12600kr, automatisk av?
Startet av Sisyfos, mandag 13. mai 2013, klokken 08:46
Sisyfos
På mange måter er Teslaen en perfekt liten hytte - bagasjerommet er stort nok til en (liten) dobbelmadrass, man kan se på stjernene gjennom panoramataket, sovne inn til favorittmusikken og ha perfekt temperatur fra ventilasjonsanlegget hele natten gjennom uten å ha en støyende motor som dundrer.
Det viktige er å sørge for at bilen fortsatt er på når du har forlatt førersetet med dørene igjen:
If you need to leave your car on while you're not inside the car (assuming you understand the risk of leaving your car 'running' while not attended), you can do this by putting the car in neutral then setting the parking brake via the center console.
Her er et par diskusjonstråder på det amerikanske Teslaforum og på Teslasidene om dette:
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/13556-Camping-mode-request
http://www.teslamotors.com/fr_CA/forum/forums/sleeping
Trondheim, stolt eier av en blå S85 siden november 2013
Sisyfos
Med tanke på signaturen din regner jeg med at du gjør en innsats i Subaru``en  ;D
ArneS
Lurer på hvordan dette fungerer med sikkerhetspakken ("bevegelsesaktivert innbruddsalarm")
Hva med når du går i butikken og handler og noen sitter igjen i bilen?
P85+ Signature (solgt)
P85DL
Sisyfos
Sitat fra: Muffinman på onsdag 01. mai 2013, klokken 13:17
Den egner seg godt for friluftsliv, men baksetene er for ukomfortable og bagasjerommet er så altfor kort til slike aktiviteter. Så derfor har det ikke blitt noen unger ennå. Men med Teslan håper vi på et oppsving!
Sisyfos
Sitat fra: ArneS på onsdag 01. mai 2013, klokken 13:24
Tror det går bra hvis du gjør følgende:
Sitat fra: Sisyfos på onsdag 01. mai 2013, klokken 12:55
ArneS
#7
Ja ser den, men normalt har en nøkkelen i lomma og stikker inn i butikken. Bilen låser seg da automatisk og dermed aktiveres sikkerhetsfunksjonen.
Regner med at det vil gå en del alarmer av folk som glemmer prosedyren for å unngå alarm.
P85DL
Sitat fra: ArneS på onsdag 01. mai 2013, klokken 13:51
Jeg tror ikke den låses om det sitter noen i passasjersetet. Baksetet er det nok verre med, men auto-lås funksjonen kan man lett skru av da.
