Sv: Lading på ferjene?
Startet av Caspar, torsdag 21. februar 2013, klokken 14:43
Caspar
Til og fra jobb i dag uten Webasto  >:( og det er ikke noe som frister til gjentagelse. Viften starter, dieselpumpen starter, det er ikke noe feilmelding i den grønne lampen, alt virker mao normalt, bortsett fra at den ikke tenner. Noen som har noen tips før jeg skrur Webastoen i smådeler ? Think uten Webasto er helt uaktuelt å fortsette med
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Elmo
#1
Vet ikke om det er likt, men webasto er vel webasto . . . .
Bensin-webastoen på PSA-classic resetter/restarter du etter en slik hengning ved å ta ut hovedspenningstilførselen på webastoen og sette den tilbake igjen mens den står på, enten sikringen eller selve kontakten.
Think sin webasto virker mer driftsikker enn PSA versjonen. Har aldri hatt problem med mine. Ville sett på om den får ren diesel.
Elmo
Jeg tenkte nå bare at det skader ikke å prøve.
Funker det så er det en veldig enkel rep  :D
Funker det ikke, så får man gå videre ;)
El rayo
Har aldri høt om en AirTop 2000 som ikke gir feilmelding. Vær obs på at den gjør 3 forsøk på start før feilmeldingen kommer.
Startforsøk: blåse forbrenningskammeret rent med luft (det blåser samtidig kaldt inne i bilen noen sekunder (ca 10 sek?) - starte drivstoffpumpa (man skal høre tikking fra den) - dersom det ikke blir varmt i brennkammeret: avstengings-sekvens, dvs stoppe drivstoffpumpa og blåse luft med full kraft (ca 10 sekunder?). Deretter samme sekvens fra begynnelsen.
Råtips: det sitter et billig drivstoffilter med  plasthus bak ved tanken. Kan bli tett etter mange års bruk. Vet ikke om man kan høre drivtoffpumpa tikke da.
Caspar
2 timer på å plukke ut Webastoen og koble den opp på benken med dieselsøl og løs pumpe og da startet den og gikk helt fint i en time. Nye 2 timer på å krangle den inn igjen ( hvilken kløne er det som har tegnet konsollen ? Ble det servert alkohol på Aurskog ? ) og nå brenner den så flott som bare det.
Trengte den bare en tur ut i friluft ??
Elmo
Lynet
Jeg hadde lignende problem i januar, den startet ikke i minusgrader! Det var nok en vannperle i dieselfilteret, for når jeg skiftet filteret ble den bra.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
