Sv: Autofil tester Model S på langkjøring
Startet av Bonden 2, mandag 18. mars 2013, klokken 08:59
Bonden 2
hej, tandhjul købes,,jeg mangler 3 tandhjul og en tandkrans til en saxo
Du er ikke den eneste som gjør det.
Har lurt litt på hvorfor disse gearene ryker, ofte i forbindelse med demontering and drivakslingen, og mistenker at kraften fra slagtrekker mot drivakselmutteren overføres direkte til gearet, og skader dette.
Bonden 2
det er muligt. men der var meget ir/rust mellem motor og gear, jeg tror det har kørt skævt
Sitat fra: elektrolux på torsdag 28. februar 2013, klokken 23:19
. . . demontering and drivakslingen . .
Når vi snakker om drivakslinger.  Er det no triks for å få venstre drivaksel ut av motoren ???
PS: Jeg har skrudd av låseblikket (eller hva halvrundingen er til)
Bruk et brekkjern og press den ut.
Normalt er det bare å dra den ut, men nedre opphangskule til hjulopphenget må selvfølgelig ut for å gi ekstra plass i lengderettningen til akslingen
OK, takk Elektrolux.
Jeg har liksom ikke turt å bruke brute force uten å spørre noen som vet.
PS: motoren står på benken, og jeg skal prøve meg på en overhaling.
Bonden 2
Jeg har lest eller hørt et sted at oppbygging av mye korrusjon fra aluminium og/eller jern (=rust) kan skade tannhjulene.
Kan det det være årsaken til problemet ditt?
Bonden 2
Dersom du har kjørt giret i stykker er dette en plausibel forklaring.
Jeg har desverre slitt med girkassen etter f.eks motorvask, og tror dette skyldes kreftene som er umulige å unngå mot girhjulene idet en løsner mutteren på drivakslingen.
Har nå kjøpt en bedre slagtrekker som forhåpentligvis hjelper.
