Sv: Dekk og felger
Startet av Tina, onsdag 29. mai 2013, klokken 21:36
Tina
Hei!
I går hentet jeg min sølvgrå leaf 2013 mod som er tyskimportert.
Har lest masse her som gjest på forumet en stund og nå som bilen endelig er her
så innser jeg at jeg har noen heller "teite" nybegynnerspørsmål ,
som jeg håper noen kan svare på uten å le seg i hjel underveis.. :P
-Må man tråkke inn bremsen når man starter ?
-Kan man starte bilen mens den lader?
-Hvor mye koster en "full tank" ca?
Ja da.. vet at jeg burde vite dette på forhånd
men jeg kan jo skylde på at brukermanualen er Tysk kansje?! hehe...
Lykkelig eier av en sølvgrå Nissan Leaf, 2013 mod :)
cra
Sitat fra: Tina på onsdag 15. mai 2013, klokken 13:22
Ja
Nei
Avhenger av strømprisen, men ca 20kr eller så, tenker jeg. Pleier å regne ca 2kr/mil, men da tar jeg litt hardt i.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Jærbuen
Sitat fra: cra på onsdag 15. mai 2013, klokken 13:33
Ja
Nei
Du får starte ved lading, men kan ikke kjøre avgårde/sette den i gir.....
Hvit 2012 Leaf  solgt
2014 TMS 85, sort med pano, 22" , techpakke, lydpakke, sort skinn ,twin-lader, lyspakke og luftfjæring. Solgt med 130' km :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD
Tina
Takker for svar :)
Så da kan jeg starte bilen mens den lader
hvis jeg ønsker å feks sjekke noe på navigasjonen
eller legge inn tlf nr eller liknenede.
Det er fint å vite :)
så lurer jeg på litt forskjellig ang lading utenfor hjemmet og parkering og sånt..
Hvordan vet jeg om det koster å parkere eller å lade?
Står det noe om det ved p-plassen eller ladestasjonen kansje?
Eller er det et felles vedtak at all parkering med elbil er gratis?
Har lest noe om ladenøkkel... da må man ha et abonement da eller?
Hvordan får man evnt det?
Sitat fra: Tina på onsdag 15. mai 2013, klokken 16:09
På kommunale plasser - dvs kvit P på blå bakgrunn, skilt nr 552 er det gratis parkering. Maks tid (t.d. 2 t) må overhaldes. Det er eit krav og bruke P-skive, for og vise når du kom.
Private plasser har normalt vanleg betaling, men det finnes unntak. Det vil i så fall vere merka / skilta med private skilt. Kjøpesenter med 3 t gratis parkering er eit eksempel. Dvs, du må trekke lapp, og etter 3 t betale, eller flytte bilen. (Som fossilbil.)
Både kommunale og private kan ha spesielle plassar for elbil. Dei er merka i så fall, og ofte tenkt for lading, sjølv om det ikkje er eit krav om lading.
Lading finnes det fleire typar av: Normal lading, dvs stolpe eller boks med vanlig kontakt er gratis (kommunale plasser) eller inkludert i parkering (private plasser.)
Du treng nøkkel, som du får av t.d. elbilforeningen. Enkelte plasser kan ha annan type nøkkel, eller ingen nøkkel, eller SMS for og starte lading.
Hurtiglading, som er omtala om "CHAdeMO" kostar normalt pr gong, eller betaler via abonnement frå den som eig stasjonen. Dvs, her vil det avhenge av kvar du ynskjer og lade kven du må kontakte. Hurtiglading brukes normalt for og komme frå A til B, eller for og kunne gjennomføre ekstra tur.
Daglig hurtiglading er ikkje anbefalt pga. det skal slite meir på batteri.
Desse tema er nøye diskutert i mange ulike tråder på http://elbilforum.no, så her kan du finne mange detaljer med søkefunksjonen.
http://www.elbil.no/wiki/Leaf:Instruksjonsbok finn du engelsk instruksjonsbok.
Jærbuen
Sitat fra: TB på onsdag 15. mai 2013, klokken 17:11
I Rogaland er det fortsatt gratis med hurtiglading.....enn så lenge!
