Sv: Er det noen som har bestilt matter?
Startet av thomita, onsdag 23. oktober 2013, klokken 12:00
thomita
Hvordan slår man av den irriterende lyden som kommer med tenningen? Og at man må trykke ok på skjermen hver bidige gang du starter...
Euro Leaf 2013 mod 20 000 km
cra
Usikker på om du kan slå av oppstartslyden (du kan velge "fanfare" for når du kommer hjem, og også sette den til "av", så vidt jeg vet).
OK må du nok trykke på hver gang, men det har versert rykter om en oppgradering som fikser dette amerikanske fenomenet. Har ikke sett det bekreftet enda.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Bobbulf
Oppstartslyden kan slåes av i menyen under knappen hvor man velger visning for tripteller/estimert ladetid osv til venstre for rattet. Oppstartslydene kalles effects der. Bare å prøve seg fram blandt de lydene som er der.
Euro-Leaf Tekna koksgrå "Metallic Slate" :) 08-2013
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
Electra
Spurte selger om dette med å trykke ok i skjermen hver gang, han sa at slik var det. Altså ikke noe som kan "skues av".
p10
Sitat fra: Bobbulf på tirsdag 15. oktober 2013, klokken 10:33
Godt å høre! Madammen er allergisk mot alle tekniske innretninger som lager "nintendolyder"!
T-Max
2019-11 LEAF Tekna (leasing)
2013-09 LEAF Tekna 6,6 kW (solgt)
2007-01 Ford S-Max (solgt)
satheesh.net
Ehh.. Where exactly? Finner ikke denne knappen jeg... ??? (Bilde?)
leaf-newbe
#7
fire knapper over ditt venstre kne.
under justerings hjulet til lufteventilen ved venstre vindu.
den øvre venstre knappen blar i funksjonene den øvre høyre velger.
det er samme knapp som viser ladetid til 100% eller batteristatus i %.
Leaf tekna 2013 - UM-EVSE lader uten kladd, friheten til å velge er bra.
Ranked 3597
Average Energy Economy 17,20 kWh/100km              #1901
leaf-newbe
Ranked 3597
loftux
I USA-versionen av Leaf 2013 ser det som om man bara behöver trycka OK (touch OK to accept) var 30:e dag.
http://www.casteyanqui.com/ev/year01/index.html - Se längst ner på sidan
http://insideevs.com/long-term-nissan-leaf-mileageusage-review-once-around-the-sun/ - Se i slutet av artikeln.
Jag har påpekat detta för min återförsäljare men inte fått något svar. Det vore bra om flera i Norge kunde fråga efter det också, borde vara lätt att lägga till i skandinaviska Leaf med en mjukvaruuppdatering.
satheesh.net
Sitat fra: leaf-newbe på torsdag 17. oktober 2013, klokken 00:16
Takk! Jeg har rett og slett ikke sett disse knappene. ::) Når jeg sitter i bilen faller det hverken naturlig å se dit eller plasseringen med tanke på "direct line of sight". ;)
Da har jeg fått slått av oppstartslyden - nå gjenstår kun å få fjernet "Touch OK to accept".
stiberger
Sitatnå gjenstår kun å få fjernet "Touch OK to accept".
Du kan trene opp en høne til å starte bilen om morgenen, og trykke "OK" knappen, slik en her har gjort http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=27&t=11582
Ligger og en veiledning til hvordan komme inn i "super-secret configuration screen" i den tråden. Har ikke prøvd den selv enda  :P
Rød Leaf (EL 16xxx) solgt
Grå 85D i Tromsøområdet (EL 43xxx)
satheesh.net
Sitat fra: stiberger på torsdag 17. oktober 2013, klokken 11:26
Challenge accepted! ;D Og "super-duper-micro-pluss-secret config screen" må jo også testes!
Spøk til alvor; tror neppe noen av disse "anbefalingene" er særlig realistiske. Men de skal ha for god fantasi og kreativitet (samt en god latter). ;)
leaf-newbe
det finnes en "Hemmelig meny"
Enter Hidden Screens:
1. With the Audio system OFF, press the MAP button 3 times,
2. Press the Audio System Power button twice,
3. Press the MAP button once again.
testet og funker.
mulig det finnes fler "hemelige menyer" eller mulig enkelte ting kun kan endres fra pc av Nissan.
når det gjelder "OK" som må trykkes hver gang en starter bilen, så er det en som har laget et hw hack for det og et hw hack for å slå av den lyden bilen lager når en rygger og kjører i lav hastighet.
Ranked 3597
