Sv: LEAF Manager - Android app til LEAF med klima-timerkontroll
Startet av petersv, fredag 24. mai 2013, klokken 10:20
OW
#735
Prick Bort blander du ikke, men bruker som den er. Surfex HD er vannbasert og kan derfor tynnes ut med vann, mens Prick Bort er sånn jeg skjønner det petroliumsbasert, og blandes derfor ikke ut. Sånn sett er Prick Bort ganske mye dyrere enn Surfex, som er veldig drøyg. Vær obs på at om du blander så sterk Surfx som 1:10 så sliter du gjerne mye / helt bort sealeren (voks / syntetisk coating), om du har lagt det på bilen. Fra detailersclub ser jeg at blandingsforholdene som gjerne går igjen på Surfex er 1:20 på vinteren, og 1:30 på sommeren. 1:5 / 1:10 brukes gjerne hvis man ønsker å ta bort det som ligger på bilen, for å legge ny sealer.
Edit: Prick Bort og Surfex HD brukes gjerne i kombinasjon. Jeg ser at mange først legger Prick Bort, for så å legge Surfx over. Jeg har også lest om brukere på dette forumet som snur på det, og legger Surfex under Prick Bort med godet resultat. Normalt sies det at Prick Bort skal legges på tørr lakk, derfor den tradisjonelle Prick Bort først og Surfex etterpå, men her kan man sikkert prøve seg litt frem for å se hva som funger best.
Prick Bort og Surfex HD har også litt forskjellige egenskaper i forhold til hva de tar bort. Prick Bort tar asfalt og tjære, mens Surfex gjerne tar det meste andre, men ikke asfalt og tjære. Litt avhengig av hvor ofte jeg vasker så dropper jeg mange ganger Prick Bort på sommeren, og kjører kun Surfex, som tar det meste av sommerstøvet / skiten.
Obs: Ikke la avfetting tørke på lakken, da blir det skjolder.
Hverken Prick Bort eller Surfex HD er gode på piggdekkstøv, som setter seg som små metallpartikler i lakken. Disse sitter ofte godt, og vaskes ikke så lett bort. Dette er typisk et problem etter vinteren, og fjernes enten med clay, eller kjemisk med IronX, Bilt Hamber Korrosol, eller lignende produkt. Disse reagerer kjemisk med metallet i støvet og lager fine lilla striper der metallet finnes. Vær obs på at lakken på Model S er myk, som mange tidligere har nevnt, og at clay kanskje ikke er den beste løsningen? (jeg har liten erfaring med clay, så det får kanskje noen andre svare bedre på).
Model S P85 perlehvit, 19", sort og CF interiør, CF spoiler, panorama, tech-pakke, parkeringssensor, lydstudio, sikkerhetspakke, lyspakke og pakkehylle.
19quiz76
Øggen
WOW !!
Tusen takk for detaliert info ;-)
Vaskedag:
Alle 4 biler vasket. Prickbort, built hamber og voks.
Så pene ble de at bil nr 3(prioritert rekkefølge) endelig ble hentet. 300000 i tap på Maserati'en men la gå :-)
Nok en gang takk for hjelpen her.
DavidRS
Sinnsykt pent med lakkerte fangere og andre felger på Teslaen. :)
tjomswrx
#740
Sitat fra: Øggen på tirsdag 20. mai 2014, klokken 21:22
Vaskedag:
Vet ikke hvor du holder til øggen, men kanskje noen som vet hvor man får kjøpt prickbort i Trondheim? Evt på nett?
S85
DavidRS
Mange Statoilstasjoner har Prickbort. Evt. Scandicshine.no eller bilnerden.no.
Bilnerden.no er best. :p
tjomswrx
Sitat fra: DavidRS på tirsdag 20. mai 2014, klokken 22:00
Den kom kjapt, takker og bukker!
S85
DavidRS
tjomswrx
S85
19quiz76
Husk å bare bruke PB fra vinduslist og nedover + panser. Lager fæle skjolder på glass..
tjomswrx
Sitat fra: 19quiz76 på tirsdag 20. mai 2014, klokken 22:37
Takk! Var ikke klar over det. Nybegynner. Handla DA maskin, pads, microfiberkluter og carnuba voks tidligere i dag. Skal trene litt på gamlebilen til kjerringa først, deretter familfossilen. Så MS'en når den ankommer. Gleder meg til å lære meg litt detailing. Vi får se hvordan det går, har respekt for dette som eget fag...
S85
cairnz
Ingen problem å bruke prickbort på hele bilen. Det man skal passe på er at man faktisk vasker den etterpå, for det legger seg igjen film/skjold overalt hvis du bare legger det på + høytrykk uten ordentlig vask.
Elbilist
Gusse
Hvor hardt er Prick bort på voks som er lagt?
Hvor ofte kan man vaske og bruke PB, og likevel ikke ende opp med å måtte vokse ofte?
19quiz76
Enig den presiseringen, skjønt tjære og asfaltrester for det meste er et problem fra vinduslist og nedover.
