Forbruk av strøm i praksis
Startet av erikf, tirsdag 10. september 2013, klokken 10:38
Havebigfun
Sitat fra: noto på søndag 17. november 2013, klokken 21:16
Pirelli på cyclonefelger ser ut til å dra vesentlig mer enn Goodyear på standardfelger, alt annet inkl. dekktrykk likt.
Er det felgene som lager turbulens eller dekkene- er det noen som har std-felger med pirelli og standard 19" med Goodyear som kan si noe?
valvolainen
Piggfrie vinterdekk er jo friksjonsdekk, så der vel det jo være en vesentlig forskjell uansett.
Må nesten måle felg mot felg med like dekk for å konkludere med at felgen skulle utgjøre noe forskjell.
RoadRunner
Kjørte Trondheim [Lade] via sentrum til Dombås til Øyer igår.
Saltede/våte veier til Støren, overgang til is og snøføre til Dombås var passert, deretter salt/våt veibane igjen. +2 til -6 grader, vinterdekk med normalt lufttrykk på 19-tommere, cabin-temp 20 grader og to i bilen. Fulgte fartsgrensene, to forbikjøringer. Ikke rangemode.  Surt vær med vind og noe nedbør.
Startet med ca 82% på batteriet, ca 20% og 78km igjen på displayet ved ankomst Dombås.
Distanse 212,5 km, 229 Wh/km.
Ved ankomst Øyer var forbruket 201 Wh/km for hele turen.
Første gangen på sør-siden av Dovre med Teslaen - ufattelig mye mindre forbruk på flat vei i dette dalføret kontra den ujevne topografien på nordsiden / nordvestlandet :-). Her fungerer cruisecontroll mye bedre med tanke på forbruk!
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
MetroBuddy 2010 + 2010
Buddy 2009 - "Vesla B13"
RoadRunner
Ladet forøvrig fra 20 til nesten 90% på ca 45 min på superladeren på Dombås. Artig å se 100 kW ladehastighet for første gang! Stor forskjell på 280A kontra 5A i andre enden av ladeskalaen!
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
Sitat fra: valvolainen på søndag 17. november 2013, klokken 21:25
Og med likt trykk i dekkene. Det utgjør nok en målbar forskjell.
Sitat fra: RoadRunner på lørdag 30. november 2013, klokken 08:28
La du merke til når hastigheten slakket av? Regner med at 80-90% tok en god del av de 45 minuttene?
RoadRunner
Nei, så på farten rundt 85% og det var over 90 kW da også. Skal innom Lillehammer og lade senere idag, regner med jeg får anledning til å se litt mer på det i detalj.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
Sitat fra: RoadRunner på lørdag 30. november 2013, klokken 10:05
Hmm, det tviler jeg faktisk litt på. Sist jeg stoppet lading på ca. 85% lå farten rundt 36kW på min.
Aage M.
Kjørte 33 mil fra Asker til Halden / retur i går. Motorveg nesten hele strekningen.+/- 0 grader, tørr vei. Kjørte i all hovedsak på cruise-control 100km/t. Bilen var ikke forvarmet. Range Mode var påslått (står fast på hele tiden).
Klima på 20 grader. Ikke setevarme.
Startet med 46 mil Rated range (altså ikke helt fulladet). Gjennomsnitt forbruk 207 Wh/km. Hadde 2,4 mil igjen etter endt tur. Dersom man kan kjøre ca 3,5 mil etter at måleren viser null, ville jeg altså ha klart ca 36,5 mil, og med fulladet bil kanskje to - tre mil ytterligere. Tilsammen altså opp mot 40 mil.
Med tanke på minusfaktorene: Ikke forvarmet bil, ikke optimal hastighet - 100km/t, null grader, friksjonsdekk (Pirelli), og klima på 20 grader, synes jeg resultatet var bra, og omtrent som forventet. Parkerte ved ladepunkt i Halden, men hadde lyst til å teste strekningen uten mellomladning. (Med kun 25 km igjen, var det muligens litt dristig). ;-)
RoadRunner
Fikk ikke skikkelig fart på Lillehammer. Startet på ca 50% gjenstående og ladet med 46 kW. På slutten var det 42kW opp mot 90%. Skal prøve på Dombås igjen i morgen.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
RoadRunner
Sitat fra: RoadRunner på lørdag 30. november 2013, klokken 15:20
Fikk aldri samme hastighet på Dombås - det lå rundt 55 kWh i starten og nede på rundt 30 kWh på 92%. Helt åpenbart at det går saktere på slutten, ja.
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
RoadRunner
Trondheim
Kia e-Niro Feb-2020
Maartensommer
