærheten når bilen er på? (har ikke alarmpakke)
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
oysteing
Da har jeg fått montert mine kamera og, gikk veldig greit. Har alarmpakken, så koblet meg inn på pluggen i boksen, som beskrevet her, og la kabelen bak langs med panoramataket. Overgangen til luken bak kunne nok vært gjort bedre om jeg hadde tatt av panelene og fått kabelen skjult igjennom gummioverføringen, men den lille ledningsstumpen som ble synlig gjør ikke stort.
En bonus for vår del blir at vi kan vri kameraet nedover når vi har småbarn i de bakovervendte setene, slik at vi kan ha kontroll på hva de gjør på mens vi kjører. Ellers vrir vi det oppover, for å filme vanlig bakover.
Elkjell
Problem med Blackvue DR550
Kanskje halv-OT dette siden det ikke handler om montering , men teknisk er det.
Har problem med å spille av filmer over wifi. viser kun første sekund eller står å hakker på samme sekundet.
Spoler jeg fram litt så står den å viser det aktuelle sekundet. Kjent problem / løsning ?
solgt S85 - solgt S85D - bestilt model 3 - reservert model Y -kjører X75D
