Sv: Interiørbilder
Startet av lasse.johansen.88, søndag 15. september 2013, klokken 17:57
lasse.johansen.88
hei, er det noen som veit hvordan man får slått av den pipe lyden når man rygger å kjøre sakte frem? høres jo ut som en lastebil......
Bobbulf
Knappen helt til venstre der med timer og ladelokkbryter. Kommer automatisk på igjen ved hver start av bilen.
Euro-Leaf Tekna koksgrå "Metallic Slate" :) 08-2013
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
MrMastodon
Den skrur også av susing bilen lager i lave hastigheter, så fotgjengere vil ha problemer med å høre at du kommer. (regner med det er derfor den automatisk slår seg på igjen)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
Starfox
BE
Ja. Suselyd fremme i hastigheter under 30km/t, og pipelyd i revers. Suselyden høres godt inne i bilen når en kjører sent.
Skrus av med den midterste knappen på nedre rad til venstre for rattet.
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
lasse.johansen.88
Tenker på å slå den av bemannet ... Er dette mulig ?
Ingebrigt
Noen på mynissanleaf.com laget en krets som simulerer et trykk på avknappen rett etter start. Da er lyden permanent av men kan skrus på ved behov.
el nino
Sitat fra: lasse.johansen.88 på lørdag 07. september 2013, klokken 23:35
Har du tenkt på at det er en sikkerhet for fotgjengere (og barn) som befinner seg i bilens nærhet, å faktisk høre at du er i bevegelse? ;) Lyden er vel ikke der for moro skyld eller for å irritere bilføreren :'(
Sitat fra: el nino på søndag 08. september 2013, klokken 19:20
+1
TM3 LR AWD
TMY LR AWD (bestilt)
