Sv: Diverse artikler som omhandler Tesla (ikke tester)
Startet av Olsleaf, søndag 23. juni 2013, klokken 10:07
Olsleaf
Har tenkt å dra på en liten elbilferie fra Trondheim. Har bestilt hytte hos Lundes på Venabygdsfjellet. Det er ca 27 mil dit. Hvis jeg stopper på Oppdal, setter på powercharge der i ca 5 timer kommer jeg da frem? Da er det ca 15 mil igjen, og Oppdal er 12 mil fra Trondheim. Hadde vært ok om det kunne gå, da slapp jeg overnatting ved Grimsbu, og sparer en dag pluss 800kr. Resten av turen går til Redal v/Biri, og der overnatter jeg hos et vennepar, får lading der. Mulig at turen opp til Hjerkin og fra Folldal til Venabygdsfjellet krever litt ekstra kraft.
Nissan Leaf 2012 hvit
Tidligere; Think 2000 Classic, Think City 2009,Imiev 2011
Trondheim
De må gjerne kalle meg egoistisk, men jeg er med på å gjøre miljøet bedre for slike
Arnie
Fint turopplegg for elbil du har der. Jeg ville ha lagt trøstig i vei, det går da litt sport i å gjennomføre noe slikt. Om du klarer etappen Oppdal - Venabygdsfjellet - 15 mil - på fulladet Zebra-Think skal jeg ikke uttale meg bastant om, det er jo en del stigning. Men med moderat fart og lett gassfot bør det være mulig. Ref Øyvind Lunde som kjørte Koppang - Nittedal.
Men om det blir knapt, så har du jo bra med tid før det blir kveld. En stopp ved en stikkontakt med utsikt til Rondane kan da vel også tåles - man er jo på tur...
Trondheim. Elbilist siden aug 2001. Think Classic, nå City (korte turer), Tesla X90D (lange turer).
Lynet
Ser spennede ut, men husk at fra 80 til 100% bruker Thinken laaaang tid. Ville heller lagt inn to stopp, en på Oppdal og en i Folldalen kanskje? Ladet til 80% hver gang.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Go-carter
Ta heller mange små stopp, enn en stor. Blir fort kjedelig, og som sagt så bør du unngå ladestoppen på 80%. Samtidig så er ladetiden fra 80-100% også treg.
Jeg har kjørt Skedsmokorset-Venabygdsfjellet på en dag. Det er 230km.
TMX60D
Leaf S 2015
Olsleaf
Takk for alle fine innlegg. Skal prøve på stopp i Oppdal og Folldal. Håper jeg finner en kontakt. Det er ikke noe å finne på Nobil. Men et spm kommer opp. Hvis jeg er så uheldig å koble fra akkurat når den har begynt å resette SOC, hva skjer da?
Trondheim
Det går også tregt å lade om du kjører batteriet helt ned. Lad derfor før du kommer under 20% SOC.
Zebra kjører langt, men lader tregt.
Lynet
Stopper du på 80% er det ikke noe restting av SOC, det skjør først ved 100%.
Du vil ikke få noe synkroniseringsproblemer med SOC på en dag.
Trondheim:
Olsleaf
Sitat fra: Go-carter på tirsdag 11. juni 2013, klokken 16:27
Mener du ikke kjøre lenger ned en 50-60% SOC før lading?
Trondheim
Go-carter
Joda, kjør gjerne ned til 25-20%. Men prøv å alltid å ikke kjøre lengre ned enn 20%, og ikke lade mer enn 80%.
Merk at dette gjelder kun på langturer. Når du kommer frem må du lade forbi 80% slik at du får balansert batteriene.
TMX60D
Leaf S 2015
Olsleaf
Takk for svar. Har prøvd å komme ned til 50%. Det tok 3 timer for å komme opp til 80%, nesten 7 timer opp til 100%.
Spørsmål: i manual står det at ved 80% stopper det opp og da re-settes SOC, det tar 1/2 time, etter dette fortsetter ladingen. Hvis du da har passert dette og feks tar ut pluggen ved 90% eller ved 100% før den er fulladet, gjør du noe galt da?
Trondheim
Olsleaf
Skal lage en ny tråd med hvordan det gikk. Legge til noen bilder. Er på vei nå. Overnatter 2 ganger på Lundes, på Venabygdsfjellet.
Trondheim
Go-carter
TMX60D
Leaf S 2015
Til neste tur kan du få hurtiglading på Think ved hjelp av ekstra ladere fra Eltek.
F,eks 2 fase lading, eller 3 fase lading. Gir 50 km/t h.h.v. 75 km/ ladehastighet mot original 25 km/t
Olsleaf
Trondheim
Olsleaf
#14
Da er jeg her i Redaln i Gjøvik kommune. Låner hus hos et vennepar, får plugge inn i garasjen.
Fra her og til Oslo på Rv4 er det ca 12,5 mil. Regner med å bruke rundt 60%. Får lade hos en kamerat på Haugenstua,Stovner, han har motorvarmer uttak på plassen sin. Tenkte å dra inn til Oslo men har lest at det er vegarbeid og elbil får ikke kjøre kollektiv felt, så kanskje like greitt å ta tog inn.
Trondheim
