Sv: Valg av vinterdekk til Model S
Startet av blokhus, fredag 11. oktober 2013, klokken 12:03
blokhus
Har TN nett hjemme i forholdsvis nytt hus (2011). Hovedsikringen står det 400V 3 x 63A på. Pr idag har jeg bare 16a vanlig kontakt (med 2,5mm kabel). Sendte spørsmål til elektriker som jeg ikke får helt til å samsvare med det som anbefales for oss med TN-nett.
Hei
1-fase 240V/32A – Er mulig, men krever ny kabel fra sikringsskap til utvendig kontakt, samt ny jordfeilautomat i sikringsskapet.
3-fase 400V/16A – Ikke mulig uten at sikringsskapet bygges om til 3-fase 400V, og ny måler BKK må monteres.
3-fase 400V/32A – Ikke mulig uten at sikringsskapet bygges om til 3-fase 400V, og ny måler BKK må monteres.
Stemmer dette? Ny kabel vet jeg, men må sikringsskapet bygges om om jeg skal ha 400V. Ladepunktet mitt ligger bare 6m fra elektroskap til BKK, mens strekket fra sikringsskapet nok er ca 10-12m. Går ut ifra at jeg ikke kan koble meg direkte på der uten stor merkostnad?
(Prøvde meg i tråden om lading uten hell, så lager egen tråd)
#2125 P85+ Blå m svart skinn
Alt utenom dobbeltlader, vinter- og sikkerhetspakke
valvolainen
Hvis du har 3x63 har du vel 230v IT?
hva står det på måleren din?
Martin Nystrand
Råde, Østfold.
Roger (NO)
Jærbuen
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD
blokhus
Mulig jeg kun har 230 IT da. Er ingen ekspert med det står:
Sikringen min står det OBV 63A 400V, Ul-440V.
I min tekniske beskrivelse står det "fordelingssystem: TN-S" men det står også "Systemspenning/frekvens 230V 50Hz".
blokhus
Se bilde. Stod visst ikke 3x63A men ser ut som 4 her også
Roger (NO)
#6
Sitat fra: blokhus på torsdag 03. oktober 2013, klokken 20:14
Ser vel strengt tatt ut som 2 som skulle bety 1 fas 230V slik som dokumentasjonen din sier...
valvolainen
Martin Nystrand
Råde, Østfold.
#8
Sitat fra: Roger (NO) på torsdag 03. oktober 2013, klokken 20:17
Ser vel strengt tatt ut som 2...
Dette er vel et enfaset 230V skap. Da stemmer alle beskrivelser, inkludert elektrikkers.
Du har i det minste mulighet for en ombygging uten privat transf. Burde egentilg ikke være alt for omfattende.
Sitat fra: Griffel på torsdag 03. oktober 2013, klokken 20:24
Dett er vel et enfaset 230V skap. Da sremmer alle beskrivelser, inkludert elektrikkers.
Jepp. Da må skapet bygges om. Ny inntakskabel med 4 ledere (om man ikke er så heldig at det alt er fremført 4 ledere), ny hovedsikring og nye samleskinner slik at eksisterende kurser blir fordelt på fasene. Samt ny måler.
Egentlig ikke en så veldig stor ombygging av selve skapet da eksisterende sikringer beholdes.
blokhus
Ok. Takk for avklaring. Forumet er fantastisk  ;D. Vil det bli dyrt å oppgradere til 3fase 16A. Skulle få tilbud fra elektriker på det men ventet 1 mnd nå uten noe respons.
Ca 10m kabelstrekk til ladepunkt og ca 15m til BKK hovedskap om det har noe å si. Snakker vi 10.000 eller 30.000+? Kan virke som jeg bare må klare meg med 16A (13A)
Roger (NO)
Sitat fra: blokhus på torsdag 03. oktober 2013, klokken 20:29
Du kan jo sette opp blå kontakt å få 32A halve ladetiden enn 16A
blokhus
Ja, stemmer. Det er jo det jeg har bedt om tilbud på også.  :-[
Ble forvirretav at det står TN-S på fordelingssystem på den tekniske beskrivelsen.
glaserud
Det som antakelig er gjort, er at fordelingssystemet (les: det som går frem til huset ditt) er TN-S, og så har de tatt ut kun 1 fase.
Hvorfor de har gjort det, kan man jo lure på.
Uansett er jo det greieste om du skal gjøre noe som helst å gå for 400V 3-fas om du har muligheten.
P85+, Pearl white, 21" Grey, Black leather. Alt unntatt barneseter.
Innlegg kan ikke gjengis utenfor forumet elbilforum.no uten eksplisitt godkjennelse.
Et sted mellom der ja...
