Brenselcelle Toyota om to år
Startet av Quattro, torsdag 23. mai 2013, klokken 15:44
timingbeltkiller
#210
Utgår
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 13. juni 2013, klokken 07:56
Jeg ville gitt beng i byggsentralen og satt opp et underskap i garasjen. Det kan du fore med 3x32A og hente ut 2 stk. 3x16A kurser fra.
HPWCen skal egentlig kobles direkte men vil selvsagt også virke om det er en plugg i mellom. Men jeg tror Teslas HPWC kun er for enfase opp til 80A. Skal du ha trefase må du antageligvis kjøpe en tredjeparts ladeboks, f.eks fra Salto.
Enig med du. En byggesentral i denne sammenhengen synes ikke fornuftig.
Adrian
Hei. Dette spørsmålet er nok blitt besvart fra før, men jeg har blitt så forvirret av alle disse forskjellige lade greiene at jeg ble usikker og vil gjerne spørre selv om det er fare for repitisjon. Vedlagt bilde er en ladestasjon hvor jeg handler flere ganger i uken. Denne leverer 500DC og opp til 120A. Kan jeg med rett adapter bruke denne ladestasjonen for å lade Teslaen? Takk for hjelp.
Bil endelig levert 04.12.13. Lykkelig eier av Model S.
#213
Sitat fra: Adrian på torsdag 13. juni 2013, klokken 17:22
Med "rett adapter" kan du det, om og når "rett adapter" blir tigjenglig er en annen sak.
(omtales gjerne som CHAdeMO)
Adrian
Sitat fra: Griffel på torsdag 13. juni 2013, klokken 17:27
Så svaret er foreløpig nei?? Vent å se??
eclipse
Sitat fra: jkirkebo på torsdag 13. juni 2013, klokken 17:57
Sitat fra: Adrian på torsdag 13. juni 2013, klokken 17:29
Korrekt.
Samtidig så har Elon sagt at Chademo adapter kommer, så det er et tidspørsmål (som alt annet)
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
ebbrey
Han har også sagt at man kunne kjøre 80 amp 230v inn på dobbeltladeren under eventen i oslo.
11/2013 - S85KW Sort/Sort 19" med alt u/barneseter
glaserud
Sitat fra: ebbrey på fredag 14. juni 2013, klokken 16:58
Og det kan du også. Må bare ha en HWPC eller tilsvarende foran.
P85+, Pearl white, 21" Grey, Black leather. Alt unntatt barneseter.
Innlegg kan ikke gjengis utenfor forumet elbilforum.no uten eksplisitt godkjennelse.
Jimpec
Krysspost fra TMC.
Det er dermed rykter om at TMS vil ha Mennekes Type 2 kontakt på selve bilen.
Kan jeg da koble et Type 2 stikk til min 400V 32A kurs i garasjen, eller kreves det noe mellom?
I talked to Tesla Europe today and they told me that my car with EU Res:366 will not arrive in July. More likely August. It has not yet started production, even if it has a VIN assigned.
At the same time they confirmed to me that european cars will have a menekes-type2 connector on the car itself. So not the proprietary tesla connector that US uses.
2015 Model S P85D
X - 2013 Model S P85+
#220
Sitat fra: Jimpec på lørdag 15. juni 2013, klokken 11:26
Krysspost fra TMC.
Det betyr at europa versjonen av HWPC har en plugg som passer til intaket i bilen og som er en type 2 plugg.
Kladd kablen må også ha en slik plugg på bilsiden.
Siden kladden tydligvis er begrenset til 16 A 3 fas, må du enten ha Teslas elegante HWPC eller en EU ladestikkontakt på veggen om du ønsker å lade med 32 A. Alternativt lade med 16A via en overgang til din 32A stikkontakt av annen type.
Det betyr også at AC ladestasjoner som er utstyrt med kabel kan plugges direkte til bilen.
Jimpec
2015 Model S P85D
eclipse
Ja, men da må du ha en HPWC
petersv
Det er vel ikke plass til en Mennekes Type 2 på samme plass som US biler har sin plugg, må isåfall bli ny port også. Kanskje like greit når vi skal ha andre lykter uansett, og at plug-porten har hatt endel problemer i US (stuck osv.)
sindrej
Sitat fra: Griffel på lørdag 15. juni 2013, klokken 12:29
Vil dette si at en trenger noe ekstra for å lade med 230V 32A også ?  For å si det på en annen måte; kan en kun utnytte 16A med det som følger med når en kjøper bilen ?  ???