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
el nino
Takker for svar :)
Hvis du bare skal sjekke nav./legge inn tlf. nr. eller bruke varmeapp./radio, trykker du 2 ganger på startknappen UTEN trå på pedalen. Da virker alt, uten å "starte" el-motoren. (Jeg har 2012 modellen)
Slate
Forstår svarene slik at det er mulig å starte elmotoren mens den står på lading (vanlig lading/ hurtiglading)?
Ser for meg at det kan være en stor fordel når man står å lader, og det er bitende kaldt ute... ;)
Trondheim
Vurderer å kjøpe ny Nissan Leaf.
eivisa
#8
Varme får du kun ved hurtiglading, trykke start 2 ganger uten brems og du må trykke auto på klimaanlegg. ;)
Ved vanlig lading må du starte varme via mobil eller timer.
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 202000km 07.10.2019
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
BE
Sitat fra: Slate på torsdag 16. mai 2013, klokken 10:54
Elmotoren er direktekoblet til hjulene, så elmotoren starter ikke slik den gjør på en inneffektiv forbrenningsmotor med masse spillvarme. Varmen kommer ikke fra elmotoren, men fra en varmekolbe som ligger i vannsløyfen i varmeapparatet, og ja, denne er mulig å starte når en f.eks. står på hurtiglading.
Sølv Leaf. Levert av Ålgård Auto November 2011.
cra
Du kan vel ikke starte bilen mens den lader, men du kan skru på elektronikken og varmeapparat mm på samme måte som ved å skru nøkkelen til steg 2 på en fossilbil. Du vil ikke kunne kjøre avgårde med kabelen tilkoblet.
Jeg gikk nettopp ut og testa det. Bilen sto til lading, så jeg plugget ut laderen fra veggen (men lot den være tilkoblet bilen) og startet opp. Fikk beskjed i displayet om at kabelen er tilkoblet og at bilen ikke kan starte.
Det er med andre ordd ingen fare for å kjøre avgårde med laderen tilkoblet selv om strømmen skulle være borte eller laderen er koblet fra veggen. Den må kobles løs fra bilen før du får starte. :)
Leaf 9/5/12
Sitat fra: cra på torsdag 16. mai 2013, klokken 11:11
Enda et punkt hvor elbilen er bedre enn sine fossile forfedre :)
MEN jeg savner tydelig varsel om du kjører avgårde med ladeluken åpen! Har selv gjort det en gang, og sett to Leaf på veien som også har hatt ladeluken vidåpen!
Mercedes EQC AMG 2020
Model Y Performance bestilt
x Tesla Model X90D 2016
x Kia eNiro 2019
x Tesla Model S 90D 2016
x Nissan Leaf mars 2012
x Model S aug 2013
cra
Sitat fra: Øyvind.h på torsdag 16. mai 2013, klokken 11:21
Enig; de kunne godt ha kostet på seg en microbryter på ladeluka! Har gjort det en gang selv; dro sikkert i håndtaket da jeg parkerte, men satte ikke på lading. På returen spratt plutselig luka opp på vidt gap!
Kunne også ønsket meg en knapp på fjernkontrollen til å åpne den med, da jeg ikke klarer å venne meg av med å låse bilen i det jeg går ut, for så å måtte låse meg inn igjen og åpne luka. Der er en ledig plass til knapp på nøkkelbrikken som kunne vært brukt til dette. Og når vi først snakker om den; det burde kreve et trykk på minst 1 sekund før bilen låses opp. Når jeg jobber rundt garasjen låser jeg bilen opp og igjen i ett sett hvis brikken ligger i lomma....  ???
Leaf 9/5/12
BE
Slik knapp på fjernkontrollen for åpning av ladeluken er en av forbedringene på den nye modellen. Kjekt å ha, men ikke tilstrekkelig til å bytte bil  ;)
cra
Sitat fra: BE på torsdag 16. mai 2013, klokken 11:38
Sant nok, men mange bekker små...... :)
Leaf 9/5/12
