Ladehastighet på hjemmeladestasjon, satt opp med tanke på TMY
Startet av Aldrimer, torsdag 26. august 2021, klokken 10:48
Aldrimer
Jeg er helt grønn på elbil og normal ladehastighet. Jeg skriver posten i Tesla Y forumet, siden spørsmålet dreier seg konkret om ladehastighet på Tesla Y.
Hva er vanlig ladehastighet på en hjemmelader? Selv har jeg 73 km pr time på en lader fra Grønn Kontakt/Mer. Er dette bra, dårlig, midt på treet? Jeg må spørre her da jeg har absolutt null referanser.
Aller først - Ladehastighet oppgis ikke i kilometer, men kilowatt. Tilsvarende på fossilt med liter.
Avhengig av kapasiteten og nettet i boligen din, er maks oppnåelig på Y 11kW. Da lades batteriet fra 0-100% på rundt syv timer. Men i praksis vil du ikke ha noe problem med halve effekten her heller, da man som oftest aldri kommer hjem med "flatt batteri" og aldri lader til 100%. Intervallene vil normalt sett være fra >10% til <90%, og ladingen normalt sett foregår på natten.
Aldrimer
Sitat fra: Klykken på torsdag 26. august 2021, klokken 11:15
Jeg forholder meg til den informasjonen jeg får i Tesla-appen og der står det ladehastighet i kmt. Dersom du er uenig i dette, får du ta det med Tesla.
Se vedlagt bilde
Må kommentere dette .... kW, overført til veske, må sammenlignes med liter pr tidsenhet. Eksempelvis liter/min. alstå hvor fort kan du "fylle tanken".
kWh er et mengdemål og må sammenlignes med eksempelvis liter. Altså mende.
Å oppgi ladehastighet i km/min er ofte fornuftig. Spesielt hvis man skal sammenligne ladetid for ulike biler.
Ja, enig i det. Burde sagt effekt.
Men om TS vil forholde seg til kilometer i timen får du nok lite vettugt svar fra en elektriker. Men som en ressurs kan man sjekk ladesidene til Tesla, så ser du hva de forskjellige effektene er i kilometer per time - vil tro de fleste trikkerne ønsker at man forholder seg til enkel fagterminologi.
pekle
Du lader med 16A og 238V, dette er helt normalt i et vanlig hus med en standard veggboks.
Noen velger å få installert kurser med større sikringer, og kan da få høyere ladefart. Om akkurat du kan få det i ditt hus kan nok din lokale elektriker svare best på. Det kan f.eks være satt begrensinger fra nettleverandør dersom distribusjonsnettet allerede er høyt utnyttet.
Aldrimer
Men jeg spurte ikke en elektriker og trenger heller ikke å forholde meg til elektrikerterminologi. Jeg spurte i et allment forum. Hva for et flåsete svar er det å gi?
Så tilsvarende mener du at jeg som advokat ikke kan gi et vettugt svar til mine klienter for de ikke kan fagspråket?
tornaldo
Med den tonen, er jeg usikker på om noen gidder å svare deg i det hele tatt.
Elbilhistorikken: 2015 TMS 70D -> 2017 TMS 75 -> 2022 TM3 RWD -> 2022 TMY LR -> 2023 TMY P
Olatho
Nå var det du som påpekte at du var ny med elbil, og så forsøker noen som er mer erfarne enn deg å forklare deg at det tallet du oppgir ikke er så relevant, eller lett å forholde seg til.
Hvor mange "km/time" du faktisk lader er helt avhengig av kjørestil, vær og føreforhold, oppakning i bilen, dekktype og en haug av andre faktorer knytta til bilens forbruk av strøm per kilometer.
Hvor mange Kwh du lader på en time derimot er kun knytta til laderen og bilen.  Her ser det ut som du får utnytta en 16 ampere-kurs svært godt, ettersom spenninga di også er ganske høy.  Det er trolig maks det du kan forvente på den kursen.   Samtidig er det jo i det nedre sjiktet når det gjelder _potensialet_ for hjemmelading. Andre kan ha 400 V, 32 Ampere hjemme, og kan lade mye raskere.
Om "73 km/time" er bra eller dårlig for 3,8 kW - tjah. Det er Teslas beregning av et slags gjennomsnitt av hva man vil bruke på den distansen.  Du kan bruke mer eller mindre.  Det lærer du deg etter litt tid med bilen.
Sitat fra: Aldrimer på torsdag 26. august 2021, klokken 11:31
Jeg forholder meg til den informasjonen jeg får i Tesla-appen og der står det ladehastighet i kmt....
Jeg liker best %-visning i bilen og ikke km. Dersom du endrer til % i bilen, vil appen viser kW. Da er det enkelt å se hvilken effekt du lader med.
KjellG
Var da mye kverulering her om bagateller. Å bruke en ladehastighet angitt i km/h kan være en grei måte å angi ladefart på. Det blir ikke lettere å forstå eller lettere å regne inn temperatur eller lufttrykk om en sier at ladefarten er x antall kW eller kWh/minutt eller hvordan en ønsker å turnere benevningene. En oppga vel heller ikke bensinforbruket i kWh/h, snarere i liter/h eller liter/mil?
(Hvis en ikke er importør av Weber grill da, som insisterte på å oppgi gassforbruk i kW/t. De mente «det var enklere for publikum» å måtte forholde seg til en benevning som knapt finnes utenfor kraftverkingeiørenes snevre krets)
Ladehastighet i km/t er veldig greit for brukeren i det daglige, og er egentlig den riktigste måleenheten. Da er det lett å finne ut f.eks hvor lenge man må lade for å komme seg 15 mil.
Men for å vite oom en lader fungerer riktig er km/t en vanskelig enhet å forholde seg til uten at man kjenner forbruket bilen legger til grunn, så da er det naturlig å snakke om effekt i kW.
Ellers synes jeg man både skal være forsiktig med å være belærende når man forklarer feil, og så kan man og være høflig tilbake når noen forsøker å hjelpe.
Til saken så er jeg litt forvirret over at appen ikke viser trefas lading, for 73km/t tilsvarer vel ca 11kW som man bare får med trefas på AC. Uansett er det ihvertfall maks hva TMY kan lade med på hjemmelader, så TS kan være fornøyd med at ladestasjonen er i orden.
keepitsimple
Tesla Model S 75D - 2016 Solgt 2022
Model Y Long range - 2022
