Sv: CityStromer med problemer
Startet av karamurat, tirsdag 01. april 2008, klokken 22:35
karamurat
hi.trenger lader for min konvertert mopedbil som går på 48 volt.eldre kewet går på 48 volt stemmer det???batteriene er 4 stk 12volt u.s. batterier på 130 ah.
eljet
Kewet 2 går på 48 volt
det er 4 stk 12 volt batt på 160 amp orginalt.
du kan jo ha flere 12 voltsladere.
Sveio nord for Haugesund
(x) Kewet 4  fra 94
(x) kewet 2 fra 93
(x) Kewet 2 fra 92
Kjørt 10 000 km med Kewet
Ikke dumt med f.eks 4 stk 12V 12A ladere av den typen biltema solgte for noen år siden, men som rykter vil ha det til av og til har inne.
Ellers kan slike ladere kjøpes hos Cityel i Danmark: http://www.cityel-import.dk/
De selger også ballanserere, men ved bruk av enkeltladere blir disse ballansererene mindre nødvendige.
En annen fordel med enkeltladere er at du senere fritt kan øke drivspennningen. ;)
karamurat
hi.takker for svar.lading batterier med hver sin batterilader høres greit ut.andre nettsider som selger 12 volt lader?hvor mye strøm trenger en batteri  på  130 ah .?må jeg koble fra alle batteriene mens lading eller det går an  mens de er serie koblet,eller lettere sagt koblingsskjema???mvh
Sitat fra: karamurat på torsdag 20. mars 2008, klokken 19:22
Gode spørsmål:
Et 130 Ahr batteri kan lades med det meste, men klart en fordel for ladetiden at du bruker 10A +
Dersom laderene er av switchmode typen. (Veier lite) er de som regel galvanisk skilte. Det betyr at de har ikke felles jord, og "flyter" opp til det spenningsnivået de tilkobles. Dermed kan de kobles til hvilket som helst 12V batteri i en seriekobling, og alle batteriene kan lades samtidig ved bruk av en lader / blokk.  ;)
