Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du?
Startet av Spooz, lørdag 31. august 2013, klokken 18:19
elnino
TS
#331
Sitat fra: Amoss på søndag 22. september 2013, klokken 13:18
Sitat fra: TS på søndag 22. september 2013, klokken 11:37
Ut i fra ferske innlegg på TM forumet, virker det som GPSn er "helt ute og kjører" med FW 5.0 og at det muligens må ny hardware til for å løse det.
(Også kunder i Europa. )
Så ikke noe om kunder i Europa der?  Ser ikke egentlig ut til å være FW 5.0 som er problemet, men en produksjonsserie de siste par ukene. Tar vel litt tid før denne serien "treffer" Europa?  Ut fra innleggene i den tråden så vil jeg tro problemet "treffer" oss en gang i oktober, og da har de forhåpentligvis en fiks klar, og kan fikse dette før utlevering. :)
De var en fra Sveits som hadde opplevd det.
AndreJ | 15. SEPTEMBER 2013
GPS is a desaster, indeed. It totally blanks out several times a day, can't find locations. The service guys in Switzerland where I picked up my Model S on August 23 keep on telling me that I am the only one with this kind of problem... We already tried resets several times, without success.
Otherwise a great car!
Er redd for at min er av den siste serien som treffer Europa i okt... Skal ta med DS på GPS prøvetur  ;)
rEVolusjonen startet 15. oktober 2013
Des 14 SOLGT med sorg:
Model S85 - Dolphin Grey (foliert) , sort skinn, 3.rad barneseter og Morbær tre (love it...)
Sikkerhetspakke, lyspakke, Techpakke, luft , p-sens, ..
VIN 186XX
Des 14: Bestilt 2015 model S85D - Juni 15: Solgt
Des 14: Kjører Leaf 2012 med moderat rekkeviddeangst
Konebil
Juli 2015:
Kjøpt ny 15`Outlander PHIEV Instyle+ som midlertidig bil til ny 2016 Tesla ankommer...
(I en eller annen versjon..)
Oktober 2016: venter S90D med alt, håper på FaceLift ..
Sitering av TS sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykk
petersv
Fikk denne feilmeldingen i dag. Ble borte så fort jeg lukka den. Skal nevne det når jeg skal inn neste gang.
Noen andre som har opplevd det samme?
GRS
#333
Mulig det er feil tråd, men er iallefall ment som et tips. Var og kikket på Tesla-butikken i Bergen. Utstillingsbilen hadde (allerede) klare tegn på slitasje i skinnet der man går inn og ut på førersiden. Kanten på dekselet (b-stolpen) stikker ut, og er veldig utsatt. Regner med det blir det samme bak også, men så ikke så nøye der. Det bør RASKT lages en beskyttelsessak i plast eller stål/alu, for her det blir fort en veldig skjemmende skade som det i verste fall kan bli diskusjon rundt ved reklamasjon. Etter min mening rett og slett en liten design-glipp. Her skulle vært et "slitefelt". :)
Det blir kanskje ikke så pent med noe ettermontert, men det er iallefall finere en gjennomslitt/skadet skinn....Vet ikke om dette har vært nevnt noe sted tidligere.
TM3P sort/sort
Kallagtunet
Tesla har allerede endret dette på biler som leveres i US. Ikke sett bilder av dette området på produksjonbiler som er levert til Norge enda. Noen som kan ta ett bilde?
petersv
Sitat fra: Kallagtunet på søndag 22. september 2013, klokken 19:11
Samme som demobilene. Ikke tegn til slitasje, enda...
Kallagtunet
#336
Sånn ser det ut på de nye bilene i US.
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/10552-Seat-post-wear/page17?p=438868&viewfull=1#post438868
Sitat fra: petersv på søndag 22. september 2013, klokken 19:22
Chlangum
Sitat fra: GRS på søndag 22. september 2013, klokken 17:52
Leste fra edmunds.com at en av de ansatte hadde problemer med denne kanten når han skulle sette seg inn i bilen. Jeg mener i hvertfall de snakker om samme kanten?
http://www.edmunds.com/tesla/model-s/2013/long-term-road-test/2013-tesla-model-s-hurts-to-sit-down.html
Neste år er garasjen endelig 100% amerikansk igjen. (okey da, 66.67% hvis man regner med sykkelen)
Tesla Model S P85+. Perlemorhvit med mørke felger og full pakke - 416hk 600nm
71 Plymouth Barracuda 340. Lemonyellow med 18" cobra felger - 383 din.hk 542nm (nylig bremset c",)
99 KTM LC4. Svart/orange med svarte 17" supermoto felger - ca 60hk
Epleskreller
Skjermen frøs like etter jeg startet å kjøre. Kan være pga. oppdatering av software 15 minutter tidligere. Restart, og den fungerte igjen.
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
Kallagtunet
Oppdatert liste (nye punkter i Bold).
