Nå har noe skjedd!
Startet av Bernt Gjelvold, torsdag 10. januar 2013, klokken 13:49
Bernt Gjelvold
I dag fikk jeg system fault på min Think classic. Ved 2. forsøk ble det litt brumming og blink. Senere så jeg at ladeviseren sto på 100%. Den skulle egentlig stå på ca. 50%. Nå, når jeg trykker alarm av og vrir nøkkelen 1. trinn, får jeg bare et svakt lys på displayet, og all skrift forsvinner. Når jeg vrir 2. trinn, lyser ladesymbolet til jeg vrir tilbake nøkkelen igjen. Da starter klokka på 0001 igjen. Ladeviseren blir stående på 0%. Alt var normalt i går. Det eneste jeg kan forestille meg at noe er galt med, er sirkulasjonspumpa. Jeg tror ikke den har gått siden i går.
Kan noen gi råd og ev. hjelpe? hilsen Bernt Gjelvold//
Caspar
Det at klokken din starter på null kan jo tyde på at det er noe tull med 12 volt systemet ditt. Uansett så er det alltid første bud med Think Classic som oppfører seg rart å sjekke om 12volt batteriet er fulladet. Det at vannpumpen din ikke har gått tyder jo også på at bilens DC/DC ikke gjør noe forsøk på å lade opp 12v batteriet. Uten tilstrekkelig spenning på 12v batteriet vil du kunne oppleve de merkligste symptomer med resten av elektronikken.
Ps. Hvis du ber om hjelp, bør du nok røpe hvor i landet du befinner deg
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Enig med Caspar
Sjekk bryteren til serviceluka, og kollisjonsensoren bak det sorte dekselet på høyre side av dasjbordet.
Ellers kan det være at vann har kommet inn i DC-DC og skadet denne.
Elmetro
Det samme har skjedd hos meg. Den sluttet å lade 12 volt, sirkulasjonspumpa stoppet. Mn en tid før dette gikk vifter på fullt etter litt oppdrag (etter to sekunder) så det hørtes ut som et jetfly som kom kjørende.
Hvordan sjekker man denne kolisjonsensoren? Er det noe å trykke på, rive i eller sparke vekk?
Think Rød-01-
Think Blå -00-
Think Kjøkkenblå 08
Trykk pä den röde knappen. Er den utlöst vil du du resette den. Er den ikke utlöst, merker du ingenting.
