Sv: Kapasiteten i strømnettet når mange kjører EL bil
Startet av RoadRunner, søndag 08. september 2013, klokken 15:26
RoadRunner
Sitat fra: RoadRunner på søndag 01. september 2013, klokken 18:03
Tenker å prøve en dipol i bakruta - men vet fra tidligere at det er dårlig sammenlignet med ekstern halvbølge. Kanskje greit nok for aprs lokalt?
Testet med en slim-jim liggende på hattehylla igår kveld. Fikk åpnet repeater fra håndapparatet med luka åpen, med luka igjen ble det stille... Målte SWR og hadde 1.7:1 med luka åpen, mer enn 3 med luka igjen. Måtte flytte litt rundt på antenna for å få fornuftig SWR.
Konklusjon - ikke brukbart. Kanskje bedre med en dipol satt opp som inverted-V i selve bakruta, men mistenker at det blir utfordringer med SWR.
Har funnet ut at jeg skal prøve en vhf-antenne for montering på den lille glass-ruta bak baksetet
https://www.google.no/search?q=MFJ-1734&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=QjUkUs6NC47bsgbk-4CgAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1280&bih=963#facrc=_&imgdii=_&imgrc=3jJjhDnK4PhlhM%3A%3BY4xfOaNGRQ7b_M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.permo.no%252FMFJ%252FMFJ-1738.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.permo.no%252FA%252Fmobilantenner.htm%3B600%3B423
Skal ringe Permo i dag så får vi se :-)
Trondheim
MetroBuddy 2010
Tesla Model S Aug-2013 https://elbilforum.no/index.php?topic=8666.315
Buddy 2009 - "Vesla B13"
Buddy Des-2008. Pensjonist "RoadRunner". http://www.evalbum.com/2364
Think 2sZebra Mai-Aug 2011 https://elbilforum.no/index.php?topic=3964.msg34349#msg34349
Kewet5 - juniors! Nå pensjonist. https://elbilforum.no/index.php?topic=2885.0
RoadRunner
Sitat fra: fortoggale på søndag 01. september 2013, klokken 19:13
Hadde vært kjekt å ha selve riggen bak men må da føre frem kontrollenheten og strøm. Ligger det til rette for det?
Dårlig med strøm bak etter det jeg har funnet ut. Kan finne 12V foran, men har ikke lyst å borre meg gjennom torpedoveggen ;-).
Tror jeg går for 12v-uttaket mellom setene i første omgang. Finnes også 12V bak dekslet ved høyre fot i fører-setet (eller var det på andre siden kanskje). Har en FT-8900 og tenker å ta front-panelet fram, radioen bak i "brønnen". Blir litt ledninger, men får legge de under mattene.
Trondheim
MetroBuddy 2010
RoadRunner
Nytt forslag: Uten å ha sett etter, så er det kanskje plass til en liten aprs+antenne bak "nose-cone"? Det finnes visst 12V der også.
Trondheim
MetroBuddy 2010
HABEL
Sitat fra: RoadRunner på mandag 02. september 2013, klokken 10:11
Muligvis. Det er 12V tilgjengelig der, i alle fall.
Multi Color Red P85 | VIN 13749 | ALT MINUS PLUS
RoadRunner
Diskuterte saken med Permo på mandag, og forlot tanken på glass-antenne. Fikk pakke i posten i går og prøve-monterte feste Diamond K401 igår. Den gikk så vidt inn over kanten på luka bak, dog uten å kunne montere skinne mellom sett-skruer og luke-kant. Det er gummi på undersiden så lakken berger på oversiden av luka, men sett-skruene vil lage merker (på undersiden av luka).
Det positive er mulighet til å bytte antenner "i fart", så jeg kjøpte en (bøybar) kvart-bølge 2m (1/2 70) til "bybruk" og så har jeg fra før en full halv-bølge for 2m (5/8 på 70cm) som jeg tenker å bruke på tur - den er testet og er en meget god 2m antenne.
Resultatet ble meget stødig og solid. Og med kvartbølge-antenna ser det ikke helt for galt ut. Valgte å sette den på venstre side (fohåpentligvis mindre folk som ser den hvis det er langsgående parkering). Tok noen bilder i kveldsmørket:
Trondheim
MetroBuddy 2010
RoadRunner
Sitat fra: RoadRunner på onsdag 04. september 2013, klokken 08:04
feste Diamond K401 .. gikk så vidt inn over kanten på luka bak
Det er forøvrig ikke mye klaring mellom luka og skjermen/pyntelista rundt vinduet, kanskje et par millimeter. Hadde hjertet i halsen da jeg la ned luka første gangen.
