Sv: Hvordan funker standard 85 kWh kontra Performance?
Startet av jkirkebo, torsdag 08. august 2013, klokken 20:32
Mila
Sitat fra: 19quiz76 på fredag 07. mars 2014, klokken 11:50
Sitat fra: 19quiz76 på torsdag 22. august 2013, klokken 00:30
Skulle også gjerne hatt en slags oppbevaringsløsning for eksempel i frunken. Noen som har vurdert flightcase med tilpasset skumgummi?
For de som ikke har skaffet seg dette ennå kan jeg tipse om Clas Ohlsons verktøybag som rommer hele settet pluss (i mitt tilfelle) 20 + 10 meter skjøtekabel. Legges flatt og skyves inn i det lille rommet i frunken, fortsatt med plass til feks Saltos Type 2-kabel i forkant.
Varenummer hos CO: 40-7267. Pris 299,- :)
Passer denne i det lille rommet i trunken også?
Model S85 - Dolphin Grey, sort skinn, lydpakke, lyspakke, Techpakke, luftfjæring, panotak og parkeingsassistanse.
Levering mars 2013! :)
19quiz76
Det har jeg ikke sjekket, men håndtaket kan bøyes til side slik at bagen tar noe mindre plass. Skal sjekke dette ved neste kjøretur ;)
Edit: Regner med at du mente brønnen til barnesetene? Det lille rommet ved siden av dette tror jeg ganske sikkert er for lite..
Mila
Sitat fra: 19quiz76 på fredag 07. mars 2014, klokken 14:16
Jeg mente brønnen til barnesetene ja  :)
19quiz76
#48
Skulle gå fint, dét:
Ovenfra:
Fra siden - på høyde med toppen av veska:
Mila
Sitat fra: 19quiz76 på fredag 07. mars 2014, klokken 14:20
Ovenfra:
Det så bra ut :) Mulig det må bli en tur på Clas Ohlson i nær fremtid :)
Ebbe
Vi har noe blå industrikontakter 63A 220V, hva kan vi bruke disse til og hva kan vi få ut av disse?
P39240
Sitat fra: Ebbe på onsdag 12. mars 2014, klokken 10:14
Overgang til 1-fase 32A er mulig, da får du 7,4kW. Det går å lage en overgang med 3 stk. 1-fase uttak, da kan man faktisk lade 3 biler samtidig på 7,4kW fra en slik kontakt.
cosinus
#52
Hei jeg har en leaf tekna med 6.6 kw lader.
Hvis jeg får meg en portabel 32 amp ladekabel/boks levert med blå  1 fas 32 cee kontakt, så vil vel dette settet passe godt? Hadde egentlig tenkt å få levert med rød 3 fas 400v, men vurdere å skifte. Eneste problemet er vel at fra rød 400v 32 amp kreves 2 av dine adaptere. Har jeg forstått riktig?
edit: med rød 400v 32 står jeg vel igjen med kun 16 amp ved to adaptere til blå 1 fas, men ellers er det ok.
Sitat fra: cosinus på søndag 16. mars 2014, klokken 12:48
Om du skal bruke dette settet til å lade en Leaf må du ha en ladeboks med justerbar strømstyrke, siden du ikke kan gjøre dette fra skjermen på en Leaf.
Ellers er det best å få ladeboksen levert med 1-fase 32A blått støpsel ja. Da kan settet brukes som det er med én modifikasjon: Rød 32A adapter må ende i blå 32A hun, ikke i rød 16A hun. Men det er ikke noe problem, og koster ikke noe ekstra.
cosinus
Det er glimrende.  :)
Hvor lang skjøteledning er vanlig å bestille til normal bruk?
Sitat fra: cosinus på søndag 16. mars 2014, klokken 14:40
10-20m, med hovedvekt på 15m er det det går mest av.
Niclas
Hei Jkirkebo,
Hva om skjøteledningen lages av 5G4 med 400v 32amp kontakter (Rødt CEE) Hunn/Han...
Så med tilhørende overgang fra rød han til blå han? (Altså en overgang bestående av rød 32amp 3-fase hun og blå 32amp enfase han)
Og i den enden UMC står overgang fra 32amp rød til hhv 32amp enfase blå..
På denne måten får man lagd seg en enkelt kabel som i kombinasjon med overganger dekker alle behov... At 2 ledere ligger ubrukt når man lader 230v enfase er vel ikke noe problem.
Model S hentes 31. Mars 2014 :-)
Voll1
Hva kan man gjøre med en slik kontakt? 4pin merket 400V 32A. Overgang til ..?
Model S  2013-2018
Model X  2017-
19quiz76
janblund
det ser ut som det er en trefas 400 volt norsk standard (it nett)
kansje du kan laga en overgang til blå stick 230volt 32ampere
en riktig 400 volt eu standard har 5 pinnar (TN nett)
P2879
P85 multirød
levererad 11 november
