Sv: Teslabrann
Startet av Øyvind.h, torsdag 03. oktober 2013, klokken 13:52
Veggen
Sitat fra: Epleskreller på fredag 27. september 2013, klokken 10:05
Sitat fra: Lille Lance på fredag 27. september 2013, klokken 10:04
Kan man sette en innstilling som at bilen starter varming til et fast tidspunkt hver morgen?
Nei, men det er noe som burde komme!
I nyeste versjon (20.00) av Visible Tesla appen kan man gjøre dette!
Stilte inn tidspunkt i går kveld og kom ut til ferdig oppvarmet bil i dag morges. Digg!
Ny test av forvarming i dag:
Bilen lader med 13A. Battery-current står på +7,2, dvs. med en batterispenning på rundt 370V finner snaut 2,7kW veien frem til batteriet.
Fyrer på med HI på klimaanlegget (batteriet er nok varmet allerede pga pågående lading).
Battery current spretter til -10A, noe som gir et totalt strømtrekk på ca 6,4kW ved spenning 370V. Pendler rundt 9,5 - 10, noe som er konsistent med ca 6kW effekt på varmeapparatet.
På 4 minutter går tempen fra 2 - 8 grader
14 grader etter snaut 9 minutter.
Etter 15 minutter er tempen behagelige 20 grader :)
Ser nå at i eks -15 vil det nok være behov for fulle 30 minutter forvarming for gjennomvarm kupe og isfrie ruter!
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
Gusse
Ser at selv med nyeste software og UMC tilkoblet, velger bilen å trekke strøm fra batteriet og ikke strømnett når den forvarmer.
Spørsmålet er om det har noe med at "charging is complete" å gjøre, regner med at hvis man hadde forvarmet mens lading pågikk, så hadde det vært bare en "tappe-fylle" prosess, der batteriet ble tappet, og refyllt fra strømnett via UMC. Hadde vært flott om TMS hadde senset at UMC var tilkoblet etter "charging complete", og hentet strøm fra strømnett og ikke batteriet.
HKS
Lader du da med 13A
Problemet er ikke at oppvarmingen av bilen/batteriet krever mer en hva som leveres av UMC på 13A?
Tesla Model S 90D
Spinner
Sitat fra: Gusse på tirsdag 21. januar 2014, klokken 12:52
Den skal i utgangspunktet gjøre dette, det er UMC'en som fortsatt ikke fungerer helt optimalt.
asa
Hos meg trekker den både fra strømnettet og batteriet, da den trenger mer enn 13/16A. Da har jeg koblet til med alternativ kabel som virker. Trodde dette skulle virke også med UMC etter siste update? Jeg har ikke fått den ennå...
OleJA
Sitat fra: asa på tirsdag 21. januar 2014, klokken 13:04
Kan bekrefte at min FW-oppdaterte bil gjør dette nå. Stilte på 32A natt til mandag, da forsvant det så og si ingenting fra batteriet. Reduserte til 16A inatt, og da mistet bil ca 10km under forvarming. Har tidligere vært ca 20km.
Perlehvit P85, VIN P15981
Reservert 2 x Model Y
FThorsen
Sitat fra: OleJA på tirsdag 21. januar 2014, klokken 13:27
Får du varmet både kupeen og batteriet med 16A med ny FW? Har ikke ny FW og bare 13A tilgjenglig hjemme. I noen tilfeller blir ikke batteriet ferdigvarmet før jeg er fremme dit jeg skal... :'(
Høvik, Bærum
TMS #2,500 levert november 2013
Hvit Performance Plus med alt utenom barneseter og hattehylle.
P85D bestilt. VIN 5YJSA7H23EFP66xxx
Forventet "Late February, nei Late March 2015 nå"
Gikk fra BMW 320 MDAT, 2007 modell
OleJA
Sitat fra: fthorsen på tirsdag 21. januar 2014, klokken 13:33
Full bruk av batteri og kupevarmer trekker 6+6kW. 16A (13A) blir da såpass lite at noe av strømmen trekkes fra batteriet. Jeg *tror* at den samtidig restarter lading, slik at får fylt på igjen dersom en forvarmer i litt god tid. Må nok sjekke dette igjen litt grundigere imorgen.
asa
Sitat fra: OleJA på tirsdag 21. januar 2014, klokken 13:41
Den restarter lading mens den forvarmer dersom forvarmingen har trukket nok juice fra batteriet og kupeen er varm nok til at det er overskuddstrøm fra nettet som kan brukes til lading.
FThorsen
Så hva trenger man av minimumampere for å varme kupee og batteri mon tro? 20/24/32A?
Høvik, Bærum
OddB
12kW = 52 A
  6kW = 26 A
7,3kW= 32 A
Det betyr at skal du varme kupe og batteri for fullt samtidig holder det ikke med 400V16A en gang...
FThorsen
Sitat fra: OddB på tirsdag 21. januar 2014, klokken 14:49
12kW = 52 A
  6kW = 26 A
7,3kW= 32 A
Deeeven. Det var såpass strøm som trengtes til dette ja! De som opplever varming av batteri, skjer det da etter at kupe'en er ferdigvarmet, eller stjeles det fra batteri under oppvarming og så begynner ladingen igjen når batteriet er ferdig oppvarmet (hvis batteriet var ferdigladet)?
Høvik, Bærum
sn0le
Jeg har et spørsmål.
Hvis forvarmingen bruker strøm fra batteriet i tillegg til strøm fra veggen, vil strømforbruket fra veggkontakten være begrenset ihht begrensningen man har satt på ladestrømmen.
Sett at man har en 16A kontakt på veggen, og bruker Schuko. Det begrenser strømtrekket med UMC til 13A.
Men hvis man deler strømkursen med flere andre og har satt ladestrømmen ned til 6A, vil det da trekkes 6A eller 13A fra veggkontakten når man forvarmer bilen?
Evt slik jeg ser for meg å gjøre i min garasje. Der blir jeg å sette opp en blå enfas 230V kontakt.
Pr i dag vil vel UMC begrense seg til max 26A på en slik kontakt.
Sikringen på kursen er derimot 16A. Og jeg begrense ladestrømmen i bilen slik at sikring ikke slår ut.
Men vil bilen forsøke å trekke 26A ved forvarming?
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
asa
Sitat fra: sn0le på tirsdag 21. januar 2014, klokken 15:07
Ja. Samme begrensning på strøm til forvarming som til lading.
