Sv: Maksimal pendler inntjening.
Startet av M@Do, tirsdag 14. mai 2013, klokken 05:23
cairnz
Hvordan klarte du holde deg unna i 24 timer?
Elbilist
kimlillebo
Sitering av kimlillebo sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykke.
Model S Performance #1697, VIN 15313
Mottok bilen 16.09.2013, strålende fornøyd. Blå, sort skinn, morbær int., pano, dobbel lader, tech, park sensor, lys, sikkerhet, 21" grå
Ikke P+ og barne seter bak
Havebigfun
Sitat fra: kimlillebo på tirsdag 17. september 2013, klokken 21:37
Sitat fra: cairnz på tirsdag 17. september 2013, klokken 21:35
+1
Jobb+ søt kone+ interesse for stby- forbruk :o
Jeg synes det er relevant ettersom det betyr noe om man parkerer bilen utilkoblet i lengre tid- det er antakelig flere som har en slik situasjon på eks. hytta.
Håper det er flere Teslaeiere som sykler til jobben- da er det ikke så vanskelig 8)
cairnz
Sitat fra: Havebigfun på tirsdag 17. september 2013, klokken 21:42
Du som sykler el-sykkel?
Elbilist
Amoss
... + søt kone+ ...
Søtere enn en Model S?  :o
Sitat fra: Havebigfun på tirsdag 17. september 2013, klokken 21:34
Min bil tapte ca 5 km dvs fra 432 til 427 km på 24 timer ...
Dette er vel helt i stil med hva som tidligere har vært rapportert om ~1km "over natta" (ca 8/9 timer?).
ReservationId 364902
Havebigfun
Problemet med korttidsmålinger er at de er svært usikre mtp måleavvik. Hvis 5km/døgn er representativt er jeg litt skuffet- det er vesentlig mer enn 3 km/døgn om du skal sette igjen bilen i en eller flere uker uten tilgang til strøm. Hvis jeg kan ta meg sammen til uken prøver jeg å måle over flere døgn 8)
ohh
Min sto stille fra lørdag kl 11 på formiddagen til søndag ettermiddag kl 16, og hadde tapt 3km på Rated Range. Dette var på fjellet hvor vi hadde 10 grader på det varmeste, og nesten mot 0 på natten.
Tesla Model S Sig P85+ (solgt)
Tesla Model S 85D (Solgt)
Tesla Model X P90DL (P100DL)
Reservasjon Model 3
Cirion
Jeg har hatt bilen kun en natt uten strøm siden jeg fikk den, og hadde samme tall neste morgen... +12 grader tror jeg det var den natten.
Husker ikke nøyaktig hvor mye som var på batteriet men det var ca. 250km. Er mulig det er mindre tap på lavere SOC?
Når jeg parkerer på gata på jobb, er det også samme tall når jeg kommer til den etter ca. 8t.
glaserud
Søndag 19:00 - mandag 07:30 - 0 km tapt (rated range)
P85+, Pearl white, 21" Grey, Black leather. Alt unntatt barneseter.
Innlegg kan ikke gjengis utenfor forumet elbilforum.no uten eksplisitt godkjennelse.
Epleskreller
Vampyr drain?? enten "Vampire drain" eller noe norskt.. feks "vampyr-tapping"
Fint at de har redusert dette voldsomt, håper de samtidig kan klare å få appen til å virke selv med lite "vampyr-tapping"
Elektrisk siden sept 13
Model X 100D og Leaf :)
Gusse
[/quote]
Eplrskrellers komentar fikk meg til å tenke på noe:
Iom at det er forskjeller på hva folk opplever i "vampire drain" eller "vampyr-tapping" ;)....kan dette ha sammenheng med andre ting enn tempratur, feks hvor ofte man logger seg inn å sjekker appen som sjekker statusen på bilen. Mulig jeg er på villspor her, men er det ikke naturlig at noe strømkostnad vil det være når man kjører status sjekk via appen. Bare en tanke utifra at så mange virker som at de har lastet ned den US versjonen av appen, og sikkert nok har den i bruk.
OddB
Sitat fra: Gusse på onsdag 18. september 2013, klokken 14:42
[/quote]
Synes å huske å ha lest på det amerikanske forumet at appen kan bruke et par min på vekke bilen...?
Cirion
Sitat fra: OddB på onsdag 18. september 2013, klokken 14:50
[/quote]
Jeg har opplevd å få tak i bilen på 2-3 minutter, men tar det lenger enn det, har jeg ikke fått kontakt selv etter 10min. Da er som regel bilen i en dyp parkeringsgarasje. Hvis bilen lader, pleier den å svare fort.
Havebigfun
Hos meg svarer bilen kun når den lader- da tapper den ihvertfall ikke batteriet for å snakke med meg :o
acschmi
Ute på reise, sto i garasje uten tilkobling!
