Noen som har e-golf med Webasto?
Startet av Flehan, søndag 21. desember 2014, klokken 02:10
Rio
Mine tanker:
Dersom varmeren er korrekt installert, mener jeg at det skal svært mye til for å påstå at den har ødelagt noe i en garantisak. De kan selvsagt prøve det, men...
Problemet er nok heller dersom noen installerer den på helt feil måte (la oss si at den holdt elektronikken i inverteren på konstant 85 grader (gjennomstrømning av vann), for å ta et ekstremt og usannsynlig eksempel), så vil selvsagt Møller/VW ha et rimelig poengt at det har kortet ned på levetiden på elektronikken.
På en ny bil ville jeg nok betalt et profft firma for å gjøre installasjonen, slik at de satt med ansvaret.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
EAKF
Etter å ha forsket litt har jeg kommet frem til at PTC-elementet kan kobles ut på denne måten: Inn på lavvolt-konnektoren til PTC-elementet er det fem ledere. Jord, +12V, to grønne ledere om jeg tror er CAN-bus og en blå ledning. Den blå er den interessante. På denne går det noe som ser ut som et 32-bit seriesignal fra bilen til PTC-elementet. Med en pull-up-resistor mot +12V og en bryter, kunne PTC-elementet skrus av og på uten at bilen protesterte på noen måte. I stedet for en bryter, ser jeg for meg at man benytter seg av et rele som er koblet til et «on»-signal fra fossilvarmeren.
Her er konnektorene å få kjøpt på ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/1J0973714-1-5-mm-Sealed-Black-Female-VW-Connectors-8-PIN-CONNECTOR-PLUG-/121252511187
http://www.ebay.co.uk/itm/1J0973814-FEP-1-5-mm-Sealed-Black-Male-VW-Connectors-8-PIN-CONNECTOR-PLUG-/121356511665
e-Golf siden august 2014. Kjørt 70 000 km
Rio
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
EV - Driver
Sitat fra: Ohm på torsdag 12. februar 2015, klokken 15:40
Sitat fra: Nuvolari på torsdag 12. februar 2015, klokken 15:22
Sitat fra: Flehan på torsdag 12. februar 2015, klokken 11:50
Sitat fra: Nuvolari på torsdag 12. februar 2015, klokken 09:21
Valdemar Elbilmek i Asker tilbyr seg å montere webasto i min eGolf. Jeg har egentlig ikke bruk for lengre rekkevidde så gjør ikke dette enda. Men for andre som trenger dette så er det en mulighet.
Har du fått noen pris på dette?
19.000,- ink deler, arbeid og mva.
Det var veldig billig, hvis det er en vannvarmer og Hydronic d4 economy. Hadde jeg fått en så billig pris, hadde jeg nok ikke orket å gjøre det selv. Fikk forespeilet 25-30 av en annen leverandør, men da samme oppsett som mitt.
[/quote]
Det burde vel være mulig å installere dette settet på E-UP også?
VW ID.4 Max bestilt 09.2020
Hyundai Kona April 2020 -Solgt
Hyundai Ioniq 2019 10/10-2019 -
E-up mottatt april 2014 - solgt april 2020
E-Golf mottatt 23/1-15 - solgt juli 2019
Ohm
Gordon Retriever
hottentott33
Hva har skjedd med denne tråden? Jeg får ikke frem side 11...
DrNox
Dette var en kjekk tråd. Kan dessverre ikke gjøre det selv da jeg er en typisk akademiker med ti tommeltotter.
Men i hvert fall 10 tommler opp for OHM!
