Tesla Wall Connector eller ladeboks via elbilforeningen
Startet av Hamiso, tirsdag 16. oktober 2018, klokken 14:29
Lars C. Krogenæs
Tror Tibber sikter til at den vil fungere på ladestasjoner med OPCC 1,6 eller nyere. Tror ikke TWC støtter dette.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Hamiso
Takk for alle svar.
Eg avventar litt til Easee gir eit tilbod som inkluderer montering. Dei skriv at det skal koma seinare i haust.
Har òg spurt hos elbilforeningen, og dei anbefalte ei løysing med Tesla Wall Connector og f.eks. Easee.
Men er det noko å spare med dette Tibber-abbonnementet i dag? Det er vel ikkje per i dag nokon prisvariasjon i straum gjennom eit døger? Eller ser det på det som ei framtidsinvestering? Har nokon samanlikna straumpris i Tibber og andre straumleverandørar?
https://dreamelectricblog.wordpress.com/
http://lektrisk.blogspot.com
-Citroen C Zero 2011, desember 2012 til juli 2023,
-Tesla Model 3 LR, mars 2019 til november 2022,
-Tesla Model 3, september 2022,
-Super SOCO TC Max, elektrisk lettmotorsykkel, september 2023
-Pendlar med sykkel
Hvor bor du?
Elbilhjelpen.no vil alltid være rimeligst, og våre faste priser er som regel rimeligere enn selv de mest heftige kampanjene til våre konkurrenter.
Bor du i tilgjengelig avstand fra en av våre installatører skal vi gi deg et kjempetilbud.
nofuelno
Sitat fra: Hamiso på onsdag 24. oktober 2018, klokken 11:00
Slik fungerer smartlading med Tibber:
Strømprisen varierer hele døgnet, og noen ganger oppstår et underskudd av strøm i markedet eller en overbelastning av strømnettet. ( dt vil p.t. ikke berøre den enkelte strømabbonent )
Ved at du gir Tibber mulighet til å planlegge og styre når elbilen din skal lades kan Tibber handle inn strøm på en smartere måte. Dette gir deg en 20 % lavere strømpris når du smartlader med Easee ladeboks !
I praksis innebærer dette at istedenfor å starte lading med en gang du kobler til laderen, så planlegger vi oppstart av lading på et senere tidspunkt.
Hamiso
Sitat fra: elektrolux på onsdag 24. oktober 2018, klokken 18:43
Hvor bor du?
Hei! Bur mellom Eidsvoll og Fenstad.
-Pendlar med sykkel
Lars C. Krogenæs
Legger ved en oversikt over mitt forbruk og pris rundt 15. oktober. Da var det mye vind i Danmark, som gir ekstremt lav nattpris. Da er det om å gjøre å utnytte dette til å lade elbilen og varmtvannet.
Den gule linjen er spotpris, mens den blå er mitt forbruk. Jeg har utsatt lading på Leafen til 00:10 noe som fungerer helt greit. På varmtvannstanken har jeg slått av strømmen bortsett fra kl 00-06 og 10-13. Ingen i familien har merket at varmtvannet ikke varmes rett etter at man har gått på skolen, eller på ettermiddagen og kvelden. Er 5 personer i familien og dette fungerer fint. Hvor mye vi sparer er jo en annen sak. Har forresten GE sosial spot, som er timesbasert.
nofuelno
Sitat fra: Hamiso på torsdag 25. oktober 2018, klokken 19:40
Hvor bor du?
Hei, vi har avtale med et installatørforma i Eidsvoll som kan ta en befaring hos deg.
Du kan også kjøpe den ønskede veggboksen fra oss. Send en mail til info@nofuel.no , så avtaler vi befaring.
