VW Caravelle Electric
Startet av Trond Arve, fredag 26. april 2013, klokken 08:28
Og en Camper versjon med et agregat i bagasjerommet hadde vært perfekt til Spania turene dine. ;)
Trond Arve
Sitat fra: elektrolux på mandag 29. april 2013, klokken 16:00
Har bestillt den hvite T5'en til Norge, så får vi se om noen setter handling bak ord.
Ai! Hadde vært veldig interessant å prøvekjøre. Tror nok jeg uansett venter på 55 kWh batteripakke, men det hadde vært veldig artig å teste den. Vet du forresten hvordan batteriene oppfører seg i -20?
Pendler Son - Oslo med Leaf. Kjørt P106 siden 2009, solgt etter 4 år og 70.000 km.
sven erik
Har formidlet behov for funksjon ned til -20C. I slike temperaturer må en nok ha en varmematte i batterikassen. Ved lave temperaturer øker indre motstand i LiFePo4, og batteriet varmes opp ved kjøring. Det er også en stor masse, som vil holde godt på temperaturen. Likevel bør nok bilen stå tilkoblet nettet, eller bruke av egen strøm til å holde varmen ved stillstand.
Vi har nettopp testet noe slikt i en Think kasse med 200 Ahr batteri, og den holdt behagelige 14,5C på batteriet ved bruk av kun 50W.
Trond Arve
Hvor er batteriene plassert på T5'en? Og hva veier batteripakkene på hhv. 39 kWt og 55 kWt?
Battericellene er plasserte i rustfrie stålkasser plassert under bilen. Vekten av disse er nok rundt 300 h.h.v.400 kg
Trond Arve
Kom over denne sammenlikningen av LiFePO4-batterier fra Sinopoly, Winston, Thunder Sky, CALB, GBS, Headway. Energitetthet ligger rundt 100 Wh/kg, batteriet med størst energitetthet er GBS-LFMP200Ah med 116 Wh/kg. Med disse tallene blir vel 55 kWh ~= 550 kg. Tesla Model S-batteriene har vel over dobbel energitetthet, men krever til gjengeld aktiv væskekjøling og -varming.
Du har nok rett i det. Siste pakken vi bygde veier ca 250 kg og er på 24 kWt.
thoru
@elektrolux
Er det lenge til du får bilen?
Hadde vært artig om det ble en artikkel uttav det på elbil.no
Hadde absolutt vært artig.
Bilen skal først kjøre http://wavetrophy.com/en/ og så er det sommerferie, så det blir nok til høsten.
sven erik
har en hørt mer om chademo løsning på disse
Samme problem som på Kangoo:
Ingen vil ta kosten på protokollen alene, og 3 fase lading fungerer godt.
Har selv kjent effekten av 20 kW gjennom en gummikabel. Blir rene varmekabelen, men gir også ganske så menge km/t ladehastighet.
sven erik
såpas ja men er man flere land og ja da flere  folk å flere biler  må en få det til  ser omtrent ingen kjøper bil i dag uten  chademo  eller annen siklig  hurtiglading
cra
Sitat fra: elektrolux på søndag 23. juni 2013, klokken 00:22
Så om vinteren legger man kabelen fra kontakt ved utgangsdøra og bort til bilen. Da slipper man å måke seg vei bort når man skal til jobb? :)
Må si at en elektrisk Caravelle har passert Tesla S og ligger øverst på lista over hvilken elbil jeg ønsker meg neste gang!
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Den er noen hakk mer praktisk, men langt fra like sexy.
