Sv: Teslaselger kunne ikke svare, håper dere kan!
Startet av cdabel, torsdag 20. juni 2013, klokken 13:17
JohanH
Sitat fra: HABEL på onsdag 04. september 2013, klokken 23:02
Sitat fra: takktakk på onsdag 04. september 2013, klokken 21:36
Snakket med en parkeringsvakt i Kristiansand i dag, og hun sa at urskive var fullstendig bortkastet der i alle fall. "Vi hadde ikke sett på den om du hadde hatt den, og bruker kun ventilkontroll", sa hun.
Så sånn var det.
Ventilkontroll??
Hva er det?
De skriver i boka si f. eks. at din bil stod der kl 11. Så kommer de igjen like etter kl 13 (hvis det nå er tillatt med 2 timer parkering) og så står bilen din der. Da er spørsmålet om du vært ute og kjørt i mellomtiden og reparkert, eller stått der hele tiden. Løsningen er at de tegner i sin lille bok kl 11 at din bil med reg. nr EL XXXXX hadde hø bak kl 7, hø frem kl 11 osv. (d.v.s. ventilene på hjulene i en gitt stilling). Har du ikke flyttet deg så står nok ventilene i samme posisjon fortsatt.
HABEL
Sitat fra: JohanH på onsdag 04. september 2013, klokken 23:35
Så sånn var det.
Ventilkontroll??
Hva er det?
OK - takk for det!   :)
Multi Color Red P85 | VIN 13749 | ALT MINUS PLUS
ellinger
Så sånn var det.
Ventilkontroll??
Ventilkontroll er at man leser av ventilen som en klokke.
Altså om ventilen på feks. høyre forhjul står som klokka 1 noterer de dette.
Også gjør de det på flere hjul innimellom.
Noen pvakter bruker kun å notere et hjul, mens andre alle 4.
Hvis du da har nøyaktig samme plassering av ventilene 1.5 time senere og maks ptid er 1 time får du kontrollavgift.
Har du endret plasseringen av ventilene, vet de at du har flyttet bilen for å jukse deg til en ekstra time og da får du også kontrollavgift.
Eneste måten å unngå en kontrollavgift etter disse strenge reglene er å kunne dokumentere at du handlet første gangen og andre gangen samtidig som du kan dokumentere med feks en bompassering i mellomtiden.
Ellers vinner de på at du bare flyttet bilen for å snike deg til ekstra ptid.
Alt blir notert på ventilkontroll. Klokkeslett og regnummer. Det blir også tatt bilder slik at du kan få dette ved en evnt. klage.
Så pass deg på denne plassen.
Hva er det?
Omnilord
Disse automatiske urene, kan man også lett sette parkeringstidspunktet manuelt?
Ref. parkeringsforskriften § 11, første ledd, sitat:
Dersom det på plass med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt kjøretøyet ble stilt på plass. Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunkt kjøretøyet stilles på plass, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering.
Altså om tidsbegrenset parkering f.eks. kun gjelder 8-17 og man parkerer 2100 så skal uret settes til 0800.
X Sig reservert
ellinger
Sitat fra: Omnilord på torsdag 05. september 2013, klokken 04:30
Nei det kan du ikke på alle, men det sier seg litt selv at om parkeringen starter 09.00 og du parkerte 22.15 så skjønner pvakta at du kan stå til 10 om maks ptid er 1 time.
koel
Sitat fra: Sbr på onsdag 04. september 2013, klokken 21:07
Fikk min fra Jacob Jensen i dag, synes den så mest elegant ut av de digitale samt at den stiller seg via radiosignaler. Den bygger rimelig mye ut, men tror ikke det skal bli noe problem :)
Jeg kunne også tenkt med denne. Hvor kjøpte du din?
Grå 2013 Leaf Acenta
Grå 2017 Model X 100D
Drøbak
ellinger
Sitat fra: koel på torsdag 05. september 2013, klokken 08:05
Jeg kjøpte min hos Royaldesign.no
Spinner
TesLars
Jeg har aldri helt skjønt hva dette skal brukes til, er det noen som kan forklare det?
Vet at det brukes til parkering, men ser ikke helt poenget med å stille om på urskiven når man parkerer.
Oslo
Black Model S
Caspar
Jeg skal forsøke. med ELbil så kan du parkere gratis på alle offentlige p-plasser. Men du kan ikke stå lenger enn den maksimale tiden en vanlig bil kan betale for å parkere. Dvs. står det parkering mot avgift maks 3 timer. Så kan du stå inntil 3 timer gratis. For å kunne kontrollere det så plikter du å ha en anretning i bilen som angir når du parkerte. Dette kan enten være en manuell skive hvor du selv må passe på å stille nålen, eller et automatisk parkeringsur som selv oppdager at bilen har parkert og viser tidspunktet for når det skjedde. (Hvis dattern din låner bilen så kan du også se etter når du lufter bikkja om morgenen når på natten hun kom hjem  :)) Her kan du lese mer www.parkeringsur.no
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
fredag
Sitat fra: TesLars på torsdag 05. september 2013, klokken 13:28
På kommunale parkeringsplasser og ladeplasser kan elbiler parkere gratis. Vi slipper dermed å betale, og får dermed heller ikke noen lapp fra parkeringsautomat hvor lenge vi har betalt for. Istedet kan vi parkere så lenge som det er skiltet max-tid på parkeringsplassen. For å indikere for parkeringsvakt når vi ankom parkeringsplassen skal det benyttes urskive i frontruten, tilsvarende som brukes i Danmark.
Vanlig klistrelapp-urskive til å lime fast i frontruten får du når du melder deg inn i Elbilforeningen. Men noen av oss vil heller ha elektronisk urskive på vår nye flotte bil, slik at vi slipper å tenke på å stille urskiven hver gang vi parkerer på en kommunal parkeringsplass/ladeplass.
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
TesLars
Takker for svar dere. Men er dette strengt tatt obligatorisk?
Oslo
Black Model S
Caspar
Det er ikke obligatorisk med ur, men skal du stå gratis plikter du å opplyse om når du parkerte. Tipper en postit-lapp på dashen holder, men det er jo ikke spesielt stilig ?
Her er ordlyden:
Kjører du elbil og vil parkere gratis på offentlige avgiftsbelagte plasser plikter du å ha parkeringsskive eller annen innredning som viser når kjøretøyet ble parkert jf. FOR 2005-10-07 nr.1219. (Forskrift om trafikkskilt m.m)
Thomas Parsli
Parkeringsforskriften bruker ordet "må", så hvis man ikke synes det er spesielt morsomt å krangle med kommunale etater kan man anse det som obligatorisk.
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19931001-0921.html#8a
§ 8a. Avgiftsfri parkering for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn
       Elektrisk og hydrogendrevet motorvogn kan, på plass der det er innført avgiftsparkering etter § 2, parkeres uten at det betales avgift.
       På plasser med tidsbegrensning, urskive brukes for å dokumentere at parkering skjer i henhold til tidsbegrensningen.
0   Tilføyd ved forskrift 19 jan 1999 nr. 139, endret ved forskrift 24 mai 2011 nr. 542 (i kraft 15 juni 2011).
Spinner
Så sånn var det.
Fullstendig bortkastet? Hvis du ikke har noen form for urskive i bilen, har du jo ikke noe dokumentasjon på når du parkerte, og absolutt ingen ting å stille opp med mot en bot. Da kan de jo bare ta bilde av bilen din og skrive ut en bot du pent må betale.
