Sv: Når får vi bilene våre ?
Startet av eledille, lørdag 26. oktober 2013, klokken 16:11
eledille
I dag var bilen godt nedfrosset med isperler over det hele. Selvsagt streiket dørene, fordi vinduene var frosset fast og bilen ikke klarte å senke dem.
Det gjorde at vinduet hang fast mot kanten oppe. Det oppdaget jeg ikke før jeg hadde nappet opp døra med et tydelig "boink" fra vinduet som resultat. Deretter lot ikke døra seg stenge, så jeg måtte ordne og styre en del før jeg fikk døra igjen. Det samme gjaldt alle dørene.
Selv om gummipakningen er godt fastfrosset til glasset flytter vinduet seg noen millimeter pga fleks i gummien, så i dag ville det ha gått an å bare presse på for å få dørene opp eller igjen, men jeg lurer på hvordan det blir når det blir kaldere. Vinduene tar uansett hardt borti kanten, så det ser ikke bra ut som det er heller.
For en naiv California-løsning...
Hva kan man gjøre, bortsett fra å vandre rundt med en termos med varmt vann? Sprøyte masse silikonolje langs listene og kjøre vinduet opp og ned? Blir det grisete, eller tørker det inn?
Oslo
TesLars
Du har kanskje ikke mulighet til pre-varming?
Oslo
Black Model S
cairnz
Var samme vær for Audien min som har rammer rundt, smeller godt når man river opp.. det skjer jo kun de dagene hvor det er fukt (plussgrader) og så fryser på, men likevel..
Det kan kanskje være en ide å smøre veldig tynt med noe som gjør at det ikke fryser.
Elbilist
eledille
#3
Pre-varming må jo i så fall styres med appen, og det kan ta tid å få koblet opp mot bilen. I tillegg fungerer det bare hvis man har bilen i strømslukemodus eller på lading.
cairnz: Kan forsikre om at smellet jeg snakket om ikke var selve døra men vinduet som buttet hardt mot kanten og så glapp over.
Det jeg egentlig vil ha, og som Tesla burde prioritere hvis de vil gjøre nordmenn til glade Teslaeiere, er en ny feature hvor man kan si fra til bilen dagen før at "Jeg vil ha bilen klar, ladet til slik-og-så rekkevidde, med oppvarmet batteri, oppvarmet kupé og ikke noe is på, til klokka 08:00 i morgen, takk".
Dette burde være latterlig enkelt å få til, de har alle komponentene som skal til fra før, det er bare et spørsmål om å lage et brukergrensesnitt. En ukes programmering, sånn ca.
Oslo
Cirion
Hva med å bruke en silikonstift, slik man gjør på alle biler?
https://www.jula.no/silikonstift-80ml-629084
Sikkert enda viktigere på dører med rammeløse vinduer.
Dr.Ling
#5
At vinduer fryser fast i gummilistene er jo et kjent problem fra mange biler. Jeg har brukt silikon som forebyggende. Når jeg kommer til bilen: Skraper bort is, og av og til lagt hånden mot ruta litt for å få det til å løsne (men som regel bare røsket døra opp!). Jeg kommer nok til å bruke forvarmingen flittig, selv om det spiser strøm.
Men mener du at vinduene ikke gikk ned selv om de løsnet fra gummilistene? At de var fastfrosset et annet sted enn øverst mot gummilistene?
P85, P2206 (bestilt 05.12.12), INVOICE 0428 (07.05.13), VIN 16899. I produksjon 20.09.13, ferdig 27.09.13. fikk bilen 06.11.13 :)
eledille
Cirion: Spørsmålet er vel mer hvordan man får silikon ned i dørramma og opp i pakningen øverst uten å grise ned alt.
Dr. Ling: Vinduet var frosset fast langs hele pakningen nede i døra.
Se for øvrig oppdatert innlegg over om hva Tesla burde gjøre for å fikse dette.
Oslo
Zneip
Den dagen dørhåndtakene ikke kommer ut som følge av et glassklart isbelegg over hele bilen er den dagen jeg tar til tårene. Måtte det aldri skje  ;D
Nord Trøndelag | X90D
Cirion
Sitat fra: eledille på fredag 18. oktober 2013, klokken 09:46
Tesje metoden: Man rister silikonstiften, og tar så av lokket. Smør på godt på alle lister. La det trekke inn litt uten å lukke dørene. Tørk så av overflødig silikon så det ikke griser for mye.
Silikon/gummi fryser ikke fast til vinduene, men fuktighet/vann fryser... Listene blir lett fuktige så for å unngå at det samler seg for mye vann i dem, bruker man silikon.
Forvarming er også et godt alternativ.
fonberg
Sitat fra: eledille på fredag 18. oktober 2013, klokken 09:35
Har ikke bilen timer-innstilt oppvarming og/eller lading enda? Hvis ikke, finnes det offisiell info fra Tesla om når dette vil være klart?
-2018 i3 FC
-2017 S90D
-2012 Leaf
Model Y bestilt.
-TOCN-signaturmedlem.
Dr.Ling
Med visse forholdsregler blir ikke dette noe problem:
1) Få appen for å tidsstyre forvarming (jeg trodde den gjorde det allerede?)
2) Dypp hele rutene i silikon, kjør de opp og ned noen ganger for å få silikon inni krinker og kroker. Tørk så av et lite område for å se ut av.
3) Unngå å tisse på morran, slik at du kan tisse løs fastfrosne dørhåndtak når du kommer til nedfrosset bil.
trygvelo
Nøyaktig samme problem her, tenkte tanken om å kjøre opp visibletesla og stille inn forvarming til morgenen, men var såpass trøtt at jeg glemte det. Vinduet gikk ikke langt nok ned og buttet imot a-stolpen ved lukking. Heldigvis er varmeapparatet såpass bra at det gikk fort å få tint opp tilfredstillende med døra nesten lukket.
trygvelo
Sitat fra: Dr.Ling på fredag 18. oktober 2013, klokken 09:55
Idag var det kona som skulle ha bilen, ser for meg at steg 3 ville blitt mye søl :D
Cirion
Sitat fra: fonberg på fredag 18. oktober 2013, klokken 09:52
Timer innstilt lading, finnes, men ikke timer innstilt oppvarming.
Du kan bruke VisibleTesla til å stille inn oppvarming på ønsket tidspunkt.
eledille
Sitat fra: Cirion på fredag 18. oktober 2013, klokken 09:51
Teskje-metoden: Du kommer ikke til listene fordi de sitter nede i døra. Det er ikke lista oppe jeg snakker om, det er pakningen mot vinduet nede i døra, du vet, der hvor vinduet forsvinner nedi når du ruller det ned. Det er ikke mulig å få stappet en silikonstift nedi en to millimeter stor sprekk.
Da ser det ut til at jeg må smøre silikon på vinduet, for så å kjøre det ned, for dermed indirekte å smøre den lista som man ikke kommer til.
Oslo
