Sv: Breaking: Offisiell ladeinformasjon for Norge og EU
Startet av Kallagtunet, søndag 06. oktober 2013, klokken 14:37
Kallagtunet
Vi er allerede i den heldige situasjonen at vi har 400V trefas i garasjen, og ja 16 ampere kontakt er allerede instalert på veggen.
Så til spørsmålet: Når en har 400V trefas anlegg finnes det da noen enkel måte å ta ut 230V trefas eller krever det trafo?
K
PS Detailing relatert da jeg vurderer å kjøpe en høytrykksspyler med varmtvann som krever 3fas 230v 25A (som det er dumt å finne ut etterpå at en ikke kan bruke...)
shb
Tror ikke du kommer unna uten trafo. Kobler en mellom fase og jord vil den jo trekke 25A og da ryker sikringen på 16A, og det er vel ikke mer en 2,5 mm kabel heller. Klarer de ikke å skaffe en varmer som går på 400V da?
Tesla Model S Signatur P85 og Leaf Tekna 2014, blir byttet i en e-Golf med VP.
Rasmus.B
Det er store muligheter for at høytrykkspyleren din kan kobles om fra trekant til stjernekobling. Dvs. at ved å flytte på noen lasker i koblingsboksen på høyttrykken kan du velge mellom 400V og 230V. Det skal i såfall være merket ganske tydelig.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
Kallagtunet
Sitat fra: Rasmus.B på søndag 29. september 2013, klokken 13:34
Takker for info skal sjekke med forhandler. Ser den selges i utgaver også med 400V så muligheten er kanskje der selv om dette var en utstillingsmodell.
