Sv: Ekstralys til høsten
Startet av petersv, mandag 16. september 2013, klokken 08:08
petersv
Noen fler av dere som har fått bilen som savner hill-hold og bakkestartassistanse?
Jeg løser dette ved å holde bremsen med venstre for og gi forsiktig gass ven høyre (du får en alarm da.)
Noen som har en bedre idé? Creep funker ikke i annet enn veldig slake bakker, så det utgår.
RSandven
 Jeg syns dette burde vært et valg her. Dette har vært nevnt tidligere at det ikke er noe problem å bruke brems og ePedalen(nytt ord innført), men det har jo ikke noe med at det ikke er vanskelig, det har noe med at det er mye mer praktisk. Man slipper å tenke på at folk sitter planta helt oppi ræva du starter i bakker.
Dette hadde jeg på BMW-en, nydelig med bakkestart :)
Produksjon start: 8. okt
Produksjon ferdig: 18. okt
Levering 23. nov
Ordner ikke dette seg med "creep mode" (eller hva det heter) på?
TM3 LR AWD
TMY LR AWD (bestilt)
Gjermund
Vant til bakkestart med manuell jeg, så tror det går greit.
eledille
Helt enig med petersv. Uten pedalinput burde bilen holde posisjonen, i hvert fall en stund.
Kunne tenke meg at den holdt bilen stille i ett minutt før den begynte å pipe for å signalisere om at man heller skal holde bremsen for å spare strøm.
Jærbuen
På Leafen kan man ha parkbremsen på, sikkerhetsbeltet på, og så gi gass: Da løser parkbremsen ut. Finnes ikke noe slikt på TMS'en? Hva skjer om man gir gass når den står i Park?
Hvit 2012 Leaf  solgt
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD
valvolainen
Tungvindt å måtte bruke parkbremsen til bakkestarter (kø etc.) sålenge creep mode finnes.
heller å justere denne opp litt slik at den fungerer likt som alle andre automatkasser.
Martin Nystrand
Råde, Østfold.
laumb
Sitat fra: Jærbuen på søndag 08. september 2013, klokken 21:30
Du må uansett sette Leaf i D først.
Model S slår av parkbremsen når du setter den i D, så du sparer det steget helt.
gbzdoc
Selv Mjauen hadde dette, og det funka ganske greit. Men den gikk litt bakover før den begynte å motarbeide tyngdekraften.
Som nevnt over så funker løsningen i Leafen også helt brillefint. Har samme funksjon på Toyotaen. Begge løsner det elektriske brekket når man gir gass (og slipper ut clutchen i Toyotaens tilfelle).
Regner med Tesla finner på noe. NOE må de jo vente med, så de kan drysse ut litt nye featueres etter hvert. ;-)
eledille
Motoren på Teslaen er av en type som ikke har noe imot å holde igjen statisk en stund. Burde være unødvendig å involvere parkbremsen.
Lokführer
Dette kan vel strengt tatt løses ved endring av Software. Altså helt uten å blande inn parkbrems, men en form for holdebrems  fra motoren. En asynkron motor tar ikke skade av det slik en børstemotor gjør.
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
Lokführer
Sitat fra: eledille på søndag 08. september 2013, klokken 22:52
Jøss, vi tenker likt gitt.
petersv
Ser folk trekker paralleller til manuelt gira biler, det kan ikke sammenlignes. På Teslaen er det nemlig ikke mulig å sette på brekket når man vil ha mulighet til å kjøre framover samtidig (Drive.)
Kan se for meg at dette fikses med eller uten p-premsen.
eledille
stianrod
Håper dette kan løses.  På min yaris hybrid kobler hill-hold seg inn i 5 sek ved et hardt trykk på bremsepedalen.  Det funker fint.  Kunne også kommet på Tesla synes jeg. Spesielt når ikke creep funker som hill-hold...
P3349 Model S, rød, tan, gloss, pano, alt minus barneseter til Trondheim
20. des kl. 10.00 = Julaften! ;)
18. des EL 29597                                        10.juli "Sourcing Parts..."
16. des "henting og levering..."                    13.mai Paperwork Complete
18. nov telefonen fra DS                             09.mai Finalize
5. nov "In transit..."                                      09.april P3349/Faktura701
1.nov "In production..."                                 02.april RN927488
27.aug VIN 21249                                        01.april Verifiserer konto
