Sv: 30.August: Bilder og referater fra åpning av ladestasjoner
Startet av Milzit, torsdag 29. august 2013, klokken 21:34
Kvark
Sitat fra: oklona på onsdag 12. april 2017, klokken 09:17
Hei, Kvark!
Hvordan har du koblet antennen? Bare avisolert den kabelen som gikk ut, og koblet/loddet til en connector? -Eller byttet ut kabelen som er i controlleren med en coax, som går til connectoren? Dette er jo at veldig bra tips dersom man vil ha litt lenger ledning, og sette opp en utendørs antenne, da! Da slipper man at signalet må gå gjennom porten.
Jeg kjøpte en sma-hunnkontakt med ledning ferdig terminert. Kalles gjerne pigtail. Det koster noe sånt som 10 kroner inkludert frakt fra andre siden av jorden. Teoretisk sett er den totale antennelengden nå optimal for 866MHz.
Hvis jeg skulle ønske å montere antennen utendørs så kjøper jeg en ferdig forlenger med sma-kontakter på eBay.
S85D
oklona
Takk!
Nå så jeg på bildene av RX-MULTI - receiveren igjen, og ser jo at det faktisk er egen antenneutgang :-) Da er pigtail og antenne med 3m ledning bestilt, så håper jeg å få litt bedre rekkevidde. Veldig greit hvis porten rekker å gå helt opp før jeg kommer frem til garasjen ;-)
Hyperstress
Hvor sikre er disse eBay variantene i forhold til original fjernkontroll egentlig?
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Kvark
Sitat fra: Hyperstress på søndag 30. april 2017, klokken 10:34
Det kommer jo helt an på om "original fjernkontroll" og portåpneren bruker rullerende kode eller ikke.
Rullerende kode er tryggest. RX Multi som portspesialisten selger støtter vel det.
Tipper de billigste eBay-variantene har fast kode.
S85D
Tuxedo
Sitat fra: Kvark på søndag 30. april 2017, klokken 21:06
Det har de. (Uten at det plager meg, siden ingen av kjeltringene i mitt område har utstyr til engang å avlytte en fast kode.)
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
Kvark
Sitat fra: Tuxedo på søndag 30. april 2017, klokken 21:41
Jeg har rullerende kode, men det er superlett å rive av litt kledning for å komme seg inn i min garasje. Folk stresser for mye.
S85D
mj
Har kjøpt denne https://www.igarasjen.no/produkt/homelink-unv-mottaker/
igarasjen.no Den funker veldig bra mot bilen siden den er Homelink sin egen  :)
S100D Sort metallic
X75D Blå VIN F127...
Isbjørn
2017 TMS P100DL
2017 TMX P90DL
Model 3 reservert
2015 TMS P85DL-solgt
Isbjørn
2017 TMS P100DL
2017 TMX P90DL
Model 3 reservert
Christopher Neumann Ruud
Holder på å planlegge for ny garasje nå, og lurer på hvorvidt det er praktisk mulig å bruke Summon mot homelink slik som de gjør i USA med FOB, her i Europa? Eller må jeg la FOB'en ligge i bilen mens den er i garasjen for at det skal fungere nogenlunde? Mister en del av poenget med homelink/summon - koblingen dersom det ikke fungerer spesielt bra...
alda
Citroen C-Zero 2015 - "Lilla Blå"   - solgt 03/20
Tesla Model S60D 2016 (20.09) - "Big Blue"
-Reservert Tesla Model 3 03/18 - kansellerad
cra
Sitat fra: Isbjørn på onsdag 14. juni 2017, klokken 19:44
Takk for et intetsigende svar. For det første står det ikke i manualen til portåpneren. For det andre så fulgte ikke med noen ledninger eller stikk med universalmottakeren.
Du skriver jo ikke noe om hva slags portåpner det er snakk om i det innlegget, så hvordan forventer du et konkret svar? Det finnes manualer for det meste på nett, og det er lite å hente på å være frekk mot dem som prøver å hjelpe deg selv om svaret tydeligvis ikke var så klokkeklart som du kanskje hadde håpet. Det er en god mulighet for at det er merket på portåpneren hva du skal koble hvor, evt. at det er de eneste ledige kontaktene.
Hvis den allerede er satt opp med en knapp du kan trykke på for å åpne/lukke porten f.eks. ved inngangsdøra til garasjen er det bare å koble seg inn på samme.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Kvark
Hva slags portåpnermotor har du da?
Det er print på universalmottakerkretskortet som beskriver hva terminalene er til. Du kan bruke hva som helst av ledning, og universalmottakeren må ha 12 volt. Mulig den støtter opp til 24 volt.
S85D
sn0le
Sitat fra: Isbjørn på onsdag 14. juni 2017, klokken 17:11
Hvordan kobler du den opp mot portåpneren? Har fått den i dag men det følger ikke med ledninger eller brukerveiledning.
Mottakeren har inngang for ekstern spenning, der har jeg koblet en vanlig batterieliminator.
Og den har en releutgang. Den kobler man f.eks i parallell med knappen på veggen hvis man har det.
Da vil releet fungere som en ekstra knapp i tillegg til den man har.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
