Sv: Sjeføkonom Morten Juul
Startet av LMOR, mandag 01. juni 2015, klokken 08:13
moonbuggy
LMOR:
Ugjennomdrivelige fakta  :)
Da vet vi altså at service menu vise HV batteri temp, og at elektrisk forvarming varmer opp batteriet til 10 grader på kalde dager, når avgangstid innstilt god tid i forveien.
i3_X5_730
Så for oss uvitende: Hvis batteripakken fra før har en temperatur på, ja la oss si 22 grader, (i oppvarmet garasje) så trenger man ikke forvarming og man har samtidig "lengst" rekkevidde i utgangspunktet med fulladet batteri?  :o
LMOR
Sitat fra: i3_X5_730 på lørdag 02. mai 2015, klokken 18:58
Det kommer målinger av det også etter hvert  ;)
Antar at du har rett. Men på et eller annet tidspunkt vil den kjøle i stedet.
I dag med +12 på batteriet om morgenen, droppet den forvarming, selv om jeg hadde satt på dette.
Har tenkt å kjøre noen runder på +15/20/25 utetemperatur når det passer, for å se hva som skjer.
2019 i3 120Ah
2017 i3 94Ah (solgt)
2014 i3 60Ah (solgt)