Oppforderer også å logge dine opplevde feil i denne tråden slik at en kan se om det er en gjenganger eller ei: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,9421.0.html
Produksjonsfeil
- Forhjulene skraper mot innerskjermen ved full sving
- Gnisseskade lakk skjerm i hjulbue
- Bakluke skjevt montert ligger helt ned mot støtfangeren - Medført slitespor i lakken på støtfangeren
- Bulk ved fotpanel i dørkarm
- Ripe på felger
- Ripe i skinn på baksete
- Flekker på skinn/alcantarapå seter for og bak
- Løst skinn rundt nakkestøtte
- Vibrasjon over 6 km/t
- Bil levert uten den ekstra defrost ventil frontrute
- Bil lar seg ikke starte eller åpne pga tomt 12V batteri
- Dugg/vannsintregning i frontlykter
- Dørhåndtak trekker seg ikke inn
- Ulyd vibrasjoner i bremser
- Vanninntrengning bakluke
- Vanninntrengning i tak
- Dårlig/skade på tetningslist panoramatak
- Løs, dårlig montert tetningslist panoramatak
- Støy fra panorama tak i høy hastighet
- Dårlig mottaksforhold FM
- Dårlig mottaksforhold DAB
- 3G slutter å virke
- Lader som slutter å virke
- Defekt ladekabel
- Ladekabel som er følsom for hvilken vei Shuko støbsel plugges
- Problemer med å få garasjeport funksjon homelink til å fungere (potensiell brukerfeil?)
- Bil åpner alle vinduer av seg selv mens den er parkert
- Navigasjon på ville veier (dvs anviser at bilen kjører ett annet sted enn den er)
- Risting fra drivverk når en gir full gass (i over 100kmh)
- Ulyder i høyttalere
- Dugg i baklys
- Diverse stygge skjøter/tilpasninger i karosseri
- Dårlig monterte/tilpasninger av crome lister
- Hanskerom lar seg ikke åpne
- Problemer med å åpne ladeport
- Limrester fra montering av interørpaneler
- Dårlig feste skinn A stolpe
- Dører som åpner seg når bil blir satt i P
- Problemer med å få bilen til å lade på Supercharger.
- (Mindre) Vibrasjoner i torpedovegg passasjerside foran ved akselerasjon.
Software bugs
- Cheduled charging fungerer ikke, gir feilmelding om feil på ladekabel.
- Radio som mer eller mindre random blir lydløs selv om det er indikasjon på ok signalstyrke (DAB)
- Får ikke kontakt med bil via APP (typisk når den er i sleep node men også for eksempel ved lading)
- Parkeringssensor foran slår seg av når en rygger
- Radio muter ikke når parkeringssensorer er aktive
- Feilmelding lav spenning 12v
- Feilmelding dekktrykk
- Autodimming skjerm fungerer ikke eller fungerer dårlig
- Mangler Æ, Ø, Å på tastatur skjerm
- Skjerm låser seg og må resettes
Leverings/klargjørings feil
- Ratt feiljustert, når bilen kjører rett frem er ikke ratt i midtstillng
- Skitne fingmerker i Alcantara ved soltak+paneler
- Pletter med ukjent lett oliert substans overalt i interiøret på ratt, skjerm, dashbord, dørsider, paneler
- Transportskader karosseri
- Detailing riper
- Ripe innside dørkarm
- Møkkete bil ved leveranse (Stavanger)
- Bil leveres uten skilter montert og leveringsekspert har ikke med utstyr for å montere (Stavanger)
Mangler ved leveranse
- Dobbeltlader
- Adapter blått 32 A 1 fas
- Adapter rødt 16A 400V trefas
- Mulighet til å kjøpe gummimatter (ja det må en visst betale ekstra for på denne bilen...)
Kallagtunet
http://www.elbil.no/elbiler/1101-her-ruller-stadig-flere-teslaer-i-land
Lurer på hvordan de skånsomt får bilene inn og ut av disse containerne? Er noen av feilene en ser knyttet til røff behandling her?
Var innom Bilbyen i Stavanger i dag, en anseelig mengde Model S til klargjøring, 10 15 biler. Så ikke nøye på dem men observerte en grå med en forholdsvis heftig ripe i lakken (ikke gjennom men meget godt synlig) 30- 40 cm lang på venstre bakskjerm.
tho
Blå Model S Performance Levert 14/3-2014 (P23235)
TOCN: Signature medlem
Amper
19 & 21" har ca. samme rulle-dia. så det utgjør ingen forskjell.. ET er sannsynligvis likt også..
P85D :o)
Cirion
Sitat fra: Kallagtunet på mandag 23. september 2013, klokken 21:24
Produksjonsfeil
- Ripe på felger
- Defekt ladekabel
- Dugg i baklys
Software bugs
- Detailing riper
- Dobbeltlader
Ugg, er det ikke bedre å oppdatere førstesiden etter hvert som nye ting kommer opp, enn å slenge inn hele lista om og om igjen som et annet Troll på forumet her gjorde?
Foxy kjenner du deg igjen?
