Sv: Adaptere
Startet av kohedin, fredag 18. oktober 2013, klokken 20:15
kohedin
Hei
Det er montert 220v uttak i mjauen. Betyr det at jeg rett og slett kan kjøpe en slik og fyre i gang? Ute etter noen med erfaring.
http://www.jula.no/kupevarmer-termina-1200w-411127?gclid=CJORq9Gui7oCFRR6cAod6EEAgQ
Mr.Zero
Sitat fra: kohedin på torsdag 10. oktober 2013, klokken 05:53
Hei
Javisst! Jeg fyrer i vei med min når kulda setter inn! :-) Men - du må jo først koble deg til 220V via egen kabel og utvendig kontakt på bilen. Selv har jeg valgt en Defavifte (Termini) som er halvparten så tjukk(og endel dyrere) som jeg har montert fast på midtkonsollens høyre side. Varmer bra! Bilens varmeanlegg bruker litt tid på å få opp dampen, så saus inn vinduene med zalo (og tørk av), så dugger det ikke så fælt når sola slutter å varme.. 8)
Ski
BMW i3 Full Pakke Protonic blue
Om du skal lade, og bruke kupevarmer samtidig kan denne varianten frå Biltema vere praktisk, den kan stilles på 1300 / 550 W, tar lenger tid på halv effekt, men er betre enn uten.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-1300550-W-40413/
Ellers Mr Zero sitt tips om den samle typen frå Defa eit godt valg, tar mindre plass er ein fordel.
Obs: Om du ikkje har utvendig Defa/ Calix kontakt på bilen er det truleg satt inn 12V til 230V inverter. Denne kan du ikkje bruke til kupèvarmer, men til pc, eller anna utstyr som har lite forbruk. Er lite trulig.
Fox81
Viktig å ha en form for ur på denne. enten så enkelt som ett tidsur som du setter defakabelen i eller ett ur i bilen om du ikke har det. Ellers går den på full spiker (hall spiker) hele tiden kabelen står i.
Mr.Zero
Sitat fra: Fox81 på torsdag 10. oktober 2013, klokken 21:08
Kjøpte et fjernstyrt koblingsur på Clasern til en slikk og ingenting. Når jeg våkner om mårran, setter jeg i gang varmevifta med et lett trykk på fjernkontrollen liggende på nattbordet.  8) Har forresten ikke startet fyringssesongen enda. Saueskinnpelsen er dog montert og elbiljakka tas snart frem fra sommerdvalen. Vi liker jo ikke å bruke mere strøm en høyst nødvendig... ;)
Ski
