Sv: Ladeplasser i Oslo Kommune, kontakt passer ikke
Startet av P85D+, onsdag 11. september 2013, klokken 09:43
P85D+
Navigasjon
Opplevd flere ganger at Navi ikke fungerer. Virker som om GPS,en ikke fungerer. Bilen flytter seg ikke på kartet
P85D og 85D
P85D+
Lading
Opplever at det ser ut som om bilen lader. Viser riktig volt inn men 0A
Kjedelig overraskelse å komme til nesten tom tank i dag
Savner push varsel av slike feil til f.eks Tesla Appen
P85D og 85D
P85D+
DAB radio
Flere som opplever at radioen ofte skifter kanal umotivert?
P85D og 85D
Yagi
Sitat fra: TeslaSignature på tirsdag 03. september 2013, klokken 20:33
Ja, funker appen da? Det gjør den ikke for meg.
- Noen ganger funker ikke DAB. Må da gå til fm eller tunein, og så tilbake til DAB. Og vips, så virker det.
Th!nk City, 2000 (avgått ved døden)
Th!nk City, 2008 (solgt)
Tesla Model S P85+, 2013 (solgt)
Tesla Model X 100D
atta
Lading
Pushvarsler av feil som oppstår når man ikke er i bilen var en god idé!
P85D+
Tesla app
Ja fikk den til å fungere. Slo av/på remote aksess i Teslaen et par ganger. Nå fungerer den
P85D og 85D
P85D+
Spotify
Fungerer fra iphone via blåtann  :D
P85D og 85D
P85D+
Nå fungerer ladingen. Men utrolig tregt. Savner adaperne for 32 A og 400V
P85D og 85D
P85D+
Får ikke GPS en til å fungere i bilen. Nå er Iphone og Bil på samme sted. Men ser ikke slik ut  :(
P85D og 85D
OleJA
Sitat fra: TeslaSignature på tirsdag 03. september 2013, klokken 21:06
Ser du lader på 'Max Range', du er klar over at dette sliter ekstra på batteriet? Selvfølgelig helt greit å bruke de gangene en trenger de ekstra kilometerne med rekkevidde.
Perlehvit P85, VIN P15981
Reservert 2 x Model Y
fonberg
Sitat fra: OleJA på tirsdag 03. september 2013, klokken 22:03
"Max range" på saktelading som her sliter ikke akkurat dramatisk på batteriet, sammenlignet med rask (topp)lading. Erfaringer så langt tyder på at disse batteriene uansett vil holde leeeenge. Når det er sagt så kommer nok jeg også til å bruke "normal range" til daglig. Men jeg mener det er like mye poeng å lade sakte fremfor raskt, så sant man har mulighet til det.
-2018 i3 FC
-2017 S90D
-2012 Leaf
Model Y bestilt.
-TOCN-signaturmedlem.
OleJA
Sitat fra: fonberg på tirsdag 03. september 2013, klokken 22:38
Du tar nok feil her. En viktig faktor for nedbrytning av LiIon batteri er tiden som batteriet tilbringer i høy ladetilstand. Har man behov for 'range' lading så er det lurt å planlegge den slik at batteriet når 100% nærmest mulig opptil avreisetidspunktet. Lader man på 13A enfase så forlenger bare dette tiden som batteriet er i tilnærmet 100% tilstand. Dette er det utallige tråder på på TMC forumet.
Kommer nok selv til å 'dagliglade' til 80% og kunne toppe opp i forkant av lengre turer.
Elmo
Sitat fra: TeslaSignature på tirsdag 03. september 2013, klokken 20:36
DAB radio.  Flere som opplever at radioen ofte skifter kanal umotivert?
It's not a bug. It's a feature ;D ;D
Pitter fra Madla
Hvordan skrur man radio/medier helt av? Jeg har ikke funnet noen annen metode enn å mute (volum = 0). Når man deretter kjører tunnel, mister man kanskje DAB-kontakten. Når man kommer ut igjen får den igjen kontakt med DAB og slår på volumet med default styrke. Dette er iallefall et forsøk på forklaring på hvorfor radioen slår seg på fra tid til annen.
P223/RN017580/VIN15137/EL22956
Lykkelig eier siden 28. august 2013
TS
Sitat fra: TeslaSignature på tirsdag 03. september 2013, klokken 21:10
Den ene er i Tønsberg kommune og den andre i Nøtterøy kommune  ;D
Bor den på øya?
rEVolusjonen startet 15. oktober 2013
Des 14 SOLGT med sorg:
Model S85 - Dolphin Grey (foliert) , sort skinn, 3.rad barneseter og Morbær tre (love it...)
Sikkerhetspakke, lyspakke, Techpakke, luft , p-sens, ..
VIN 186XX
Des 14: Bestilt 2015 model S85D - Juni 15: Solgt
Des 14: Kjører Leaf 2012 med moderat rekkeviddeangst
Konebil
Juli 2015:
Kjøpt ny 15`Outlander PHIEV Instyle+ som midlertidig bil til ny 2016 Tesla ankommer...
(I en eller annen versjon..)
Oktober 2016: venter S90D med alt, håper på FaceLift ..
Sitering av TS sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykk
