Think Styling!!
Startet av Wicky124, mandag 23. september 2013, klokken 00:11
Wicky124
Dette er vel ikkenoe folk tenker på...Men en think er en stygg bil rett og slett...Og siden jeg alltid har store felger på bilene mine så tenker jeg også få til noe morro på thinken (henter den iløpet av uken)...
Da har jeg følgende spørsmål... Skal ha på noen andre felger...Er boltsirkel 4x108? Noen som vet nav-åpning og ET på felgene?
Hvordan senker man bilen bak? Er vel ingen fjærer bak (kun foran)?
Kan man foliere en think? Siden karosseriet er plast/ruglete? Lurer på å plastidippe hele bilen i matt sort..
Hva er forresten vanlig rekkevidde på bilen om alt er ok med tanke på batterier etc?
Oslo beboer med fossilebiler:
✔Mercedes C220cdi 2009
✔Mercedes E220cdi 2007
✔Mercedes S320     1999
✔Audi A3 1.8T S-line 1999
Felger og dekk fra Nye Think passer meget fint på gamle bilen, men desverre blir bilen meget tung på styringen med større dekk. Du kan jo selvfølgelig montere servostyring fra en P106/Saxo så er problemet løst.
Bak senkes den ved å flytte innfestingen til torsjonsstavene, men det anbefales heller ikke grunnet at bilen da vil bunne i artshumper etc. Kan likevel være greit sammen med ombygging til Litium som senker bilen totalvekt og gjør den sprekere. Framme er det vanlige Mc person fjørbein, og en kan kappe av 1/2 omdreining på fjøra, eller bytte fjører.
Foliering er gjort på mange biler, men anbefales heller ikke. Det originale og gjennomfargede plastkarrosseriet er jo genialt i det det er omtrent immunt mot skader. Med foliering får du jo an vanlig bils følsomhet og må passe på hvor du parkerer etc. Ønsker du matt sort bil anbefales å kjøpe en som allerede er det. Jeg har f.eks flere slike i originalutførelse.
Vanlig rekkevidde i dag regnes rundt 60-70 km med originale batterier. Går bilen mindre enn 50 km er der problemer som raskt vil forverre seg.
Ellers har jeg noe du kanskje vil like? Se her: http://elbilhjelpen.no/htm/deler.html#Hovedlys
Wicky124
Takk for svar!
Er ingen fartsdumper på strekningen jeg skal kjøre (Lillestrøm togstasjon - Ensjø Oslo) så at den er lav gjør ingenting :)
Hvordan bygger man om bilen til lithium drift? Mye jobb? Kostbart?
Ettermontering av servo er vel en jobb jeg ikke har lyst på...Har ikke tid til slike omfattende ombygginger.. Men noen større felger skal jeg likevel få på..Bilen vil ikke bli brukt no særlig i byen etc da jeg har 3 andre biler som tar seg av kose-kjøringen..Mens Thinken kun blir jobb-bil... Og da gjør det ingenting om det står 8x16 hjul på thinken! Men skulle gjerne visst innpress etc på den...
Foliering er ikkeno hast...kanskje bare plastidippe den knall lilla :p
✔Mercedes S320     1999
Go-carter
Det er vanskelig å få den til å se lav ut. Batteriet henger litt under bilen, og skjermene er dratt "opp" i forhold til vanlig bildesign. På min nye-think så er den senket langt forbi det som er sunt for bilen, og likevel ser den "høy" ut. Bakakselen har torsjonsaksel, så der drar du ut et stag, senker bilen, og monterer staget igjen. Foran kommer du langt med å kappe 2-3 runder på fjæringen, men da detter de ut ved full utfjæring. Jeg endte opp med å montere justerbart pug 106 senkesett.
Sånn var min med kappa fjærer, og Golf 3 GTI-leppe foran:
TMX60D
Leaf S 2015
Wicky124
Den var jo tøff da! Men jeg har nok den forrige modellen... Men ja..når man fjerner staget..hvorfor skal man da sette den inn igjen? Skjønte ikke det helt... Leppe foran hadde vært tøft ja... Kan man skru på golf 1 bredderne?
✔Mercedes S320     1999
Go-carter
Tja, godt spørsmål, den ligger jo uansett på gummistopperne. Men for å få stabile kjøreegenskaper over kule, dumper, etc, så er det nok kjekt å ha noe som holder hjulet igjen :) Samme om man skulle rygge, og bremse opp. Hvis ikke ville jo hjulet pendlet rundt, og havnet under bilen.
TMX60D
Leaf S 2015
Caspar
Noen som har bilder av den Classicen som et Vestfoldfirma bygde om med helt bodykit etc. ? jeg så den halvferdig på Oslo Motorshow for noen år siden
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Wicky124
Lurte mer på Bakakselen har torsjonsaksel, så der drar du ut et stag, senker bilen, og monterer staget igjen. delen av senkingen...
✔Mercedes S320     1999
mits
monter luft fjæring.
da får du bilen så høy/lav som du ønsker. samt at du beholder kjøre egenskapene. :)
Wicky124
hehe luftfjæringa koster vel mer enn bilen :p
✔Mercedes S320     1999
mits
cra
Hadde sikkert sett lavere ut hvis leppa framme var like gul og synlig som resten av bilen? Vha. f.eks. Plasti Dip?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
