Sv: Brukt Leaf. Hvordan aktivere carwing?
Startet av engelsen, mandag 03. juni 2013, klokken 12:22
arnkl
Bra at det kjem superladar på strekningen. Men Lom hadde vore bedre, sidan det ville dekt Sognefjellet i tilleg til Strynefjellet.
VW e-Up! (2014, kjøpt brukt)
TRM
- Å bestille Tesla er som å spille "Joker Nord" -
TMX100D MY18
TM3P        MY19 - solgt
Leaf           MY15 - solgt
TMS85D   MY15 - solgt
TMS85      MY14 - solgt
Andrewas
Sitat fra: TRM på torsdag 20. oktober 2016, klokken 12:19
Sitat fra: LasseS på torsdag 20. oktober 2016, klokken 09:34
Ser ut til at det ble Skjåk istedenfor Lom. :)
http://www.fjuken.no/Nyheiter/2016/10/20/Tesla-i-Skjåk-13669540.ece
Nydelig! Og rett ved siden av dagligvarebutikk som er åpent til klokka 20 (18)! Perfekt! :)
Dette må vel svi litt for Lom som sLOMsa bort muligheten? badabish...
Har lagt den til på supercharge.info. Tok sjansen på at det blir 6 ladeplasser. Noen som vet riktig tall?
Hva er ellers i nærheten? En kro?
Sig 174 P85+ Pearl White m alt uten ekstra barneseter. Veldig fornøyd m bilen.
TRM
Sitat fra: Andrewas på torsdag 20. oktober 2016, klokken 14:33
Tror fortsatt det sitter nedsnødde personer rundt i kommunene i Norge som ikke forstår hva en Superlader betyr, og ikke minst hva den vil bety, for kommunen!
En Superlader er som en magnet på, en antatt, sterk kjøpegruppe på biltur.
TMX100D MY18
TM3P        MY19 - solgt
Leaf           MY15 - solgt
TMS85D   MY15 - solgt
TMS85      MY14 - solgt
Siggen
Sitat fra: TRM på torsdag 20. oktober 2016, klokken 14:38
Det klinger nok ikke like godt i alles ører at kommunene skal avstå (i de fleste tilfeller, sentrumsnær grunn) grunnen vederlagsfritt samt tilskudd på opp mot 1,5 mill for en ladeløsning som pr nå kun kan brukes av en fabrikant.
Amoss
Sitat fra: Siggen på torsdag 20. oktober 2016, klokken 14:43
Og etter som brukte Model S/X etterhvert går ned i pris, og Model 3/Y kommer på markedet, så vil det nok ikke lengre være like god grunn til å anta at denne gruppen nødvendigvis fortsetter å være like kjøpesterk...
ReservationId 364902
MrBacardi
Fantastisk at Strynefjellet omsider blir dekket, har vært et savn lenge  :)
Når det gjelder Lom-kommune så har de hele veien vært svært interesserte i å få en SC på plass, men det har stått på Tesla. Mistenker at Tesla har shoppet rundt og valgt den kommunen som har gitt de beste økonomiske vilkårene.
Helt i starten av 2016 fikk jeg denne kommentaren fra næringssjefen i Lom-kommune:
SitatDet stemmer at vi over lengre tid har hatt ein dialog med Tesla angåande ein superladestasjon i Lom, og at Esso er ei aktuell plassering.
Den endelege avgjerdsla og eventuell framdrift er opp til Tesla, så eg kan dessverre ikkje si noko meir enn det pr. dags dato.
Test mine Android-apps: Bilsamler / Ladestasjon
Jeg koblet Teslaen til slack
2020 VW ID.3 1ST - Kø-nr 75
2017 Leaf 30 kWh - Utlevert april 2017
2016 Model S 70D - Utlevert feb 2016
TRM
Sitat fra: Amoss på torsdag 20. oktober 2016, klokken 16:31
Kanskje "kjøpekraften" går ned, men tiden eierne står "ladefast" i kommunen er like lang. Og mye tyder på at det kommer til å bli en hel gjeng (*) eiere som henger rundt disse Superladerne.
* Litt off-topic - men tipper vi har 70-80 000 elbiler fra Tesla innen 2020.
TMX100D MY18
TM3P        MY19 - solgt
Leaf           MY15 - solgt
TMS85D   MY15 - solgt
TMS85      MY14 - solgt
Amoss
Sitat fra: TRM på torsdag 20. oktober 2016, klokken 19:24
Helt rett, tenkte bare at det var på tide å tone litt ned på "kjøpesterk" (som spesielt ble trukket mye frem i starten da alle Tesla biler var nye og dyre biler) når man snakker om investeringer som skal stå så lenge som disse forhåpentligvis skal bli værende på samme plass. Men som du er inne på, parallelt med at kjøpekraften pr. bil kan gå ned, så øker også det potensielle antallet, og tiden de bli værende reduseres ikke så veldig mye selv om laderne stadig blir raskere.
jlan
Litt skuffende for oss som pleier å kjøre Bergen-Trondheim over Sognefjellet eller Valdresflya, men vi klarer vel Aurland-Dombås kanskje.
(TMX 90D AP1 - solgt)
TM3 LR AWD HF
LasseS
Ser ut til å bli 6 plasser, ja:
https://postliste.regiondata.no/Innsyn_Skjak/RegistryEntry/Case?caseId=12369
sn0le
Får Tesla tilskudd til ladelokasjoner som ikke settes opp sammen med f.eks Fortum?
De plassene der Tesla også tilrettelegger for andre kommersielle ladetilbydere så skjønner jeg godt at de kan få litt tilskudd.
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Amoss
Sitat fra: sn0le på fredag 21. oktober 2016, klokken 16:50
Ut i fra tidligere uttalelser fra Tesla (Norge) så tilrettelegges det for dette på alle lokalisasjoner. Så er det opp til de andre kommersielle lade-tilbyderne å benytte seg av tilbudet eller ei.
Om dette fortsatt står til lag, eller om Tesla har funnet ut at det ikke har noen hensikt likevel dersom de ikke får på plass en avtale på forhånd er jeg ikke kjent med.