Festet står meget stødig og jeg tror ikke det er et problem at det blir bevegelse i antenna og at festet tar borti pyntelista på andre siden. Ihvertfall ikke for korte antenner med spole i bunnen, sikkert verre hvis man setter på en HF-antenne eller kombi for 10-6-2-70.
Fant ingen andre kanter dette festet smatt over - til og med rutene er for tykke...
Trondheim
MetroBuddy 2010
RoadRunner
#21
Sitat fra: laumb på søndag 01. september 2013, klokken 19:15
Hva bruker dere antennene til?
Man kan for eksempel montere en VHF og litt elektronikk i buddyen og overvåke cellene i batteriet under lading og kjøring, for å få en indikasjon på hvilke celler som er gode/dårlige. Resultatet er tilnærmet real-time tilgjengelig på internett.
Eksemplet under fra RoadRunneren som viser en celle som sliter med spenninga, er nede under ti volt på vei hjem fra jobb igår (og ja - jeg måtte lade for å komme de siste 800m hjem)
Edit: ligner jo litt på det Tesla leverer i app'en sin, men her får man gleden av å bygge noe i tillegg til kjøre-opplevelsen (som forøvrig er en smule forskjellig i Buddy kontra Tesla)
Trondheim
MetroBuddy 2010
fortoggale
Takk for bilder.
Litt skremmende å montere antenne på aluminiumskonstruksjoner som du har gjordt. Ble det skraper?
Antar at du legger coax gjennom pakningene og inn i bilen. Tidligere nevnte du bruk av 12V sigarettuttak. Er de nok? Hva slags ut-effekt opererer du med? Får du montert riggen fast noe sted?
Sandnes
Model S - Neglelakk rød. Lyder navnet Tor
RoadRunner
Sitat fra: fortoggale på onsdag 04. september 2013, klokken 09:31
Er ikke montert enda - bare prøve-oppsett. Skal foliere bilen først - det blir nok trangt å få festet på plass med folie under. Det ligger en gummi-pad under festet så det ble ikke striper av prøvemonteringen. Men er jo ikke til å unngå at det samler seg støv og skitt der, og det er jo ikke bra for lakken. Dog regner jeg ikke med bevegelse i selve festet og ikke slitasje på lakken av den grunn.
Plana er å legge coax mellom pakningene ja, har ikke sett på det i detalj. 15A  fra sigarett-tenneren får holde, har 50W TX. Vurderer å legge riggen midlertidig under fører-setet, men da tror jeg ikke det kan kjøres helt ned i laveste posisjon. Skal se nærmere etter neste uke - planen er fortsatt å legge riggen i bagasjerommet for å slippe vifte-støy når riggen trenger kjøling.
Trondheim
MetroBuddy 2010
fortoggale
Jeg fikk lekkasje etter et par år i en passat jeg hadde etter å ha ført coaxen mellom pakningene. Kanskje svaret er tynn kort coax.
Den bør også føres frem på en kontrollert måte slik at den ikke ligger å slenger. Mulig det finnes noen plastklemmer som kan limes fast.
Sandnes
RoadRunner
Var av med nosecone i går.
Det er mulig å legge inn en dipol på innsiden, rett over skiltplasseringen. Men det er nært mye metall der, så det er spørsmål om det blir greit å få tunet den inn med tanke på SWR. Kan sikkert virke greit for APRS.
Det fine er jo tilgangen til 12v (rød bolt på bildet).
Jeg har også spekulert litt på plassering av rig i frunk'en. Da er det lett å komme til 12v, men antenna må stå på panseret da... Ikke så stilig det heller. Men tror det er enkelt å føre ledningene til remote-fronten på riggen mellom skjøten i forskjermen og tak-stolpen og gjennom pakningen og inn på passasjersiden.
Bilen er ikke helt ferdig foliert enda, så jeg avventer litt.
Trondheim
MetroBuddy 2010
Meringdal
Jeg må bare spørre.. Hvilket band får dere inn med en slik antenne?
ducktolate
petersv
Sitat fra: Meringdal på søndag 06. oktober 2013, klokken 12:30
Kun rockeband ja, som nevnt over ;)
Fra spøk til alvor, er veldig mange frekvenser som er reservert amatører. sjekk wikipedia for detaljert info.
RoadRunner
#29
Som du ser av bildet så henger det allerede en rød forundringspakke der, det er autobrikke som går på uhf-bandet :-).
Trondheim
MetroBuddy 2010
