Sv: Hurtiglading via Combo standaren
Startet av Lokführer, tirsdag 01. oktober 2013, klokken 21:59
Lokführer
Ser på youtube at det ligger tre forskjellige videoer av Tesla model S på dyno effektmåling.
Den ene, P85, produserte 386hk, den nyeste, en P85+, 428,2hk.
En 60 kWh produserte 263hk.
8% "tap" på P85en
1% mer enn oppgitt P85+en
13% "tap" på s60en.
(tok 420hk som utgangspunkt)
Hva i alle dager skaper slike ujevne resultater? Fullt batteri vs nesten tomt batteri?
Tilbyr Tesla demobiler for pressen som yter mer enn vanlige?
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
Hyperstress
Ja, tror batterinivå har noe å si, samme med temp på motor og kanskje batteri. Tror den yter mindre om en feks allerede har kjørt den hardt i forkant av test.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
RSandven
Har fått inntrykk av at de skal ha lik effekt helt til noen km igjen. Men 13% mindre på 60 var jo veldig mye...
Produksjon start: 8. okt
Produksjon ferdig: 18. okt
Levering 23. nov
HABEL
Sitat fra: Lokführer på tirsdag 24. september 2013, klokken 20:31
8% "tap" på P85en
13% "tap" på s60en.
Har du lenker til disse videoene?
P85 og P85+ er samme bil - skal ha samme verdier.....
Multi Color Red P85 | VIN 13749 | ALT MINUS PLUS
eledille
For oss som har kjørt elbil før er det ikke noen bombe at bilen akselererer fortest med stappfullt batteri.
Lokführer
Sitat fra: HABEL på tirsdag 24. september 2013, klokken 20:50
8% "tap" på P85en
13% "tap" på s60en.
Ta et søk på youtube.com:Tesla Dyno
Amper
De forskjellige dynoer gir forskjellige resultater på samme bil. Det er ofte noen % i forskjell. I tillegg har de lagt inn faktorer for driv-verktap i kurvene (hvis det ikke er spesifisert whp - wheel horse power) disse faktorene er normal verdier for vanlige fossilbil drivverk og Tesla kan andre verdier i denne faktoren da de kun har en enkel utveksling..
Så det er mange momenter som spiller inn utover fulladet batteri..
Men jeg skulle gjerne ha sett en kurve som viser max. hk versus % batterinivå på TMSen.
P85D :o)
eledille
En av begrensningene er maks strøm som batteriet kan levere. Når SoC synker synker spenningen, særlig under høy last. Da får du mindre effekt ved samme strøm.
Hvis du finner kurve for celletypen så ser du også hvordan hele batteripakka oppfører seg.
Li-ion har veldig flate utladingskurver i forhold til de fleste andre batterityper, men de er ikke vannrette.
Lokführer
Jeg skal nok prøve vår på dyno når jeg får den. Skal range-lade den, gjerne ved dynoen, slik at det ikke blir no tvil. Kult papir å legge ved et eventuelt videresalg.
Lokführer
Litt artig ny film av P85 på dyno. Denne makser også ut dynoen.
bb
SOC har veldig mye å si. Min P85 er betydelig slappere ved 50 % kontra >90 %. Det samme gjelder elsykkelen min.
Bjørns videoer
Thor2014
Sitat fra: bb på fredag 08. august 2014, klokken 10:59
Ikke så rart. På P85 er det batteriet som er begrensningene.
På S85 er det invertern
cairnz
Enda ikke sett en dyno som klarer å måle fra 0 rpm korrekt..
Elbilist
janmb
Sitat fra: Thor2014 på fredag 08. august 2014, klokken 11:29
Det tviler jeg veldig på at stemmer. Det er nok helt klart inverteren og/eller andre tverrsnitt mellom batteri og inverter som er begrensningen for alle disse bilmodellene.
Med tanke på hvor latterlig mye strøm et ladet batteri kan levere uten nevneverdig spenningsfall sliter jeg med å se at batteriet skal kunne være begrensningen på de relativt lave mengdene effekt vi snakker om her.
Hva man kan lever over tid, med tanke på varmeutvikling etc, er en helt annen skål.
Bernt
Dinside.no har fått noen til å gjøre en dynotest av de tre MS-utgavene. De fikk andre resultater. http://www.dinside.no/929508/tesla-model-s-gir-mer-enn-de-lover
