Sv: Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
Startet av Spiffster, tirsdag 16. juli 2013, klokken 21:56
Spiffster
Jeg har veldig lyst til å bygge meg en singelspeed sykkel med el.motor. Jeg har sett på flere singelspeed og blant annet en med 3 gir i navet bak (wire/kjede inn i navet som i gamle dager). I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bytte nav bak og ha motoren der. Men med 3 girs sykkelen hadde det vært bedre å bygge inn navmotor i forhjulet for å beholde de 3 girene. Men hvordan er det å forhjulstrekk med sykkelhenger med 2 barn i?
Hvor stor motor bør man ha for å ha godt driv i bratte motbakker med henger? Bigger is better?
Sitat fra: Spiffster på søndag 30. juni 2013, klokken 11:31
Jeg har veldig lyst til å bygge meg en singelspeed sykkel med el.motor. Jeg har sett på flere singelspeed og blant annet en med 3 gir i navet bak (wire/kjede inn i navet som i gamle dager). I utgangspunktet hadde jeg tenkt å bytte nav bak og ha motoren der. Men med 3 girs sykkelen hadde det vært bedre å bygge inn navmotor i forhjulet for å beholde de 3 girene. ger? Bigger is better?
Øh, hva? Singelspeed med flere gir? Hmm...;)
Spiffster
 :D
Jeg tenkte akkurat på det samme, men hva kaller man egentlig en "singelspeed" med 3 gir?  :o
Sitat fra: Spiffster på søndag 30. juni 2013, klokken 11:48
:D
Sykkel? Sykkel med 3 gir? En singlespeed har pr. definisjon ikke gir. Har den gir er det mao. ingen singlespeed. Det ligger jo i navnet...
Sitat fra: jkirkebo på søndag 30. juni 2013, klokken 11:49
:D
Med gear på bakhjulet og navmotor på fohjulet blir det vel singlespeed alikevell.
250W er vel det meste som er lovlig.
Sitat fra: Griffel på søndag 30. juni 2013, klokken 12:03
:D
Niks, den har jo gir. En singlespeed har ingen gir. Om den har motor eller ikke har ingen betydning for definisjonen. Single speed = ett gir direkte oversatt. Dvs. at du ikke kan endre utvekslingen mellom pedaler og hjul.
Sitat fra: jkirkebo på søndag 30. juni 2013, klokken 12:07
M.a.o singlespeed på forhjul og noe annet bak.
janstok
Det går greit med motor på hjulet forran. Jeg har ezee motor fra ebikes.ca og den passer perfekt til trekking av vogn. Det spørs om du skal opp mange oppoverbakker, så klarer du deg muligens med en "lovlig" sykkel. Husk at oppoverbakkene med last sluker strøm
Sandnes
Ezee kit: www.ebikes.ca
35 000 km på elsykkel
PerBear
Sitat fra: janstok på søndag 14. juli 2013, klokken 10:27
En venn trakk vogn med to barn pluss bagasje på sykkel. En bakkestart i en bratt bakke ødela motoren (smeltet tannhjulene i en tidlig minimotor fra Goldenmotor). Vil absolutt anbefale kraftig navmotor lik Ezee hvis du skal trekke henger.
Et helt lovlig alternativ er midtmotor sammen med solid gir. Navinci360 er helt konge med midtmotor, det kan belastes 100% under giring.
Sandnes, Norway.
TM3 AWD LR
