Sv: Bruk av skjøteledning
Startet av Haahov, lørdag 20. april 2013, klokken 15:50
Haahov
Jeg har fått støt i form av typen man får når man subber med tøfler inne med små gnister fra bilen min hver gang jeg har gått ut av den, den siste uka. Dette skjer når jeg går ut av bilen og tar på metallet når jeg skal lukke døra. Er dette noe å være bekymret for?
E-Niro 2019: "Evion"
Euro-Leaf 2013 med 6,6 kW lader: "Selma"
asbkar
Et tips for å unngå støtet er å ta i døra(metallet) først, og så gå ut mens du holder i metallet. Har slitt med det samme. Fant en gammel side her: http://www.dinside.no/4171/bli-kvitt-stot-fra-bilen
Fra Ski. i-Miev siden september 2011. TM3 siden mars 2019.
cs erlend
Eller prøv å unngå å ta på metall. Døråpneren og dørpanel er av ekte plast og hvis du lukker døra ved å dytte forsiktig på vindu istedet for metallet på døra, slipper du støt.
I motsatt ende av skalaen - stjerneskruen i bunnen av dørhåndtaket på innersiden av døra er svært ubehagelig å lade ut statisk spenning gjennom pekefingeren med !
BMW i3
Fiat 500
Porsche Cayenne
BMW 2800 CS
Model 3 bestilling kansellert
gbzdoc
NB! Type klær og bruk/ikke-bruk av tøymykner spiller en stor rolle ved slike problemer. Man kan også behandle setene med moe spray for å minske problemet.
hkaspenberg
Har samme problem, men jeg tror ikke det er jeg, men heller karrosseriet som blir oppladet nå som det er så ekstremt tørt. Lukker alltid døra ved å ta på glasset.
Oslo: Kewet5 ("Knerten") 1999-2007 (85k km) == P106E ("Dorsken") 2007-2009 (25k km) == Think Classic ("Tupper") 2009-2012 (ca 40k km) == P iOn ("LilleSvarten") 28/3-2012-29/5-2019 (60k km) == TM3DLR ("Justin E") 8/3-2019- (6500 km)
gbzdoc
I min Leaf er det definitivt meg som blir ladet opp... Kjenner det "knitrer" i fingrene mens jeg holder i rattet når jeg vrir på kroppen for å komme ut av bilen.
Tror nok tørr luft og valg av klær (jakke av ull) er med på å forsterke det.
Forøvrig skjer det samme i Toyotaen, så ingen bør bekymre seg for at dette har noe med elbiler å gjøre. ;-)
Torn
Det har også endel med klestype å gjøre.  Naturfiber skal være bra for å unngå dette.
Har selv merket det godt iløpet av siste uke, med mye statisk utladning når jeg går ut av vår gamle Toyota:  Legger nøkkel mot gods og lader meg ut, ser da gnist som slår over, ofte 2-5 mm ifra gods.
Den største forskjellen fra tidligere i vinter:  Bruker nå en tynn fleece jakke.  Tidliger i vinter var det ikke problemer med ullgenser eller lignende.
Trondheim
- EVT4000, El-scooter (2011- 2012)
- EVT-168 (2015-2016)
- Think Classic 2000, NiCd, Grønne Lynet,  (06/2012--> )
- Think Classic 2000, NiCd, Blå plastjolle, (07/2012- 07/2014,)   2X Blå ble demontert før vraking for å sikre deletilgang.
- Think Classic 2000, NiCd, Rød US, (06/2014--> )
Elsykkel (2016-->)
Bjornt
SitatLegger nøkkel mot gods og lader meg ut, ser da gnist som slår over, ofte 2-5 mm ifra gods.
Ikke bilnøkkelen vel ? Hørt at noen har blitt ødelagt av dette.. Fjernstyringen.  Ull lager også bra med statisk elektrisitet.
Peugeot Ion 2012. Og en 407 HDI Oljebrenner
Torn
Gammel -96 modell, med en enkel nøkkel uten noe inni.
Trondheim
Elsykkel (2016-->)
