Sv: Rekkeviddeangst
Startet av kjølholdt, onsdag 20. mars 2013, klokken 09:49
kjølholdt
Har kjørt fra gursken til Bergen 37 mil, utetemperatur 3 pluss grader , gjennomsnittlig hastighet 67 km i timen . Tror dere model s greier dette uten å lade?
glaserud
Ferdinand Motor kjørte sin Model S fra Bergen til Hemsedal. 276 km, hadde 63 km igjen etter ankomst. D.v.s. 339 km totalt. Det var i 0 - -10, så vidt jeg husker, samt en tur over Hemsedalsfjellet.
Så. Tja. Det kommer an på veiprofilen, antar jeg.
P85+, Pearl white, 21" Grey, Black leather. Alt unntatt barneseter.
Innlegg kan ikke gjengis utenfor forumet elbilforum.no uten eksplisitt godkjennelse.
kjølholdt
Glemte å si at kupe temp var 21 grader. Er jo litt opp og ned , men ferdinand kjørte 292 km og hadde 69 km igjen. Ikke opp på 1200 m.o.h. på vei til gursken . mest stigning inn til oppedal på denne strekningen.
glaserud
Høres jo ut som du er i grenseland, men at det skal gå. Hemsedal har en nettostigning på 600+ meter, mens Gursken - Bergen vel er i samme høyde?
Kjøp en og fortell oss hvordan det går. :)
OleJA
Om jeg ikke husker feil så hadde en på TMC forumet regnet ut at 1000fot stigning krevde energi tilsvarende 6 miles. I norske enheter blir vel det 300m reduserer rekkevidde med 10km.
Perlehvit P85, VIN P15981
Reservert 2 x Model Y
glaserud
Regnestykket er i seg selv riktig.
300m*9,81m/s^2*2200kg = 1798,5 Wh
Og med 180 Wh/km, så blir det 10km.
Men, gitt at bilen ikke er 100% effektiv og at teoretiske beregninger ikke alltid holder vann, så er kanskje 15-20 km mer fornuftig. I alle fall om du regner med bagasje og passasjerer. (2160 egenvekt)
Edit: Og når du skal ned fra fjellet, kan du alltids få tilbake noe av det.
kjølholdt
Når jeg får Bilen i desember2013 blir det nok noen turer Bergen - Gursken med eller uten lading :)
